Neviete mi povedat kto v CZ alebo SK predava Weco nemozem najst. Rozhodol som sa kupit este jednu masinu a ak by bola dobra cena ...
Prajem pekný deň
Čo hovoríte na
OMI 510W , KIT 400W alebo COMPACT 428 WN
Celkom sa mi páčia
Oplatí sa do toho investovať ??
Alebo niečo podobné v tejto cenovej kategórii??
Editoval Morpheus625 (05-06-2019 14:34:47)
tibik99 napsal(a):
Svářečky WECO se u nás prodávají pod značkou KÜHTREIBER.
mne skor pripominaju alfy
https://www.google.com/search?client=op … YvDvDosFpU
ale to je jedno - trebic ako trebic
PLS
Má niekto skúsenosti ???
To chceš kupovat v novotě?Co konkrétně by tě zajímalo,zkus to kapku rozvést.Časem asi každý pochopí že 70-80% kvality sváru tvoří součást mezi hořákem a svařencem,zdroj pak zbytek.Pokud svářeč umí pak zavaří i prastarým mastodontem a naopak některé chyby nezachrání ani nejmodernější technologie.
RCP: máš recht, sem to popletl, nicméně je najdeš i jako CLOOS a další... Je to šumafuk, je to stejná čína...
Morpheus625 napsal(a):
PLS
Treba ti až tak silnú mašinu? Mne to príde extrém
Ak už niečo také treba riešil by som to cez Bazoš, tie silné velké ťažké obludy nikto nechce
Editoval ivko (05-06-2019 19:44:52)
Rellik napsal(a):
ono v tych znackach bude celkom bordel - tusim si to ty pisal, ze v rozobranej migovke alfa-in bol software saprom od lorchu... (ale mozno sa mylim)
a naviac sa jednotlive modely prekryvaju medzi znackami - uz som to weco videl aj ako gala-gar, niektore modely alfa-in ako most, .... uz tu tych fotiek bolo....
Editoval rcp (05-06-2019 21:42:46)
PLS
OMI 510W , KIT 400W , COMPACT 428 WN
Alebo čo by ste odporučili niečo jednoducho nastaviteľné , ľahká údržba,synergiu to nemusí mať, spoľahlivé čo nebuďe blbnúť a bude to proste valiť aj 1.2 drôt
Zváračka sa bude používať v zámočníckej-strojárskej dielni od plechariny až po vyváranie ližice od bagra
Niekedy materiál hrubý aj 20-30mm dlhé zvary..
Máme na dielni invertor plynom chladený 100%-200A a je to oničom pri dlhých zvaroch začne kolísať výkon trhavý zvuk v podávaci - pričom drôt v boudene ide ľahko... Hadica od zváračky až po horák horúca no proste katastrófa
Editoval Morpheus625 (06-06-2019 06:29:33)
odbočky
Nikdo nemá všechny tři tak vařit to bude ale jak to je lepší si někde skusit.
Vařit lopaty na bagr už chce výkon xD
Dělat jemnou plechařinu s 500A odbočkou?To bych spíš zvážil jak často se co bude dělat a šel cestou 2 zdrojů.(minimálně 2 hořáků v potřebné konfiguraci).
Variť sa bude všetko čo príde pod ruku od drobných opráv ako napríklad urvaná skrutka -treba navariť matku a vykrútit ...,vyvariť kabínu na Tatre815 ,kosačka MT08 , traktory
Bežné denné opravy strojov - odtrhnutý držiak ,krit , urvané oko na hidraulickej piestnici, prasknutý výložnik na bagry- rameno bagra.., popraskaná lopata bagra , vyvariť lyžicu bagra, pluh traktora ..
Zvarať rúry , jakle , I,U,L...
Plechy od 1-20mm
Guľatiny- osústružene ,ofrézované
Proste potrebujem mašinu čo ma v žiadnej situácii nesklame !
Niečo také ako dakedy za socializmu na družstve mali jednu zvaracku a ňou robili všetko.
Nemusí to byť zbytočne predražená mašina z rôznymi programami a synergiou
Editoval Morpheus625 (06-06-2019 16:37:37)
morpheus, keby som si mal osobne vybrat z tych troch tazkych hovad tak beriem jednoznacne toho Compakta... poctivy stroj...
Editoval vyrobca (06-06-2019 15:16:45)
(keby som si mal osobne vybrat z tych troch tazkych hovad ) haha to hej 150kg plus flaša 50kg tak to už je čo robiť to potlačiť ...
Alebo radšej nejaký invertor ???
Myslíte že výkonný invertor z vodným chladením a väčšou fľašou je váhovo a rozmermi menší- ľahší ????
myslite že je veľký rozdiel v kvalite a vzhľadu zvárania-zvárky medzi
=kvalitnou a dobre nastavenou odbočkou oproti modernému invertoru ??????
Editoval Morpheus625 (06-06-2019 16:12:00)
Problém každej odbočkovej mašiny je že nezvára tak pekne na koncoch výkonu, ako na nízkom tak na vysokom. Môžeš tam mať tlmivky a podobne, ale ideálne sa s tým zvára okolo stredného výkonu.
Tenké plechy s takou mašinou zvárať ani poriadne nejde - nechce sa mi skúmať, ale tie silné stroje majú niekedy ten najslabší stupen stále príliš výkonný a k tomu sa naťahovať s vodou chladeným ťažkým horákom asi tiež nie je výhra. Ideálne je mať na plech drôt 0,8mm a kto by to prehadzoval, ked predtým zváral niečo na bágri s 1,2mm
Invertor sa dá lepšie doladiť, ale to sa bavíme o sume 2x tak vyššej (alebo skôr 3x) ako stoja tebou vybrané stroje zvlášť ked požaduješ taký výkon. Ja mám v práci MIG aj s pulzom - 320A mašina stála 5500€, bez pulzu je za 3500€.
V tvojom prípade by som to videl naozaj na dve mašiny, jedna tak 200-250A (nech je lahšia) a druhá výkonná obluda 400-500A
Editoval ivko (06-06-2019 16:17:38)
a čo táto je čosi slabšia
OMI 410W
Za každú odpoveď a radu som vďačný ďakujem vám
pozri morfeus, kamos kupil tento stroj od alfy https://www.zvaracky-obchod.sk/zvaracky … il-gas.htm a zvara s tym tiez aj bagrove lyzice. Teda od klasickych joklov s dvojkou stenou az po tie bagrovacie lyzice.. Ma tam nejaky 1,0 mm drot a samozrejme zapnutu synergiu. Je to vhodne ked robis tazku robotu na dielni a obcas potrebujes vybehnut za robotou niekde mimo dielne a nechce sa ti kupovat dva stroje..
Zo strojom obcas zvaram aj ja a mozem ho naozaj doporucit od tych jemnejsich veci az po hrubu robotu.
pokud vyloženě nemusí být nová tak něco staršího v rozhodování pomůže vyprávění tady:
https://www.svarecky.com/o-svareckach-mig-co2-rozprava
já mám WLSP 315 nezmar stroj pokud chceš silnější tak WSP 600
na elektrodu WTU 315 nebo silnější WTU 500-600 dají se tím startovat traktory a jiné stroje kde je baterka kaput
pokud svařovat v polohách tak dobrou tlumivku tj více odboček z tlumivky.
No nevim jestli s 250A 60% vařit bagrové lžíce. Pro někoho je lžíce 30cm na minibagr a někdo má nakladač s 3m lopatou xD
Ktomu kapalinové chlazení tak to bude asi o dost lepší.
Koľko odbočiek má WLSP 315 ??
ve 4 stupních tuším ? Plynule mají jen chytré mašinky.
len tak pre zaujímavosť existuje MIG MAG Transformátor plynula regulacia ???
Niečo ako WLSP 315 ale zmodernizované ??
PP 315
Unimig 200
400
600
Existuje proč by ne ale PP to nebude
jako zdroj je transformátor >usměrňovač+kondenzátory cca 60-100k uF a více >FET tranzistory nebo IGBT >tlumivka >výstup.
+computer který řídí co chcete včetně tlumivky,pulzu,dvojitého pulzu a předfuk, dofuk, dohoření atd.. to už je snad samozřejmost.
Dělá to Cloos,Dalex a jiní
Někdo dělá rychlej inventor otázka je jestli je rychlejíší než tento koncept. Kemppi na KMS tuším má Invertor a pak to stejně řídí tranzistorama na výstupu.
