#26 21-05-2019 21:19:36
Re: Čínsky invertor
Já bych rozhodně bral silnější. 4 stěna to se jedná i o větší rozměr a je to na 3 elektrodu. Chce to vždycky nějakou rezervu.
Editoval Famater (22-05-2019 07:06:20)
#27 22-05-2019 21:44:20
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: Čínsky invertor
To jsem psal jen pro ilustraci zhruba jde jen o male lepeni na stavbe.
#28 30-05-2019 22:53:53
Adamw140
Re: Čínsky invertor
Tohle je jeden z prvnich svaru s laston 160 ale asi jen na 90A takze ten slabsi by stacil. Sila je prez 10mm proto v miste napojeni plat prez.
(Teprve ted jsem prisel na to jak sem dat fotku)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8972_2572cfab-b184-41fb-9954-499ba32e0e48.jpeg
#29 30-05-2019 23:14:01
Re: Čínsky invertor
ještě musíš přijít na to jak se svařuje a bude to OK smile
#30 31-05-2019 16:36:24
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
Re: Čínsky invertor
Rád bych se zeptal, není mi úplně jasné, jak je to s tím průměrem elektrody? Žil jsem v představě, že i tenčí elektrodou lze udělat kvalitní svár v silném materiálu s tím, že musím použít třeba více vrstev a efektivita je nízká. Nebo je prostě mez, při které už maximální proud dané elektrody není schopen prohřát dostatečně oblast sváru a nelze dobře svařovat? Opravdu na 4mm plech potřebuji elektrodu 3,2mm?
http://www.fancon.cz/
#31 31-05-2019 16:50:16
Re: Čínsky invertor
Ano na urcitu hrubku potrebujes rozumny prud aby to prehrialo. Ale bezne sa 4mm svari 2 alebo 2.5 koren, a vrch mozes ist 3,2 aby si sa stym dlho nebavil.
Zase je to vec zvaracskej skoly kde ti to vysvetlia.
#32 31-05-2019 17:18:34
Re: Čínsky invertor
Ten rozdíl je v přípravě dílů. Plech 4mm se dá svařit třeba oboustranným svarem I a elektrodou 3,2, díly se pouze přiloží k sobě s mezerou 2mm a svaří po obou stranách. Je to rychlé a jde to velice dobře. Pak se dá tento plech svařit třeba svarem V, slabými elektrodami, kdy se musí obě strany vybrousit do šikma, zavaří se spodek (kořen) a pak se postupně vyplňuje spára. Jde to pomalu, ale zato někdy blbě. Na netu jsou myslím k tomuto nějaká povídání i s obrázky.
#33 31-05-2019 21:57:10
Adamw140
Re: Čínsky invertor
No na stole na dilne to taky vypadalo jinak. Tenhle obrazek je varenej na zemi v klece - samostmivaci kukla nestmivala a tak stit dodavany se svareckou slunce se mi v tom odrazelo do ksichtu no krasa. Jinak nabrousene v z obou stran - koren nekoren proste vyvareno z obou stran, vybrouseno a zespod ze stejneho materialu vyztuzeno a to rozhodne drzi i timhle svarem. Vyfotil jsem to jen z radosti ze to vubec timhle zarizenim slo.
Dnes jsem varil s 2,5 eb 121 drzak motoru 12mm k 8mm plochaci - myslel jsem si ze kdyz nakotlim vetsi proud pujde to lip ale ono pri 120A coz je realne tak 140 uz nezvladne udrzet oblouk takze pri mych 90 coz je 110A krasne provari a jde to opravdu lip. Nejaky krasy jako z ucebnice ja nepotrebuju nevarim lode zato to musi drzet takze vzdy jeste pojistim.
#34 17-07-2019 17:52:37
Adamw140
Re: Čínsky invertor
Tak znamej ode mne bere laston 160 a ja si koupil laston 120 abych videl co umi uplne nejslabsi invertor. Poznatky pri vybaleni - je stejnej a min mu huci vetrak a tak se mi mozna podari ho prehrat ale uvidime.
