#1 16-05-2019 19:57:52
romanadasa
Registrovaný: 16-05-2019
Invertory Hecht
Zdravím. Máte někdo zkušenosti s invertory značky Hecht? Je to rozumná volba ke koupi?
#2 16-05-2019 20:24:39
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: Invertory Hecht
Nemám ale podle mne se nechají koupit za tu cenu  kvalitnější invertory
#3 16-05-2019 23:46:29
romanadasa
Re: Invertory Hecht
Mám na mysli třeba tento https://cz.hecht.cz/hecht-1822-mma-invertorova-svarecka
Jaké jsou v této cenové relaci např. kvalitnější?
#4 16-05-2019 23:54:29
Místo: Prievidza
Re: Invertory Hecht
https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/s … y_3m_16mm2   niektore vyrobky predavane pod znackou Hecht su naozaj dobre ale invertory k nim v ziadnom pripade nepatria !
Editoval pavol.sk (16-05-2019 23:56:03)
#5 17-05-2019 08:09:30
Re: Invertory Hecht
Ta firma nemá nějak dobré hodnocení svých výrobků všeobecně, stačí kouknout na jejich recenze na Heurece.
#6 17-05-2019 11:50:32
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: Invertory Hecht
Recenze nerecenze na to kaslu a popisu co vim ze sve praxe: vrtaci kladivo hecht je super bomba stroj ktery vydrzi nesmysl. Za minimalni peniz velky pracovnik nicmene porad cina ale fakt dobra. Invertor hecht jsem vyuzil kdyz nebylo po ruce nic jineho a mizerie - jo zavaril jsem co jsem chtel ale nedrzi oblouk, spatne zapaluje a nesedi proud. Ma malo vykonu. Ve stejne cenove kategorii je laston mnohem lepsi.
#7 17-05-2019 14:35:39
Re: Invertory Hecht
Nářadí Hecht pro kutily pro zahradu  by mělo být značkové,  vyšší kvality a ceny než  no name,  je to jejich původní obor.
Jiné nářadí budou nakupovaný  no name  na úrovni třeba nářadí Lidlu.
#8 17-05-2019 19:22:23
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: Invertory Hecht
Hecht je také isté no name ako Lidl. Výrobky Hecht je možné zakupit pod inými značkami,chrlí to všetko jedna čínska továren. Taktiež ako Alko,možno v minulosti značka,dnes už ale taží len z minulosti,všetko je to čína. I ked to nie je absolutny spodok,do kvalitnej triedy sa ale rozhodne zaradit nedá.
#9 19-05-2019 21:42:28
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Invertory Hecht
kamarat mal krovinorez hecht a posluzil mu jednu sezonu big_smile
#10 19-05-2019 22:07:55
Carls
Re: Invertory Hecht
Hecht checht   jedna fabrika dělá pro více firem jen jiná barva a hrozně záleží jakej kus chytneš a jak se číňan vyspal   Jednomu bude stejný vyrobek sloužit léta jinému se stejný rozsype za rok či dva  ze začátku století když se snažili uvést byla kvalita taky jinde než dnes
#11 19-05-2019 23:00:24
Adamw140
Re: Invertory Hecht
No nevim hecht ma za ricanama velkou prodejnu a hned vedle je servis. Metabo by jim mohlo zavidet.Jejich hlavnimy produkty je zahradni technika a rucni el. Naradi. Troufnu si rict ze kdyby byli mnou pouzivana vrtaci kladiva nespolehliva uz davno bych to vedel. Ruzne modely ruzne roky a drzi dlouho nez umrou. Samozrejme nevydrzi z duvodu pretezovani.
Svarecky jsou ale jina liga buh vi odkud to berou a vari fakt blbe.
#12 20-05-2019 07:19:15
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Re: Invertory Hecht
Každý výrobok Hecht je jednoducho originál. Kupoval som na jeden nákup dva kusy motorového rosiča HECHT 459 do našich sadov. Prvý funguje absolútne bez problémov, dobre štartuje za tepla aj za studena, maximálna spokojnosť. Druhý fungoval tak prvé tri použitia, potom začal štrajkovať. Ak je motor teplý, tak po opätovnom štarte motor zhasína na voľnobeh. Nepomohlo ani opakované nastavenie v servise, podľa vyjadrenia servisu všetko je v poriadku. Nuž neviem, keď po naštartovaní motora si dám 30 kg rosič na chrbát, pridám plyn a on zdochne, tak mám chuť ho hodiť o stenu.. hlavne ak tento úkon opakujem už 4 krát.
#13 20-05-2019 10:53:01
Místo: Prievidza
Re: Invertory Hecht
vsetko je to cina,pokial si reklamoval 3krat tu istu zavadu a v servise to stelovali aby to normalne fungovalo tak mas narok na vratenie kupnej sumy,na 99% to bude vadnym karburatorom
#14 20-05-2019 17:10:43
Adamw140
Re: Invertory Hecht
Karburator na tyhle moturky prej je za 350,- ceskejch. 3 x stejna zavada musi byt servisem uznana. Pri predstave 3 cest bych jel radeji 1x pro karbec a prace zhruba jako doba cekani ve fronte na “technika”. Nekvalitni vec to je jenze to je i treba metabo o bosch to ani nemluvim. Nicmene a budu to opakovat radeji znovu invertor hecht je celkem spatna volba nikoliv kukla tou se koukalo vyborne.
