Ludi bude zaujimat skor 210 (to je drobcek) 258dpk je o dost vacsi a tazsi model.
Ten isty typek testuje 210tku a ako bolo uz spomenute tak max 160A
To druhe (napravo) je video co spominam v #410 (nasiel som ale je to 250tka)
PS: sorry ked som daval obrazky na YOUTUBE som pokazil linky uz je to opravene
Editoval ihlan (23-06-2018 17:27:20)
Nevyraba ten isty vyrobca v Čine zvaračky pre Dnipro ako aj pre Sharks vyzeraju dosť podobne. Aj ked nechapem, prečo tie UA zvaračky maju taku prehnanu stupnicu amperov. Asi preto ,aby sa lepšie predavali. http://www.sharks-shop.sk/dielna/zvaracie-stroje a https://dnipro-m.ua/oborudovanie/svarocnye-apparaty/
Novinka Dnipro vodotesni invertor pred zvaranim nanho treba naliať vedro vody.Prikladam video: https://www.youtube.com/watch?v=ogkkVIVa7qA
kdybych neměl Dnipro anorektic - na základě této reklamy bych si ho koupil
Prostě zvykejme si na pokrok. Asi natočím video jak vařím a elektrody Oerlikon si namáčím do kýble s vodou. Už to někdo zkusil?
Kua chlapi - to je vodne chladenie - ked to mozu mat tigovky a migovky, tak pre o nie mma-cka?
A do samotneho zvaraca treba cele leto dolievat pivo, aby dodrzoval zatazovatel ......
takze zvaracky DNIPRO uz asi objavili dalsi priekupnici....
https://www.bazos.sk/hodnotenie.php?mai … X%20s.r.o.
snad si vyberiete medzi sliepkami a vajickami, prevzatie niekde medzi topolcanmi a piestanmi
Editoval rcp (19-06-2019 10:29:07)
Ej, ale dáva tomu slovenčinovi po bokovi.
senior napsal(a):
tu je dovod....
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9753&SID=7&P=1
někdo se mě v mailu ptal jak jsem přišel k tomu Dinpru, je to popsané v tomto vlákně na stranách cca 5 + 6.
Vařím s tím málo ale funguje to i po dvou letech.
Nova mini zvaračka od dnipra https://www.youtube.com/watch?v=fWjsRs9CJuA
Víte že už jsou v ČR dvě značkové prodejny DNIPRO-M? Jedna v HK a druhá v Praze. Nebyl jste se v nich někdo podívat?
jopo166> ze by ZX7 (https://www.aliexpress.com/item/1005003847606482.html) v jinem lepsim obalu?
Podle https://youtu.be/XI1phUMqOKo to svaruje.
Editoval E-Ryc (01-02-2022 20:08:16)
I kdyby jen Dnipro. V těchto rozměrech už jsou svářečky více výrobců. I ty Pantermax od Kowaxu jsou maličké, myslím verze 140A. Má ji nově garážsoused.
Byl jsem v Pražské. je to kousek od železniční stanice Praha Libeň.
O prodejně v HK vím, je v objektu Makra. Chodím kolem ní, ale nikdy jsem do ní nevstoupil. Až pojedu do Makra, tak se osmělím a podívám se do ní.
Famater: určitě pořiď i nějaké fotky
Pokud by fungoval jejich web, nemuselo by se na prodejnu. Jenže oni ho mají teprve asi ve vývoji. Taky by mě zajímalo, jak si poradili s EU prohlášením o shodě, resp.dodržení norem.
Třeba mají v rusku jiné normy a tady to upravují pro naše normy? Jestli to jen obnáší nějaké např. přizemnění, výměna zástrčky nebo přívodní šňůry za jinou, tak zase tolik peněz to není.
Papírová úprava na naše normy nestojí nic
Editoval pafik1605 (03-02-2022 10:12:09)
Editoval varok (03-02-2022 11:23:45)
Já jsem třeba marně hledal v papírech, jestli má moje svářečka Dnipro dnes už povinné PFC.
Asi to nějak okecali pro certifikaci pro EU a potom to už je příliš odborné a nikdo to nesleduje.
s tím maličkým Dniprem jsem maximálně spokojen. Vytunil jsem si pouze kabely.
Na zakázky do světa ho beru jen když mám potřebu někoho ohromit.
Svaří i 200traverzu. A lidi z oboru čuměj.
Po přečtení celého vlákna jsem právě na zkoušku objednal SAB-250N za 1599Kč + 59Kč pošta.
davidma napsal(a):
Opravdu kecá stupnice při nastavení na max. proud o 100A?
https://youtu.be/o7N2UV5OocU?t=670
