Stránky: 1 2
Zdravím. Mám doma 3-fázové trafo usmernené ešte po dedovi. Zvaruje super ale prenášať ho je drina. Preto by som si chcel kúpiť lacný invertor. Viem že to tu bolo pretriasané X-krát ale chcel by som sa spýtať tých čo majú čínske,polské alebo ukrajinské aparáty ktorý sa im svedčil popr. ktorému sa vyhnúť. Chcel by som nejaký prenosný do nejakých 150-160 A. Dakujem
Asi som sa zle vyjadril myslel som výrobky ktoré sa dajú objednať z Poľska,Číny alebo doviesť z Ukrajiny. Viem že 90 percent elektroniky sa vyrába v Číne.
Mal som na mysli skúsenosti s invertormi napr: Kraft dele, Stromo, Dunaj ,Paton, Marpol a inými lacnými kúskami.
Ja som rovnako pred casom vyberal invertor ale ist do toho najlacnejsieho nema zmysel, je to len sklamanie a to plati pre vsetok tovar vseobecne. Mas na vyber Laston, Jasic (ten som si vybraj ja) a potom tie dve ceske firmy ktore nebudem menovat aby tu nevznikol flame :-)
chernobil napsal(a):
Když se vyhnete všem vámi vypsaným, tak snad chybu s jinými neuděláte. Měl by jste to řešit spíše z opačné strany a ptát se na zde vyzkoušené kousky. Ještě mají u Choboly Filex.
Ja netvrdím že ich idem kupovať ale nájde sa určite niekto kto kúpil invertor aj za 80-100 eur a možno bol prekvapený. Toto forum som prečítal skoro celé, aj o Dnipre, a o týchto low-cost invertoroch tu veľa nie je. Možno preto že ich nikto nekupuje.
Laston od choboly ve verzi do 160A me velmi mile prekvapil. Psal jsem i jinde ale za cenu 3000 ceskych je bezvadnej. Dela se i slabsi ktery za 2200 bude ve tvem financnim rozsahu a nebal bych se zkusit. Proti hechtu a pod. bude lepsi.
Mám tento a sem spokojený https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/s … y_3m_16mm2
Má dobrý paramatry ale neměřil sem je s 2,5 eldou sem svářel venku cca 22° ani jednou nevypla ochrana přehřátí cca 6 elektrod hned za sebou
Co viem z pocutia o invertoru Parkside (LIDL)
uplne nepouzitelna vec, bazicku elektrodu s tym zapali len skutocny zvaraci guru a aj pri prude 60A to neustale vypina. Kamarat to kupil a nastastie
sa mu to podarilo vratit aj ked to pouzil :-)
Editoval Sinuhet (07-05-2019 18:46:14)
Co toto https://www.naraditechnik.cz/svarecky-m … er-fantasy Welder fantasy dělá stejné strojky (elektronika) jako alfa in a konkrétně z touto polskou značkou mám dobré zkušenosti. Mám od nich 2 svářečky...
Nad tým Parkside som ani neuvažoval. Pozeral som u Chobolu a viete niečo o tomto invertore. http://www.chobola.cz/svareci-invertor- … ich-kabelu
Carls: Jasic prý patří mezi jedny z nejlepších čínských výrobců svářeček. Jestli svařujete těmi 2,5mm elektrodami kolem 100A, nebo méně, tak to jste pořád v zatížitelnosti mašiny na 100%, podle údajů ve vašem odkazu 108A. Při 22°C je hodně? napište po testování na slunci při teplotě třeba 32°C.
Carls, varok, tak som si vybral dobre :-) Otestujem ked mi ju kurier privezie, uz sa tesim.
Chobola nemívá špatné stroje. Pokud máte možnost si ho vyzkoušet někde v prodejně, bylo by to optimální.
Toto je sranda https://www.zvaracka.eu/kitin-165?utm_s … medium=cpc a v trnave https://www.technomat.sk/eshop/action/p … iber.xhtml
Chobola má pobočku v Bratislave tam sa dá skočiť nakúknuť.
varok až bude pořádně teplo tak vyzkouším připravím si nějaký 15x30 plocháče a zkusím jak se bude chovat Já sem zatím spokojený uvidíme co bude za dva tři roky a jak bude makat Věřím že ano já ji mám na Hobby použití doporučil mi ji jeden kamarád že je používají v pojízdných dílnach a bez problému
S prodejcem Rulíkem jsem taky spokojen On ten nákup byla docela sranda Objednal sem na dobírku a přišla faktura k uhrazení platba předem No nastartoval telefona a volám
Pan Rulík jo trochu nám blbne web nebo to zvorali holky v expedici ještě dnes ji dáváme na poštu . Přišel balík ale bez dobírky Tak sem zas volal achjo. řek sem posílám vám vam mejla a zaplatil sem podle faktury co jsem obdržel pak jsem požadal o potvrzení o došlé platbě , potvrzení přišlo a poděkování
Jinak co jsem se s ním bavil telefonem mi řek na rovinu že je to čína ale slušná a dobrá firma a servis zaruční i pozáruční dělají sami kdykoliv
Tak uvidíme doufám že ten servis nebudu potřebovat:-)
Sem se zas rozkecal
Vetsi a tezsi nez
http://www.chobola.cz/svareci-invertor- … slusenstvi
Jinak stejny no a varil jsem ted jak bylo horko na slunicku aute hned vedle ukazovalo 32 a varil jsem nejakou 10 mm paku a dalsi veci takze asi 4 eldy ale ne hned po sobe ale vubec se invertor nehral ma fakt hlucnej ventilator kterej ale fouka jako prase. Dnes bych ovsem volil ten nejslabsi invertor za 2200,- protoze na 2,5 eldu je akorat a vic varit nikdy nebudu.
Mne by do 2,5 mm elektrody stačil ,možno sem tam 3 mm. Ale to ozaj len sporadicky.
Však 3,2mm elektrody perete na něco málo přes 100A ne? To vám stačí v pohodě i leckterá mašinka do 140A.
To by ta hocijaka masina musela ukazovat realne hodnoty, res mat stupnicu realnu.
Abych řek pravdu u to JASIC ARC 140 co mám tak je nutno trochu odzkoušet na zkušebním sváru když se mrkneš na obrázek je to jasný https://www.svarecky-chrudim.cz/img_sor … sic140.png ta stupnice je docela hrubá asi si časem vytvořím svoji dle elektrod co používám.
Editoval Carls (10-05-2019 18:38:22)
To ten laston ma display na kterym proud ukazuje ale o trochu nesedi (dava vic nez ukazuje)
Proto jsem psal něco málo přes 100A. Nepsal jsem konkrétní hodnotu, pro méně chápavé.
Poslal jsem znamymu co schani svarecku na profily 2-4mm steny odkaz na laston 120 coz je uplne nejslabsi a nejlehci svarecka. Podle me to bude uplne v pohode stacit a doufam ze budu mit prilezitost to vyzkouset tak az budu neco vedet poreferuju. Neco mi rika ze i 3,15 bude varit.
Stránky: 1 2
