Stránky: 1 2
Na strop jak jsem kdysi renovoval podkroví osb desky se zámkem chytat na trámy a prkna a na ně sadrokarton zatmelit spáry a máš klid na duši a nepotáhne tam ani nehrozí že pokud nahoře někdo proběhne že se něco utrhne nebo popraská sádrokarton ve spojích, Jako se to stalo poprvé nám když jsme sadroš dali přímo na prkna půdy
Zaleží na tom co se nad tou dílnou bude dít zda bude využívana puda na sklad sena či už zustane prázdná
Nejhorší je podle mně staré dřevo. Třeba napadené tesaříkem či červotočem nebo houbami. Jedná se o to, že může chytnout, třeba jen od jiskry, tak, že jen skrytě doutná tak pomalu, že není ani nic cítit. Může tak doutnat, pokud jsou masívní trámy, třeba i dny, než se dostane k hořlavějšímu úseku a vzplane.
Pokud se jedná o nové dřevo, tak to reaguje tak, že buďto vzplane prakticky ihned, do řekněme nějaké hodiny nebooheń zhasne. V tom smyslu je nové dřevo mnohem bezpečnější.
Podobně jajo staré dřevo potom reagují některé jiné organické materiály. Asi to může být i dost solná vrastva drtě z toho sena či hodně let nahromaděného prachu atd.
Sežeň si kamaráda, který ti pomůže, udělejte na stropě rastr z profilů, mezi trámy a profily nastrkejte deskovou nebo rolovanou vatu, na rastr nalepte parozábranu s hliníkovou odraznou folií, pak dvě vrstvy sádrokartonu. Strop dílna asi není moc velká, materiálu na strop tudíš moc nepadne. Na závěr perlinku a lepidlo po celém stropě a ohnout přes roh kousek na stěnu. Než to zaklopíte sádrošem, tak můžete natáhnout světla, aby jsi je nemusel tahat v lištách.
Tak ted nam delaji zrovna neco podobnyho na chotbe. Cd vytazeny na par sroubu do stropu ud na stenu se neobtezovali a uz to tam mrskaji. Fuj jeste ze to neplatim jinak by leteli. Dobrou zpravou je ze to trvalo asi 3 hodiny takze za dobu vymejsleni tady u fora to jde cele udelat.
No pokud je to stodola tak bych zvazil ten sadrokarton.On ve vlhku rad meni tvar - at tam nema vlny potom.Lepsi je na to nejaky sadrovlaknity material.
Dneska je už běžný i protipožární sádrokarton do vlhka. Ale zase takové vlhko tam asi nebude, to by tam nemohl mít nic kovového.
Stránky: 1 2
