#1 03-05-2019 12:07:10
karkijunior
Registrovaný: 12-04-2019
Set pre začiatočníka Omicron Speedglass alebo Optrel
Ahojte,
chcem si urobiť set pre začiatočníka.
Rozpočet: 1200 €
Stroj: GAMA 1900L HF  ( rozhodol som sa že do hliníku zatiaľ nepôjdem ) Primárne tenkostenná nerez.
Kukla : Optrel Crystal 2.0 alebo Speedglas 9100XX
Váš názor skúsenosť a hlavne čo tie kukly? Ktorú ?smile
Ďakujem
Editoval karkijunior (03-05-2019 15:01:10)
#2 03-05-2019 14:59:44
Re: Set pre začiatočníka Omicron Speedglass alebo Optrel
Celkem dobré.
#3 03-05-2019 15:38:55
Oči máme všichni jen jedny. Ale nestálo by za zvážení 1/2 ceny kukly investovat do svářečky?
#4 03-05-2019 17:10:34
karkijunior
Tvoj príspevok ma hodnotu 0 bodov. Nepises čo odporucas miesto môjho výberu nepises prečo odporucas iny typ ? Zle parametre? Zla farba? Nemáš rad žltú?
Prešiel som si hodiny toto fórum porovnaval pozeral a prišiel k záveru že helmu od 3M chcem ale váham aj medzi optrelom a preto otázka na všetkých.
Dal som si námahu si prejist fórum a šetriť cas blbostami prosím nech pise človek ktorý vie poradiť nie teoretizovat.
Dik
#5 03-05-2019 18:00:21
V podstatě jseš rozhodnutý, tak není moc co radit.
Za 1200E koupíš třeba: KWX730 + Magnum TIG 236 AC/DC Pulse (žlutý) nebo Jasic TIG 200P AC/DC E201 (oranžový)... smile
Dle mého je to víc muziky za stejné peníze.
Editoval davor (03-05-2019 18:01:39)
#6 03-05-2019 20:52:12
https://dum.bazos.cz/inzerat/102072260/ … 9100XX.php
https://dum.bazos.cz/inzerat/101833012/ … g-1600.php
6000 + 25000 = 31000,- CZK / 26 = 1192,- € big_smile - mas to aj s flaskou, kablami, ....
pripadne
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1029237 … 601-DC.php
taktiez s flasou, a este usetris
je zbytocne sa pytat na skusenosti s crystal 2.0 - je to novinka, neviem ci tu vobec najdes niekoho, kto ju ma
speedglas-ka je overena
Editoval rcp (03-05-2019 20:54:21)
#7 03-05-2019 21:50:10
karkijunior napsal(a):
Dik
Píše, protože třeba Speedglas má kvalitu filtru 1112, za ani ne 1/3 ceny speedglas se dá sehna kukla s kvalitou filtru 1111.
Co se pak týká svářečky dá se koupit plnohodnotný TIG za 12000 včetně hořáku a kabelů MMA... ( Partner TIG 200 DC PULSE - je to jedna z mých svářeček a paráda...)
#8 03-05-2019 21:51:17
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
A to budeš mať na prácu, či len tak hobby?
Na TIG je treba serioznu kuklu, lebo tie "lacné" niekedy pri malých amperoch nefungujú ako treba, ale že by bolo nutnosťou kuklu za vyše 500€
V práci mám Optrel e684 a nesťažujem si, ale domov na nejaké to hobby zváranie by to bol zbytočný luxus. Možno by na tej Optrelke mohli dlhšie vydržať baterky
K tej kukle Kowax KWX730, nemám vyskúšané ale to že má uvedené 1/1/1/1 ešte neznamená že to aj splna, koncový zákazník si to nemá ako overiť.
Na druhú stranu verím že by splnila to čo sa od nej žiada
Editoval ivko (03-05-2019 21:57:13)
#9 03-05-2019 21:52:03
Za tuto cenu se dá kupit ACDC TIG... A taky červený... smile
#10 03-05-2019 21:54:36
ivko napsal(a):
Na TIG je treba nutnosťou kuklu za vyše 500€
Co to je za nesmysl? Já používám kuklu za cca 4000,- (153€) a funguje naprosto parádně a to má kvalitu filtru 1111...
#11 03-05-2019 22:02:09
ivko
Si to prečítaj ešte raz a nie že odcituješ vetu z ktorej vystrihneš slová a potom to dáva úplne iný zmysel (možno som tam mal dať do tej dalšej vety " ale že by bolo nutnosťou mať kuklu za vyše 500€..."
#12 04-05-2019 07:59:44
ivko: sorry, už vím jak si to myslel... Prostě že není potřeba kukla za XXX peněz ale stačí levnější... smile Nicméně pak píšeš o KWX 730 - ta už se nevyrábí. Místo ní je KWX 730ARC a o té jsem psal zase já... Na tiga maximálně super!  (používám hlavně na tig) smile A ověřit se to dá celkem jednoduše... Jedno z těch čísel značí rovnoměrné zatmavení - speed má 1112 a pokud ji zatmavíš a podíváš proti světlu, tak najdeš světlejší (neztmavený) kus zorného pole. U té KWX730 (ARC) je celé zorné pole stejně zatmavené. Mám speedglas 9100X KWX730 i KWX 730ARC a tak můžu porovnávat. smile
Co se pak týká svářečky, tak už jsem psal....
#13 06-05-2019 09:38:17
karkijunior
Zaujala ma tá kukla KWX 730ARC. Moje zváranie bude tak 1-2 hodinky cez týždeň a 5-6 hodín cez víkend. Pripravujem sa o dva mesiace na kurz a potom cvičiť cvičiť. Ak pôjdem do zárobku určite prejdem na kuklu s filtráciou. Cena 196 € priamo na stránke kowax je príjemná a preto aj zváračku môžem zmeniť napríklad na Jasic TIG 200P AC/DC DIGITAL .
Lepšia kombinácia?
