#1 20-05-2019 14:17:23
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
Hardox 450
Dobrý den.
Prosím o radu jaký přídavný materiál použít pro svaření těchto materiálů.
1.0036(S235 JR G1) 11373 +Hardox 450 svařovat metodou MAG.
Děkuji.
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#2 20-05-2019 16:37:40
Re: Hardox 450
Při svařování rozdílných materiálů se použije buď přídavný materiál přechodový, nebo podle "horšího" materiálu. V daném případě přídavný materiál pro běžné konstrukční oceli, tedy přídavný materiál s mezí kluzu v tahu menší než 500 MPa. Používat přídavný materiál s nízkým obsahem vodíku (HD 5 ml/100g).
hezky popsáno:
https://www.gamaocel.cz/4863/svarovani
Editoval jirkati (20-05-2019 16:39:04)
#3 20-05-2019 17:50:34
ssrotak
Registrovaný: 21-04-2018
Re: Hardox 450
U nás to mastijou 12.50
Kitin 150/škrt TIG , PROCRAFT industrial SPI 380
#4 13-09-2019 19:36:44
Dawidoff
Registrovaný: 25-08-2019
Re: Hardox 450
Na svařování Hardoxu 400 a 450 k čemukoliv jsme používali Lastek 10015 (renovace strojů pro Harris nebo Metso) a bylo to od nich schválené.
Tak je třeba podívat se po nějakém ekvivalentu co se dá v CZ líp sehnat.
#5 14-09-2019 16:43:11
Re: Hardox 450
Pro svařování metodou MAG podle příspěvku #2. V příspěvku #4 jsou uvedeny elektrody. Z produkce ESAB by náhrada byla třeba OK 48.08, OK 75.75. Samozřejmě, zákazník si může ve smlouvě předepsat přídavné materiály, které jsou používány v jeho prostředí a protože má vždycky pravdu, tak se mu snažíme vyhovět cestou nejmenšího odporu.
Obecně ale platí, že HARDOXy i WELDOXy se běžně svařují "obyčejnými přídavnými materiály".
#6 14-09-2019 21:13:03
Re: Hardox 450
Do kamene tesat a pozlatit možná to hodit ještě do rámečku.
