#1 29-12-2009 08:19:38
burdak
Registrovaný: 19-12-2009
co2 zasekava se drat
Zdravim chlapi potrebuju radu uz sem nestastnej zasekne se mi vzdycky drat v ceocku pruvlak novej bovden novej vsechno cisty uz nevim jek bych mu usnadnil cestu.Udelam 3 body a sekne se a myslim si ze se mi seka v pistoli tu sem mel uz stokrat rozebranou za rady a navody dekuju je to ceocko T.I.P. TRONIC 140 KUPFERWICKLUNG.
#2 29-12-2009 21:25:17
Re: co2 zasekava se drat
Koukals na kladky v podavači?Je to další potenciální zádrhel,ať už to je možnou zmetečností jedné kladky nebo nesouososti v uložení.Taky to může být jiným typem kladky nepříslušejícím typu drátu.Třeba je to "blbost",ale za prověření by to stálo.-Už jsem zažil že pár děsných závad na technice bylo po dignostikování zcela banálních..... wink
#3 29-12-2009 21:56:44
http://ebay.geck-oo.de/schweissgeraet-140a-tip-8.jpg
je to tato ? profimig ? 100% 35A 60% 55A 15% 88A
Ta bude mat viac nemoci ako zasek drotu.
Editoval SO 545 (29-12-2009 22:00:46)
#4 29-12-2009 22:00:13
Zkuste pro začátek nastavit přítlak na správných kladkách tak, abyste při troše úsilí drát na hubici prsty zadrželi proti pohybu. Tím by byl nastaven správný přítlak. Pokud se drát tlakem prstů zastaví snadno a zvětšování přítlaku na kladkách nepomáhá, je chyba v podavači. Samozřejmě je důležité, aby bovden dosahoval od podavače až k průvlaku bez jakékoliv mezery. Při zaseknutí drátu nejdříve sundejte hubici z hořáku a kontrolujte, že se drát nepřilepil na průvlaku. pak odšroubujte průvlak a hledejte, kde se drát brzdí. Úmyslně při kontrole zachovejte polohu hadice v původní poloze, bez natahování. Můžete i uštípnout drát u podavače a zkusit ho lehce vytáhnout přes hořák ven. Tímto postupem si otestujete cestu od podavače až ven z hořáku bez jakéhokoliv měření.
Editoval jirkati (29-12-2009 22:03:25)
#5 30-12-2009 00:51:01
K niektorym lacnym CO-čkam sa dodavaju kladky na trubičkovy drôt , ktoré  majú ešte v drážke zárezy.
Kôli tomu drôt neprešmykne v kladke , ale ho veselo tlači ďalej(vymota ho mimo podavača).
Ja keď nahodim drôt 0,6 mm a chcem začať zvárať ,drôt sa len trochu zabrzdi o material a už ho môžem na novo naťahovať do bowdenu.
Ja som to poriešil tak,že použivam len 0,8 mm drôt ,lebo inu kladku nemam sad a na 0,8 mm to nerobí.
#6 30-12-2009 11:51:02
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
m.evil napsal(a):
Presne takto som dopadol aj ja.Mám WARMIG 1600 zvárať viem len 0,8 drátom lebo 0,6 mi vymotá späť do stroja.
#7 01-01-2010 13:10:27
burdak
Podavac je ok je to vsechno v ose urcite se mi to seka v pistoli je to vsechno vycisteny uz fakt nevim.Tohle cocko je jen na 06 a na 08 mam to na nejakej ten vejfuk nebo jemnou plecharinu.
Editoval burdak (01-01-2010 23:33:20)
