Z likvidace provozu mám možnost koupit trafo s usměrňovačem WTU 200. Co je tento stroj zač? S jakým jištěním ho lze provozovat? Má cenu jej koupit pro občasné použití?
Děkuji za reakce.
Zdravím, WTU 200 je celkem povedený stroj, je pravda že má větší rozměry,ale svařovací parametry jsou dostačující. Jištění je celkem problém, jelikož je svářečka napájena jen dvěma fázemi tak je velký magnetizační proud a tudíž 16A jistič toto vážně nevydrží, leda tam dát vypínač s nějakým předřadným odporem. Ventilátor je poměrně hlučný. Stroj je na údržbu celkem nenáročný. Na občasné použití myslím dostačující, když nikomu nevadí velikost a váha.
Pod to co napsal Killer se můžu podepsat. Jen upřesním, že je to předchůdce známějšího stroje UTA 200. WTU 200 je k vidění v naší galerii starých strojů zde: www.svarbazar.cz/bazar/index.php?main=starestroje1
Chtěl bych se zeptat, na co se při koupi podívat. Co se rádo kazí? Jaká je životnost a konstrukce usměrňovače? Jak je řešena regulace proudu? Nejvícě potřebiji vařit 3,15, kolik jich to dá za sebou. Jištění v dílně mám 3x20A, to by mělo být v pohodě. Je požadovaná cena 3000kč rozumná? Nejsem profesionál, větší rozměry mi nevadí.
Děkuji za odpovědi.
Karel, podívat, toto neni auto že či motor dobre ide alebo nie, buď to zvára alebo nie, jedine pozrieť čo to bolo udržiavané, čo to tam z nútra neni skorodované, Ci trafák neni zhrdzvený. S usmerňovačom by som si nelámal hlavu, lebo bud to funguje alebo nie, určite to má hliníkové chladenie na tyristoroch, pozrite či je to čisté z nútra. Ked to bude dobré a máte miesto v dielni, tak by som to kúpil, samozrejme počítajte s tým že sa to môže aj niekedy pokazižť, ale nemusí.
3,15 v pohode aj celí deň v kuse môžte zvárať
Dobrý den,měl bych dotaz na někoho kdo má více zkušeností něž já... a to k WTU200, kterou jsem koupil před několika dny včetně kompletního příslušenství jako dálky ovl. - elektrod - nových kabelů a stroj vypadá velice dobře i dobře vaří,ale "jištění" je docela problém:-(... Mám v dílně jistič 20C a u elektroměru na budově 25B a při zapálení oblouku 2.5 elektrodou jističe nevydrží. Opětovné zapnutí není třeba problém, vyvařím 5 elektrod (2.5) a opět při zapálení oblouku výpadek. Většinou 20C vydrží,ale také ne vždy,ale spíše vypadne hlavní 25B na patě domu. Jestli je tady někdo kdo s touto mašinou dělá.... jeto běžné ? Jinak stav stroje je výborný, místo na něj mám. Stála mě ta oranžová bedna 2500,- a nejedná se o koupi z provozu nebo podniku,ale od člověka,který s ní doma občas dělal,ale měl jen 16A jištění a upozorňoval mě,že mu padá,ale na 20A mě ujišťoval ,že to běží na tuty. Vaří dobře, ale mám obavy aby nešlo o závadu..... Díky moc za reakce. Pavel
Nemám přesně vysledováno, protože běhání k hlavnímu jističi docela otravuje,ale zapnutí studeného stroje (ráno 10°c) bylo až na jeden pokus kdy jsem nechal na potenciometru nastavených 80A = výpadek,posun na 0 - start ok.... odpoledne (podstatně tepleji možná i 20°C) už to tak růžové nebylo...pár výpadků a pak start...
Někde jsem četl, že na magnetizaci jádra má teplota vliv,ale vzhledem k tomu,že firma ROIS,která dělala jakýsi servis a už neexistuje - jsem se zatím nikde nedozvěděl jaké mají vůbec být oficiální parametry jištění. Čekal jsem, že to co mám by mohlo stačit - přece jen se nejedná o WTU400 atd... P.
Zkusil bych se taky podívat na dotažení přívodních vodičů k jističům. Několikrát se mi v práci stalo, že jistič C16 A vypínal okolo 10-12A. Bylo to vinou nedotažených vodičů ( jestli tam je hliník tak je to skoro samozřejmost, ale stává se to i mědi ) ohřívali tepelnou spoušť jističe a on vypínal při menším proudu. Možná i proto byl ráno menší problém se zapnutím. I kdyby to nepomohlo, tak to rozhodně neuškodí. Viděl už jsem u spousty jističů a stykačů ohořelé konce kabelů od nedotažených šroubů.
Díky za reakce... Mám pocit, že v jističi problém nebude. V dílně mám 20C, ten mi vypadnul jen jednou a to při pokusu o zapnutí svářečky a nastaveným proudem na potenciometru - bylo tam asi 80A. Další jistič v cestě je 20B (nahradím 20D) - ten jsem prozatím pro testování - obešel čokoládou a zapojil to na přímo (vyřešeno),ale problém mám na patě domu s jističem 25B kam nemůžu neboť je to po deskou, která má pečeť ČEZ. Je to cca 5let starý jistič... Ještě zbývá možnost najít v ulici někoho kdo má aspoň 25A,ale nechce se mi s tím někoho otravovat... Svářečka mi téměř vždy vyhodí jistič buď v průběhu svařování nebo při pokusu zapálit oblouk. Při 80A s 2.5 (e-b 123) je to jen někdy,ale dělá to - většinou tak po páté elektrodě už tuším, že to může vypadnout. Nastavil jsem 160A a vzal elektrodu 4mm a to jsem již oblou nezapálil vůbec. Pokud přilepím 2.5 elektrodu a chtěl bych jí nahřát tak to při 80A taky jistič nevydrží.... :-( Pavel
ještě jsem uvažoval vyměnit jistič na patě domu za jiný se stejnou hodnotou,ale vzhledem k tomu, že jiný nemám a koupit nový jen tak na blint se mi moc nechce (co když to pak bude stejné) - a taky to není zrovna levná věc. Vrátit ho pak asi už nebudu moci - zpět do obchodu... Docela by mě zajímaly ty oficiální parametry jištění,ale to asi jen tak - zjistit po tak dlouhé době od data výroby (1984) - jednoduché nebude..... provozuje jí tady někdo a případně na jakém jištění ? Díky moc
No měl jsem doma UTA 315 jistič 25A pokud tam byl jistič 25 ten starý bakelitový tak držel v pohode , ale jak jsem dal nove B tak začal vyhazovat při startu , ale naučil jsem se opatrně zapínat vypínač a už byl pokoj protože vypínač nezapl ihned 3f naráz . wtu 200 bych čekal , že ta 25 by ju vyhodila jen občas no ono taky jističe nejsou uplně všechny stejné i když jsou 25B.
Já mám doma také WTU200. Jistič 25A/3B mi padal při každém zapnutí. Jistič 25A/3C padal občas. Ale vždy to bylo pouze po zapnutí. Při svařování nespadl nikdy. To padání při zapnutí jsem vyřešil softstartem. A od té doby je pokoj.
cipisek32 napsal(a):
Tak tam dej Cecko, ale je to uz 10tinasobek jmenovite hodnoty, pokud mas dobrou impedanci tak to bude v pohode, jinak bys mohl riskovat ze ti to nevypne. Nebo si kup vykonovy odpory a sestav si vypinac, musi to bejt ze na 45stupnu tam zaradis ty dva odpory a na 90stupnu prepnes natvrdo obe faze a melo by to byt vyreseny.
Editoval killer (15-04-2009 10:40:01)
Killer už jsem ju prodal teď mám invertor doma pohoda ale když někomu něco dělám tak tečou zásuvky :-)
paul33: viděl bych problém ve svářečce. Na 80A by ten 25A jistič vypadnout neměl. Řekl bych, že bude problém v řízení. Doporučuju návštěvu servisu, ať to prohlédnou. WTU 200 by po osazení Softstartem (aby se předešlo výpadkům při zapnutí) mělo na 25A jističi spolehlivě fungovat i na tu čtyřku elektrodu.
Admine děkuji za tip, ale vzhledem k tomu, že kontatky na www.rois.cz nebo triodyn.cz již nejsou aktuální - nevíte zde někdo o někom kdo se opravami WTU, nejlépe střední čechy nebo Praha - spolehlivě a odpoborně zabývá ? Díky moc. Pavel
Zháňam všetko o zváračke UTA 200-I prosím pošlite ak niekto niečo má. Ďakujem.
marekmi@centrum.sk
dobrý deň chcem sa informovať či sa ešte vyrábajú WTU 315-500 a koľko stoja uplne nové ďakujem z pozdravom Tremko
myslim ze se už nic takoveho nevyrabi, spíše to bude nedavna minulost.
