Zdravím všechny,
chci se zeptat ohledně problematiky teploty interpass.
Navařujeme stelit21 metodou 152 na díly základní materiál 1.4408 a 1.4027 a chci se zeptat, zda je nezbytné předepisovat teploty interpass.
Pokud ano, kde se dá zjistit pro jaký materiál jsou jaké hodnoty?
Pátral jsem na netu, ale bez jediného výsledku.
Děkuji VŠEM za pomoc.
Nepátrejte na netu, protože navařování laserem si všichni drží jako své výrobní know how. Pošlete dotaz přímo výrobci přídavného materiálu i se složením přidávaného prášku. Dobrý výrobce odpoví obratem. Samozřejmě můžete danou informaci požadovat jako závaznou (písemně) i od dodavatele.
ethanol3 napsal(a):
Zdravím všechny,
To je tuším Plazmové svařování s přídavkem prášku. To jsme provozovali ve firmě kde jsem pracoval po celou dobu 25 let.
Nikdy se neřešila teplota interpass  při navařování na nerez, řešil se pouze předehřev při navařování Stellitu 6 i 21 na materiály P9 P91 a P92. Tolik z praxe. ![]()
