#1 06-05-2019 20:45:57
Hanz69
Registrovaný: 27-04-2019
Sharks CUT 60 (SHK467) přestala řezat
Prosím o radu, řežu plotnu 1,5cm na 60A tlak 4atm, pár řezů v pohodě a pak mě začal hořák jen jiskřit, v domění, že mi odešla
elektroda ji vyměním i s tryskou a pořád nic, jen jiskří a oblouk se nezapálí :-( předem děkuji za rady
#2 06-05-2019 21:21:51
Re: Sharks CUT 60 (SHK467) přestala řezat
Asi je to rozbitý možná ECC83
Chtel bych nějakou hobby svářečku do garáže na smrkání prahu u auta a nejaký výfuk ale rád bych aby stím šel i nerezový a možná taky hliník a kolejnice vařit. Cloos MC3 333 ,Kemppi Minarc Evo 150,Cut60 ,Powwel 130P,
Na prodej:Powcon 400A,
#3 07-05-2019 00:08:50
neznám tento aparát, pokud jsi řezal na 60A je to pravděpodobně na max? A řezy byly jak dlouhé?
Pak je nutno dodržovat ZATĚŽOVATELE! Aparát má nejspíš kontrolku přehřátí - ale jen info, nevypne aparát pokud je přehřátý.
Takže v tom cosi shořelo - doufám že to má servis v čr.
Ten tlak vzduchu je malý - na 15mm + 60A, je třeba cca 5,5bar obecně na jakoukoliv plasmu.
#4 07-05-2019 07:28:19
styles
Registrovaný: 10-10-2014
Pane Hanz69-ve stroji máte závadu a tou je s největší pravděpodobností snad jeden nefunkční koncový spínač. Může být (kromě jiného) poškozeno jeho řízené, driver, nebo je konec spálený. Přesněji je možno se vyjádřit aý po proměření. Takže pokud sám nejste elektronik kterému by stačily přesnější rady, tak jedině servis. Ale dejte si pozor komu to dáváte abyste také nenaletěl nějakému rádoby odborníkovi.
    Na arogantní excelentní hulváty, kteří si z členů dělají jen srandu a jen provokují, což je jediné co umí a tady se jen baví na účet jiných-jako výtečník s příspěvkem č. 3, který je tedy opravdu velice"hodnotný". Když něco nezná, tak proč se sem sere se svým trapným kecáním!!!
#5 07-05-2019 11:57:35
Kontrolka v predu nesvieti?, ma to snimanie prudu a ak je nieco zle zablokuje sa budenie.
V kazdom pripade to treba pozriet, a len prepastovat nestaci.
#6 07-05-2019 13:06:28
Auto jelo a už nejede, vyměnil jsem kolo ale tím to není.
Chudál bourač dal toho víc předmětného a styles na něj nadává.
Ano bavíme se náramě protože je to pořád dokola a výsledek nikdy žádný . Takovéto dotazy jsou zcela bezpředmětné protože stroj se skládá z bezpočet součástek a mechanických věcí a poruchou jakoukoli z 80% znich to přestane něco dělat.Vlastně nevíme ani jaký stroj jen víme že to umělo plazmu 60A .
Většinu porch příčin a řešení jsou v návodu pro uživatele ale čte ho někdo ? ne ...
Tak ještě střelím od boku .. je to dioda tranzistor odpor nebo kondenzátor .. možná cívečka vypínač relátko nebo vaklkontakt xD
#7 07-05-2019 14:52:37
styles
Možná kdybyste se jen tak náramně nebavil, ale také pořádně četl, tak byste si všiml, že zakladatel vlákna v jeho nadpisu uvedl plný název stroje a navíc ještě s přesným kódem daného typu. Takže jak je to možné, že nevíte jaký stroj to je.  O těch vašich 80% součástek, o té vaši ECC83 a dálším se raději nebudu vyjadřovat. Dál se dobře bavte! Opravdu "hodnotné" příspěvky. Tem co prosil o pomoc je z vašich srandiček určitě opravdu zřejmě neskonale rád a jak pak by vám asi tak poděkoval??? Raději to nechtějte vědět-možná by vám pak i ztvrdnul ten úsměv. Až třeba budete s něčím potřebovat pomoct vy, tak se rozhodně obraťte jen na podobné vtipálky-doufám že se i pak dobře zasmějete.
Editoval styles (07-05-2019 15:06:35)
#8 07-05-2019 19:48:24
Místo: Prievidza
to s tym autom je podla mna dobre prirovnanie...identifikacia zavady takto cez forum je beh na velmi dlhu trat,najrozumnejsie bude vyhladat servis zvaracej techniky a poslat tam komplet stroj
#9 07-05-2019 20:54:10
Tak to jsem přehlédl ale i tak je to nic neříkající krom toho že je oranžová.Určitě tak kvalitní stroj ma kvalitní servis a třeba je ješte v záruce takže  odeslání a do týdne je vyřešeno.
Já nic nepotřebuju to je ten problém ...
#10 07-05-2019 21:41:23
Hanz69
Zdravím všechny vtipálky a taky se rád zasměji. Je to moje první plasma a z žádnou jinou jsem se nesetkal ani neřezal. V recenzích ji chválili a tak jsem ji chtěl taky zkusit. Na plotně jsem udělal cca 3m řezu bez přestávky a super (dříve jsem řezal autogenem) pak jen asi 10cm řezy a konec. Kontrolky jsou dvě -over heat, over current a žádná se nerozsvítila. Je to čína a tak jsem nějaké ty úpravy ke své spokojenosti udělal(kostřící kabel, přívod vzduchu...) záruka? Zkusím vyhledat servis a dám vědět jak jsem dopadl, pro případné majitele se stejným problémem. Děkuji za příspěvky v tomto vláknu.
#11 07-05-2019 21:51:56
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Kruci to je zas kecalů a nikdo nešáhne na Google
Hanz69 prosím tě zavolej a domluv se s nimi na opravě  Pokud nemáš svýho dobrýho elektrikáře nebo servismana
Pokud je v zaruce je tam i na reklamační oddělení kontakt
takže zde máš kontakty http://sharks-cz.cz/Kontakty-r-y?hm=3&typ=1
SERVISNÍ ODDĚLENÍ:
Martin Beneš
E-mail: servis@sharks-cz.cz
Telefon: 774 335 397
Telefon: 774 416 287
#12 07-05-2019 22:11:33
Hanz69 napsal(a):
cca 3m řezu bez přestávky .
zkouším si představit postupovou rychlost v této tloušťce materiálu s (jak píšeš) 4Bar. To muselo trvat tak 10minut. Spíš déle. Aparát na max. výkon. Je ten aparát na takovou zátěž určen od výrobce? Asi s tím jde řezat ale stylesem : 5minut řežu, 5 minut nechám mašinu vychladnout - zatěžovatel!!
Jaký to má zatěžovatel?
A ještě je potřeba myslet na to že u "čínských" výrobců je potřeba ten zatěžovatel brát s velkou rezervou v neprospěch kupujícího!
U Hypertherm Powermax (kterým řežu) je to jinak, USA výrobce má udaný zatěžovatel, ale protože vyrábí profi stroje - předpokládá týrání aparátu (není čas) tak doba kdy musí stroj odpočívat se běžně nedodržuje a stroj to vydrží, nechá si to líbit dost dlouho. Ten Sharks si to líbit nenechal. Není v návodu napsáno že není pro profi využití?
#13 07-05-2019 22:40:27
Carls
Takže zatěžovatel na 60 ampér je 60% to jest 6 minut řezání a 4 minuty chlazení  dle návodu na tuhle mašinku  Jak psal bourač je potřeba brát s rezervou  a podle teploty prostředí  v němž jsi řezal
čet sem že jeden si stěžoval na zemnící kleště  zkontroluj je zda nejsou utavený nebo pecka na nich
Víc k týhle mašince nevím jen co pověděl strýc google
Zde je k němu manuál  https://m.andreashop.sk/files/download/ … manual.pdf
Editoval Carls (07-05-2019 22:41:37)
#14 08-05-2019 08:42:46
Ještě bych zkusil pohledat, zda v tom není nějaká pojistka, ale pokud je tak nejspiš je v pořádku když to něco dělá. Případně, zda není někde něco očouzené, puklý kondenzator a podobné známky poruchy na tištáku, upadlý konektor. Prostě vizuálně něco nepatřičnho. Bez schematu, vybavení a elektro. znalostí to po odkrytování nezapínejte.
#15 08-05-2019 09:31:15
Manuál stojí za to přečíst. Ta řezačka by měla mít funkce Hot start, arcforce, antistick, softstart. A asi tohle všechno odzkoušeli ve vlastní výrobě. Nemůže být chyba náhodou v tomhle?
#16 08-05-2019 20:16:12
Pokial viem ma to 2x chladic na spinacie tranzistory a diody a vstredu su umiestnene 4x trafo, na jednom z nich je teplotny snimac. Az na chladenie tych traf... Lenze tam tazko nieco ine vymysliet. Je to pekne riesenie. Hlavne ze to funguje..
Zlte a ine zazraky by sa mali poztiet ako sa robi poriadne chladenie a ako to zosrubovat aby pri pade neurvalo trafo z plosaku.
Editoval Atlan (08-05-2019 20:18:16)
REKLAMA na SvarFóru
