...můžete někdo mrknout na datum výroby - co tam máte?
Manufactured: 2019/04 -  Možná mysleli, že toho v SK do Apríla predajú viac tisícov ks, až potom to zkusí v CZ?
S/N: 19687
davor napsal(a):
19687
ha, to máme téměř ze společného vrhu
Ta moje ještě žije - co ta tvoja?
...co ta tvoja?
Ta moja je téměř neposkvrněná. Zatím jsem odpálil jen jednu polovinu elektrody.
cuting šou ala Kileroz
Klimbiku takhle se to dělá!!)
Že by Klimbík dal do soutěže ten soustruh?
Koukněte na ALI jestli tam tu plasmu nenajdete v  "DIY" verzi... Jako třeba tuto svářečku https://www.aliexpress.com/item/Welding … 3a5fc2e42f
Tak pre tyvh co nedtihli v lidli je tu tato 50A plazma vraj z nemecka.
€ 191,26  13%OFF | Plasma Cutter IGBT Air Plasma cutter Cut50 220V 50Amps 14mm Clean Cut
 https://s.click.aliexpress.com/e/cFiI8pDI
plasma se šíří jak pandemie, upozorňuju že záření plasmového oblouku je dost jiné než od elektrického.
 Může to mít nějaký vliv na lidský mozek, nevím jaký - viz moje příspěvky.
Robi G...co to bude ? nieco za traktor ???
nerad bych byl impertinentní, ale neobáváš se, že by jste se se stylusem mohli zcela mimořádně shodnout?  Dokonce se obávám, že on stylus v tomto případě upřesní i jaký.
  Nic ve zlém. Ať žije plasma.
Editoval Welda (17-03-2019 18:43:07)
A proto s plasmou dělám takto: https://photos.app.goo.gl/g8SzKX4yCxzkPj1T9
jo jo pane Mistře
ale místní zánovní borci netuší že záření z plasmy obyč. hadry nezachytí, tedy při nějakém delším  řezání.
Rellik: nevšim jsem si že je to video, až později. Co to tam provádíš, zdá se mi že chvíli řežeš, chvíli drážkuješ. Děláš spáru pro svár?
bourač: měl to být řez ale tahle plasma to nezvádala (max 110A) pokud byl z druhé strany kouťák... Ta horní deska má 30mm + a10 svár je cca 45mm síly materiálu. Mezi sváry to ještě šlo, ale na sváru už ne... Bohužel co máme plasmu silnější, tak je v servisu. No rozdal jsem jim řezné koutoučky do flexy a brali to ručně...
aha, četl jsi tady ty moje kecy o hořáku Hypertherm, ten při stejný A propálí eště pár mm víc
Tak jsem dnes dostal elektrody a korunky z číny, jak dlouhé provedení tak krátké. U dlouhého provedení jsou rozměry stejné jako u originál Lidl, jen tryska je asi 1,15mm (1,2 mm vrtáček se tam již nevejde). Originál Lidl mají trysku skoro 1,2mm. U krátkého provedení je tryska asi 1,1mm (1,1 mm vrtáček jde dost ztuha zasunout).
Až vyzkouším jak to řeže tak dám info.
Ještě mě napadlo, pokud u dlouhé elektrody dojde k odhoření, zda by nešla zkrátit a ještě jí použít jako krátkou elektrodu. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Editoval Charon (08-04-2019 19:50:46)
Netušíte k čemu slouží sítová kontrolka, nebo jak funguje? V návodu je uvedeno jen, že je to sítová kontrolka. Kontrolka je označená šipkou na obrázku. Druhá kontrolka (doutnavka) co je v vypínači svítí i když sítová kontrolka nesvítila.
Chtěl jsem dnes řezat. Po sestavení jsem tuknul na vypínač na řezáku a z trysky asi 10 s foukal vzduch. Pak přestal, já připipravil plech a chtěl začít řezat. Nic se ale nespustilo po zmáčknutí spínače na řezáku. Zjistil jsem, že sítová kontrolka nesvítí ač zařízení bylo pod proudem. Vypnutí a zapnutí nestačilo. Nakonec mi pomohlo vypnout na delší dobu a udělal jsem požadovaný 3 cm řez. Pak si nastavil nový plech a kontrolka zase nesvítila, ač zařízení bylo stále zapnuté. Nepomohla změna zásuvky ani změna tlaku vzduchu na manometru. Vypnutí a po chvíli zapnutí pomohlo.
Kontrolka přehřátí nesvítila.
Případně, není někde elektrické schéma abych odvodil proč se takhle chová a mohl zařízení proměřit?
Editoval Charon (01-06-2019 20:19:44)
Na vzduchovej bruske Parkside som mal podobný problém s rýchlospojkou. Musel som to vymenit,pretože v žiadnej normálnej nedržala. Mala iný tvar. Zrejme maju 2 druhy,pretože iné pneu náradie Park... s tým problém nemalo. Alebo to bola nevydarená séria.
Editoval Brembo (04-06-2019 09:27:26)
Tak plazma je v Lidlu opět dostupná. A jelikož jsem si jí také pořídil, tak bych se rád zeptal znalých v čem je výhoda výměny hořáku PT31 za AG60 ?
1. nelepí se tak moc k pálenému materiálu, jak PT31. 2. Větší výdrž a stabilnější oblouk - delé udrží kolmost, než se tryska vypálí a začne podřezávat. jinak mám hafo trysek a elektrod na PT31, kdyby někdo chtěl v niklu. Jen mi to zavazí v regálu
Editoval Discovera (15-12-2019 18:26:42)
Děkuju za rychlou odpověď.
Jestli je ten AG60 lepší, a dá se koupit relativně na Aliexpressu levně, tak jestli má vůbec cenu se s tím PT31 vůbec zabejvat. V čem je u těch elektrod na PT31 výhoda, že jsou v niklu?
Editoval mr-tomas (15-12-2019 19:37:13)
PPS 40A se mi povaluje ve skříni. Je to funkční hračka, ale já nemám momentálně čas na hraní. Takže rád bych radil ale nemám co.
Ahoj zkousel s touhle malou potvorou drazkovat? Hledal jsem consumables na tenhle horak PT31 na drazkovani (plasma gouging) ale nenasel
akurat dnes som kupil v lidli nahradne diely na ich plazmu
Drážkuje se dobře,ale protože se hořák musí naklonit,tak se špička vypaluje asymetricky-velká spotřeba.
Rok se s rokem opět sešel,
kdo to nestih, pak se věšel,
letos opět - krátký čas,
zakoupí si plasmu zas.
Kutil v Lídl rychle chvátá,
budu první? - Bude pátá!
Dříve než se rozední,
téměř stojí vedle ní.
V 7 hodin dveře cvakly,
běží s košem, kola vakly,
rychle ať ji uloví,
do kdy budou,
kdo to ví?
