pred časom sa mi podarilo zohnať macaté trafo z o starej UPSky. Na sekundári má na prázdno nejakých 35 voltov, len teraz riešim otázku ako na to spraviť tlmivku a riadiť napätie. Dúfam že sa nemýlim, ale mig/mag by mal byť napäťový zdroj a nie púdový. Neviem či radšej riadiť prímár dákym triakom, alebo urobyť tyristorove riadenie sekundáru. Odbočky na primári som hneď zavrhol lebo trafo je riadne zaliate v epoxide a rozoberať ho by bola kalvária.
Za odpovede vopred ďakujem.
spíše nerealne pouzít na MIG/MAG TRAFO BUDE LEPŠÍ KOUPIT TLMIVKU TAKTEŽ.... http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … -165a-1f-/ /www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlumivky/25552-tlumivka-svareci-165a-1f-/
Prečo nereálne, má vysoké napätie alebo ... keď som ho porovnával s trafom továrenskeho Einhelu je väcsie a sekundár má vynutý riadnou medennou pásovinou.
Ono totiž potřebujete tvrdé hladké napětí a ne napětové špičky po tyristorové regulaci, proto se to prakticky vzdycky reguluje odbočkama na primáru.
A ako je vavynute primarne vynutie by malo byt navynute ako prve a na nom sekundarne .Alebo primar a sekundar vedla seba.Odbočky tam bude treba navynut a dalši problem je tlmivka.Ja mam ceočku ktoru som si sam spravyl ale ešte nieje dokončena.Mne bez tlmivky pri zvarani klesa napatie z 33V na cca 15V ,zvar sa nerozleje zvuk pri zvarani je iny.Na tlmivke stale pracujem vylepšujem dnes som zvaral vyfuk na aute išlo to perfektne ale potom som zvaral hrubši material a už to nestačilo.Ale všetko sa da spravyt len treba chciet.Ved prvu ceočku tieš niekto musel spravyt na kolene .
TOMY199 napsal(a):
To musite mit hodne měke trafo že tak moc klesá nappěti z 33 V na 15V to trafo bude asi na 220V ale vykon bude davat tak do 100A to je tak na vaření tenkych plechů na karoserie aut tak do sily materialu 1,5 milimetru.
Editoval alll (28-12-2009 22:20:35)
bigbajuz napsal(a):
Myslím že se nesvařuje napětím ale proudem...
to je pravda ale u MIG-MAG potřebujete pokud možno tvrdý zdroj, tzn. konstantní napětí s malou závislostí na velikosti svářecího proudu, je to dáno konstrukcí transformátoru (průřez jádra transformátoru verzus počet závitů) je to odlišné oproti MMA kde potřebujete strmý zdroj proudu v malé závislosti na svařecím napětí.
kodl1 napsal(a):
a ja si myslim ,ze bez napeti se proud nevytvori. tak jak
Editoval pa (30-12-2009 08:41:46)
Ale s tlmivkov mi klesne z 33V na 22v pri zvarani, a zvar sa pekne rozleje . Ešte musim tu tlmivku vylepšit musim sa trafit na počet zavitov.A ešte by som potreboval vediet aky druby material by som prepalit s drotom 0.8mm ak by to trafo davalo - 160A.
Editoval TOMY199 (30-12-2009 17:56:06)
TOMY199 napsal(a):
Prve je primarne vinutie a na vrchu su dve sekundarne vinutia. Som ich dal seriovo na skusku cez usmernovac a malu tlmivku ako budu zvarat elektrodov a ma to ohromnu silu 2.5 elektroda sa na tom rozpalila do zerava, a kamarad sledoval napatie a kleslo zo 75 na 50 pri zvarani s coho som usudil, ze asi to bude dost tvrde trafo preto ho chcem radsej pouzit s paralelne zapojenymi sekundarmi na mig/mag zdroj. Len este musim zohnat jadro na tlmivku. Neviem ale myslim si se s dobrou tlmivkou by asi nebol problem keby riadim s triakom primar, neviem sam lebo ten transformator je tak zaliaty v epoxide ze keby ho rozoberiem musim nanovo navinut trafo. Sice mam doma aj 2 kravske tyristory ci by som spravil radsej riadenie sekundaru, co by si poradil?
kodl1 napsal(a):
bigbajuz napsal(a):
Za odpovede vopred ďakujem.Myslím že se nesvařuje napětím ale proudem...
Najdi si definiciu napatoveho zdroja... Tj zdroj ktory v idealnom pripade pri pri akomkolvek cize aj nekonecnom odbere prudu dava rovnake napätie ake ma definovane, prudovy je zasa opak.
Já si myslím, že to napětí je nějak velké, ne? Když jsem byl ve svářečské škole, tak jsme se učili, že napětí na prázdno může být i okolo 100V, minimálně 45V při kterém se zapaluje oblouk. Ale při zapálení oblouku spadne napětí na zhruba 20-25V. Těch 50V při zatížení je moc.
Jop len to su vinutia zapojene seriovo a tým som chcel naznačit, že ten transformátor je dost tvrdý zdroj napätia.
Pre -bigbajuz- s tymi tyristorami ti neviem poradit s tym nemam skusenost na tvojom mieste by som to vyskušal.A keby to nešlo tak potom by som spravyl odbočky. Daj sem fotku toho trafa ak by si musel navynut odbočky tak nemusiš odmotat cele vynutie.Stači odmotat sekundar len aby si mohol namotat odbočky na primar .A dalšia vec je či ti tam vojde ten drot je tam dost miesta?.A na mig-mag potrebuješ napatie v rosahu cca 16v až 35v a to trafo maš na 220v?
Editoval TOMY199 (31-12-2009 13:35:46)
Já bych trafo neřešil, protože jeho charakteristika je daná v první řadě tvarem a velikostí jádra, to se převinutím nezmění a vinutí je, jak je napsané, zalité plastem a jeho napětí a proud zhruba vyhovuje.
V první řadě bych se zajímal o možnost impulzní regulace Mosfetem nebo IGBT tranzistorem za sekundárem trafa. Vzhledem k nižšímu napětí a bezpečnému oddělení síťového napětí trafem by toto bylo odhadem o cca třetinu jednodušší než stavět invertor, přitom použití respektive dosažitelnost příslušných charakteristik by byly stejné jako na invertoru.
Chlapy vykašlite sa na tie trafa , uplne by stačilo postaviť invertorovy zdroj pre mig/mag.
Veď tie nove profi zváračky su už samý invertor .
A ja verim tomu, že tu na fore su taky machry,ktorý to dokažu navrhnuť.
Veď pár ľudí si tu už stavalo amaterske invertory.
Radim napsal(a):
podle meho mineni je lepší použít tranformator tovarni vyroby idealne z gama svaru pro omni 165 ma vinutí mědené a prepinač odboček tam lze taky koupit tumivku si muzete vyrobit sam.
Editoval alll (01-01-2010 13:42:44)
No páni vidím to asi tak, že ked naviniem tlmivku a dokončím posun skúsim najprv regulaciu primáru a uvidí sa. Keď to pôjde zle skúsim tyristormi skrotiť sekundár keď ani to nie tak kúpim original trafo. Súčiastky na regulacie sa doma nájdu, keby ich nemám tak kašlem na to trafo a kúpim nové.
Zdravim bigbajuz.Pekne trafko.S nim vychadza vela moznosti:
-pouzit znizujuci transformator v primari
-riadenie antiparalelne zapojenymi tyristormi v primari
-riadenie tyristormi v sekundari
-chopper v sekundari.
Zapojenie sekundaru moze byt zapojene:
-paralelne (mostikovo)
-s vyvedenym stredom
Vela moznosti,zavisi len od suciastok a od chuti
zbytecne složite, pouzit schema omni 165. pouzit komponety co co se prodavaji na gamasvaru a slozit si cočko podle schama omni 165.
pre alll
to trafo z omni 165 ma dost slaby zatazovatel,ze stoji 2400 kc
100% 55A
60% 70A
25% - 165A
-su to parametre z original zvaracky
nektre svarecky jako einheLl daji na 100% 40A
60% 80A
40% 100 A
20% 120A
10% 160A
JETO MUJ STROJ EINHELL BTGW 170 A TRAFO A TLUMIVKU OMI 165 MAM NACHYSTANU BUDE MI SVAREČKA VAŘIT LEPE. DAM JESTE ZBYTEK RIDICI JEDNOTKU USMERNOVAČ A PREPINAČ ODBOČEK EL VENTTIL NA PLYN UŽ MAM NAMONTOVAN
Editoval alll (02-01-2010 20:07:41)
No to som zvedavy na vysledok, určite to bude zvarat len vyriešit tu ragulaciu a za usmernovač daj kondenzator.Mne bez kondenzatora ked som zvaral nenahrialo vobec material ani zvar.Ked som dal kondenzator tak zvar mi až žiaril aj material okolo zvaru.A občas skontroluj kondenzator ako sa hreje,aby ti nestrelil.
