#26 07-05-2019 10:28:47
adams
Registrovaný: 11-04-2019
Re: Zváranie AlMgSi1 póry
chcem kupit drot almg5 na univerzalne zvaranie hlinika ,  aku zvolit univerzalnu hrubku drotu ? 1,6 , 2,4 ,alebo az 4 ?
#27 07-05-2019 10:41:59
AlMg5 bych nepovažoval za univenzální.  Volil bych spíše AlSi5. Co se týká průměrů, záleží na to co se bude nejvíce svářet. Raději než celý balík jednoho průměru, bych koupil průměry 1,6,2,0, 2,4 po menších množstvích. Většinou se dají koupit na váhu.
#28 07-05-2019 10:51:33
Proč se asi vyrábí tolik druhů a typů přídavných Al materiálů, když by přece měl stačit, podle některých svářečů, jeden univerzální, třeba almg5. Moje kouzelná koule mi říká, že bez znalosti tloušťky svařovaného materiálu a bez znalosti jeho skutečného složení se nedá určit ani typ drátu, ani jeho průměr.
Jen pro pobavení - naprostá většina tzv. duralů je nesvařitelná. V materiálovém listu je maximálně napsáno : Svařitelnost obtížná.
#29 07-05-2019 10:53:25
Já nevím ale já vařím drátem kolem 3mm pak to ani nestačíš přidávat .Hlína se vaří jinak než nerez, tam bych šel asi do dvoječky. Jinak  ALmg a ALsi jsou docela odlišné tak je otázkou co budeš svařovat. MG je tvrdší a tím pevnější ale může prasknout dříve než SI které  se lépe rozlévá je měkčí a tudiš houževnatější
#30 07-05-2019 13:13:13
Já se na to dívám z pohledu co se běžně vaří- jekly tl stěny 1,5-3 mm. Já ale také plechy tl.1mm. Proto jsem přidal 1,6mm.  Co se týká materiálu, vycházím zase z těch jeklů, co jsou běžně k dostání a na ně je AlSi5 vhodný. Pro jiné případy pak opravdu nastane problém výběru přídavného materiálu i průměru.
