#1 26-05-2019 20:24:13
Nicota
Registrovaný: 26-05-2019
KITin 150 verzus Tig
Mam invertor Kitin 150 s funkciou Tig a rozhodol som sa pre horak s tlacitkom k comu zohnal od kamarada pomocku aby nemusel skrtat ihlou a pustat plyn cez ventil. A tudiz mam teraz aktivny dotyk ako u HF s tym rozdielom,ze zvar je uplne cierny ako i sama ihla a rychlo zhori do černa.Ked oddialim horak tak mam stale aktivny plamen az ked odtiahnem dobry kus sa prerusi kontakt. Krajnu páčku mam na Tig-e prepnutu tak rozmyslam,ze cim to asi moze byt.
Za 1. bud,ze mam flasu zmiesany argon+co2 ?
Za 2. bude to tym zle prepojenim a je tam vysoky prud ?
Chcem zvarat hlavne zm. nerez+ prípadne plechy. Ak pomoze tak pripojim k tomu fotky schema zapojenia horaku.. Az s tym ma niekdo uz skusenosti a podeli sa o info tak budem rad.
Pripadne navrh pre lepsiu Tig zvaracku..som z SVK , ak by sa nasla primarane k cene tak sa nebranim ani nakupu  z CZ. Zatial mam tuto v hladaciku: https://www.vector-welding.com/SET-Lond … Handschuhe
#2 26-05-2019 20:56:14
Re: KITin 150 verzus Tig
Asi není plyn
#3 26-05-2019 21:05:01
Nicota
Asi není plyn
plyn ide tlacitkom ho zapinam a vypinam..zadrhel bude asi inde.
#4 27-05-2019 02:35:31
Místo: Nový Svet
Moznosti:
1) mozno zapinas neskoro plyn alebo prilis skoro vypinas este elda rozhavena potom to zcerna mne sa to tiez podarilo
2) zly plyn znecisteny bordel vo flasi - skus uplne cisty Argon plyn zapnut zapalit skoncit napocitat 1,2, 3  a vypnut
ak si zvaral nieco velke dlho tak ked ti vypne kukla pozret ci je elda cervena a az potom vypnut plyn.
3) skontrolovat hadicky ci niekde nenasava vzduch skontrolovat prietok rotametrom ci nieje malo alebo prilis velky prietok.
Editoval ihlan (27-05-2019 03:44:41)
#5 27-05-2019 12:55:09
Předpokládám, že máte skutečně čistý argon a ne nějakou směs. To by TIG nemohl fungovat. Kolik plynu - jaký průtok - naměříte přímo na hubici hadičkovým průtokoměrem? Měl byste naměřit něco mezi 8 až 10 litry/min. Ověřil jste si, zda máte hořák na správné polaritě? Dá se to změřit třeba porovnáním multimetrem s polaritou tužkové baterie.
REKLAMA na SvarFóru
