Dobrý den, mám dotaz zdali se dá svařit prasklina na litinovém článku, radiátoru typ Bohumín. Prasklina je v odlitém spoji, asi 5cm dlouhá, netuším co je to za materiál, šedá litina? Uvažoval jsem pájením mosazi, ale nejsem si jistý. Děkuji
kiwi napsal(a):
Ja osobne s tým skúsenosti nemám,ale s počutia viem,že liatina sa celkom dobre varí TIG-om a ako prídavný material sa dá použiť antikor.Ale to som len počul,treba si to overiť.
Rost napsal(a):
kiwi napsal(a):
To myslíš vážně? mám tu možnost udělat to tigem ale s tím nerezovým drátem? nějak mi to nejde dohromady:) ale Díky za názor
kiwi napsal(a):
Rost napsal(a):
kiwi napsal(a):
Ak máš tu možnosť,treba odskúšať.
Liatinove vyfukove zvody som sice zvaral TIGom ale ako pridavny material sluzila oklepana elektroda na liatinu... Ten nerez sa mi akosi nevidi. Ale ked mas moznost tak to vyskusaj, aspon sa dozvieme ci to funguje.
Když tady čtu ty návrhy, souhlasím, že to lze provést mnoha způsoby. Je třeba si ale uvědomit, že se jedná o spoj, který nemusí být ani tak moc pevný, zato musí být těsný. Z tohoto důvodu bych doporučoval nepoužívat příd. materiály o vysoké pevnosti, jak zde někdo navrhoval dokonce nerez. Při chladnutí totiž dochází ke smršťování materiálu sváru a k obrovskému pnutí, které přesáhne mez pevnosti litiny a vznik trhlinek vedle sváru. Pokud svářet TIGem, tak Al bronz, nebo v krajním případě nějaká slitina NiCu s obsahem Cu víc než 50%. Úplně krajní případ je čistý Ni. (oklepanou Ni elektrodu). Ale tam už mohou vznikat drobné trhlinky v rozhraní sváru a tím riskujete netěsnosti.
Nejlepší variantou je v tomto případě asi tvrdé pájení, buď stříbrnou pájkou, nebo stačí i mosaz.
Tak oprava dopadla dobře, volil jsem tu mosaznou pájku a drží to. Jak budu mít chvilku zkusím nějaký kus litiny svařit Tigem +příd. materiál nerez, zajímá mě jestli to půjde. Teď jsem neměl čas, zima je zima a topit se musí
. Díky všem za reakce a rady.
Na litinu jsou z nerezů vhodné slitiny na bázi niklu, např. UTP A 068 HH, Thermanit Nicro 82, Böhler Nibas 70/20-IG atd. To jsou slitiny ca. 70% Ni, ca. 20% Cr, ca. 2% Mn, dále Fe, Si, ev. ca. 1% Mo. Jen zde je eliminován přechod uhlíku do svarového kovu. Rozhodně ne klasické nerez jako 18/8, nebo i přechodové 18/8/6, 23/12 atd. Cr z přídavného materiálu s 2-3% C z litiny bude tvořit karbidy a bude to tvrdé a velmi křehké.
Přímo určeným WIG drátem na litinu je např. UTP A 8051 Ti, což je FeNi slitina 45/55. Z bronzů je nejlepší CuAlMn slitina UTP A 34 N. Totéž jako obalenou elektrodu používají např. německé dráhy na podvozkové partie, kde se svařuje litina, bronz, vytvrditelná manganová ocel a kombinace těchto materiálů (na litinový díl se přivařují bronzová pouzdra a tvrdé příložky z Mn oceli).
To ale jen na rozšíření informací, doma bych radiátor také spíš zapájel
kiwi napsal(a):
pouzivam uz delsi dobu s velkym uspechem na vareni litiny E-B420 nebo421 nerezove elektrody,svary jsou ciste a pevne. Musite pouzit stejnosmernou svarecku.
co tak radiator rozebrat a článek vyhodit popř na šrotišti za pár korun koupit druhý.
Asi to už za ty skoro dva roky opravil.
Pro Tondan. Děkuji- potvrzuje se co jsem psal v případě svárění plotýnky od kamen. Dále k radiatoru.....tam to chce rozšroubovat vadné místo očistit bruskou a za pomocí autogenu a litinové tyčky v nouzi i s boraxem jinak je spec. tavidlo to spojit.Když není lit.tyčka dá se z jiného již neopravitelného dílu vyřezat pásek. Nejspolehlivější řešení bohužel vázané na autogen.
Ve fabrice články s vadou opravují normálním oblouk. svárem, žádný předehřev. Elektrodu nevím, zkusím zjistit, ale asi tak možná opravují jen některé styčné plochy, né díru v článku
