Jde a potenciometr by měl mít 47k. Sděleno přímo od Fachowiec.
Ooops, tak to mám dvě rozdílné informace. Nedalo mi to a napsal jsem tam přímo. Na jejich stránkách je totiž obrázek s konektorem ale bez popisu https://fachowiec.com/serwis-pobierz?id=76. Podle toho obrázku by to mělo jít. Uvidím co mi odepíšou.
Tady toto je odpověď z Fachowiec z 17.7.2018:
Witam,
Odpowiadając na Pana zapytanie:
1. Wszystkie podane w instrukcji parametry są prawidłowe.
2. Spawarka może pracować z pedałem bądź uchwytem z potencjometrem jeżeli ustawimy ją na 4T.
3. Uchwyt może być z potencjometrem 10kΩ (3KH) lub 25kΩ (4KH)
Jedná se o TIG mini. Zároveň se omlouvám za mystifikaci: pot. není 47k, ale jak je uvedeno 10k (ev.25k)
VladaP: Na JET MINI funguje jak pedál, tak hořák s dálkovým ovládáním (potenciometr). Ten hořák s dálkou na něm mám vyzkoušený. Nicméně při připojení tohoto dálkového ovládání, jde využít pouze svařování v režimu 2T Proč nejde zapnout 4T nevím, neznám jak je to uděláno. Nicméně ani to dálkové ovládání není nutné ani při hliníku. Ono to chce spíš trochu přemýšlet. Pokud budu dělat kouťák, tak se ho jen nezheftuju a vařím z jedné strany na druhou, ale na konci si udělám nějaký kratší svár (2-3cm) tím za prvé nahřeju svařovaný materiál a za druhé nemusím jeto do konce kdy už to je celé horké a hrozí propálení konce sváru...
Famater: polák má asi překlep v 2T a 4T. Pokud totiž připojí hořák když je zapnutý režim 4T automaticky přepne na 2T a zpět už přepnout nejde...
Co se týká potenciometru klidně změřím... Ovládaný hořák mám doma... ![]()
Když připojíš hořák, tak se automaticky přepne na 2T Potom by ale mělo jít přepnout zase na 4t. Měly by to umět všechny tyhle FW svářečky. Zkus to a dej vědět.
Tak tohle už zní líp.  Asi fakt půjdu do toho mini.  Ještě jednou díky za info. ![]()
Tak ještě jsem si trochu dopisoval se servisním oddělením Fachowiec.  Pokud to někomu pomůže tak mi potvrdili zapojení konektoru: ![]()
a do hořáku Parker se dá koupit modul s potenciometrem : https://fachowiec.com/sklep/pl/products … ni_jet_tig
Koszt wysyłki spawarki do Słowacji to 120,00 PLN z VAT. Firma przewozowa DPD
Kto by ho chcel priamo od Fachowca k cene treba pripocitat tuto polozku.
To je dnes cca 28 Euro sranda ze tazsi Magnum z polska stal 17eur UPS.
Editoval ihlan (25-05-2019 14:08:35)
Já si nechal poslat přímo hořák s regulací (potenciometr) a navíc vodníka a stálo mě to oproti klasické ceně o 1000,-kč víc...
Relliku, už ti jde s potenciometrem ve 4T?
Famater: ano JET II jde normálně. co jsem ale měl JET MINI, tak šel jen na 2T s ovládacím hořákem...
Mě odepsali, že jde i na tom mini dálková regulace i v 4T. Bylo by škoda, kdyby to nešlo.
Tak je možné, že tam jsou trochu jinak zapojené drátky v konektoru. Já tam zkoušel hořák z JET TIG II. Nicméně si myslím, že by to mělo být mezi sebou kompatibilní... Nicméně to s tím dvoutaktem je napsáno i v manuálu od svářečky:
https://drive.google.com/open?id=1akJvS … 4bCYzxiuEJ - strana 10...
Když jsem scháněl nějaké info o zapojení konektoru, tak jsem z Fachovce dostal tuhle odpověď:
Posiadamy W ofercie przycisk podtrzymujący z potencjometrem montowany w uchwycie (działa jak 4T)
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … y_+_5k_pot
Vyrozuměl jsem z toho že v hořáku je spínač s aretací to zn. stiskem zapni/stiskem vypni, takže to dělá jako 4T
VladaP: jo tak tak by to mohl fungovat. Jakože tam není jen tlačítko, ale klikací spínač. V tom případě pak to opravdu funguje skoro jako 4T ![]()
Jsem skoro rozhodnutý koupit WF JET TIG MINI. Chtěl bych se zeptat ještě na jednu věc, jaký hořák si  k tomu mám koupit, zda ten standartní, co s tím dodávají je použitelný, nebo se raději dohodnout a koupit jiný. Pokud bych kupoval úplně samostatný, jaký to má mit konektroy, jaký to mám mít označení, moc se v tom nevyzným. Určitě nepřepokládám, že bych měl vodní chlazení.
Pak bych s chtěl zeptat na koncovky svařovacích kabelů, jedny mám skoro nové a nechce se mi kupovat další. Jedná se o běžné koncovkyy 10-25, budou použitelné, nebo maji Jet tig nějaké jiné konketory. Nikde jsem to nenašel uvedeno.
Ten JET TIG II má ty koncovky asi větší, žéé.
Ptám se asi na zákaldní věci, ale prostě to nevím. Díky za info
JET MINI má koncovky 10-25. A proč nepokračuješ ve svém tématu vedle? http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 70#p141970
Díky, v úvodu je opravdu uvedno, hledal jsem to několikrát, ale přehlédl jsem to pokaždé, omlouvám se.
Nechtěl jsem psát další dotazy, které se toho tématu přímo netýkají (porovnání JET x Jasic). Možná jsem od začátku psal do špatného tématu. Štve mě, když je tam pak plno věcí, které se nedají číst (nesouvisejí). Často si tu něco hledám, příspěvky nepíšu, nemám co bych přidal...:-(  Původně jsem uvažoval otom Jasicovi, co jsem se tu ale dočetl a co tu psali lidé zkušenosti, přijde mi že ten WF JET TIG je asi lepší stroj. Postupně se mění úhel pohledu, ale hranice tématu jsou mám dojem jinak .. asi tak na vysvětlenou...
Mohl bych požádat ještě o nějaké ujasnšní ohledně těch TIGových hořáků??
V základu je PARGER SUREGRIP SGT26 FLEX TIG SRT 26 , což na domácí žvýkání i bez vodního chlazení naprosto postačuje.
 Já si k tomu JET II nechal dodat vodní hořák s dálkovým ovládáním https://rellik.rajce.idnes.cz/JET_TIG_I … 162502.jpg Nicméně u toho JET MINI toto dálkové ovládání funguje pouze v režimu 2T, takže bych na tom asi nebazíroval. Dodávaný hořák kutilovi do domácích podmínek naprosto dostačuje... ![]()
EDIT: jak pak taková svářečka vypadá uvnitř je vidět na mém rozebraném JET II - https://rellik.rajce.idnes.cz/JET_TIG_II A pokud se budeš dívat pozorněji, zjistíš, že sou tam použity kvalitní značkové součástky (Panasonic, Farnell atd...) Takže to není žádné co dům (čína) dal (a).. ![]()
Editoval Rellik (02-06-2019 17:47:28)
JJ na ty fotogalerie jsem tady už narazil a dočetl jsem se že máš jiný s vodou za menší příplatek. Také jsem viděl fotky otevřené mašinky, vypadá to vevnitř kultivovaně, ale kvalitu použitých součástek neumím posoudit. Vypadá to ale dobře udělaný. Líbí se mi ty zkušební sváry, vaří to hezky a ty konzolky jsou luxusní.
Díky za komentář ohledně hořáku, za tvůj názor jsem rád. Občas někdo psal, že je lepší nějaký měkčí, lehčí a slabíš, že se to lépe drží, ovládá...Já měl v ruce jen takový obyč a nemám porovnání, přeně nevím po čem se případně koukat a co se k mašince dá připojit. Je to už někde napsané?? abch nebyl zase za blbce....
Pokud by to byl třeba menší finanční rozdíl, vzal bych si k tomu i nějaký, s kterým se lépe pracuje.
Karelw: Klidně jdi do toho MINI. Taky jsem si vybíral novou svářečku, taky jsem váhal mezi JASIC a JET ( a to jsem měl v hledáčku i jiné daleko dražší značky ) a nakonec jsem vzal toho MINI z Buchlovic. Měl jsem to tam kousek tak jsem tam zajel a viděl jsem to "naživo". S prodejcem jsem se o ní dost pobavil i ohledně reklamací a to mě přesvědčilo jít do ní. Mám ji už 14 dní a jsem velmi spokojený. Provozuji ji na jističi 10A a v pohodě se zapne a jistič nevyhodí. Svářel jsem s tím MMA a v pohodě. Tig DC i AC taky v pohodě a teď si užívám HF zapalování. Je to super nemuset každou chvilku chodit brousit elektrodu což jsem po trvdém náškrabu musel až moc často. Přeji dobrý výběr.
Vypadá to fakt dobře, hodně podobných ohlasů a celkově asi dobrá zkušnost s JET MINI. Jsem skoro rozhodnutý. Jo to broušení elektrod to je pakárna, blbě se to chytne a je špička hned ....
Taky se tě zeptám, koupil jsi to v zákkladě?? nebo jsi si domluvil nejakou výměnu hořáku, dokupoval jsi k tomu ještě nějaké další příslušnství? pedál (elektrody, hubice atd.  nemyslím)
Jen v základu. Na ostatní bude čas až to dostanu do ruky. Jen jsem si koupil elektrody, zlaté 2.4 a 3.2 mm. 1.6 jsem mel doma. Hořák Parker je dobrý, hned mi padl do ruky.
Umějí tyhle tigy udělat výboj třeba nastavit 130 ampér na 0.1 sekundy? Koukal jsem že už to umí DC od alfa inu , ale dcac už to neumí což je škoda
No i M W 2200 má 0,2
