RCP děkuji, i když jsem spíš myslel k těm dálkovým ovladačům na odkazu a jejich používání u tigu. Já už jsem nechtěl sám to více "rozmazávat".
ja vam poviem co si treba kupit - bezdrotovy pedal. to by som aj ja bral ![]()
napriklad:
https://www.lincolnelectric.com/en-za/e … ct=K4217-1(LincolnElectric)
Editoval worm6666 (30-04-2019 14:37:12)
Ak ma pamat neklame, niekde su tu na fore fotky - niekto tu bezdrotovy vyrabal z modulov z aliexpressu - ale uz si nepamat kto, kde a na aku masinu.....
Editoval rcp (30-04-2019 15:06:19)
Ano bylo to tu, přes bue tooth. Ale v tenhle svátek našich žen se mi ti nechce hledat. Pedál je dobrá věc na hliník ale u stolu. Je problém se natahovat do nejaké pozice a přitom zkroucený pedálem přidávat a ubírat "plyn". Pak je opravdu jednodušší bilevel, nebo poti. U Al se drží oblouk delší a při troše cviku se dá stihnout vést hořák, přidávat drát a potenciometrem ubrat proud. Pokud je potenciometr umísten jako u Parkera, tak palcem a hořák se ani nemusí hnout. Já mám na binzelu potenciometr s malým kolečkem a když se ubírá proud, tak se tlačí od sebe a to je na nejlepší cestě smočit elektrodu. Pak je dobré na př. při kouťákách opřít hubici. Co se týká jemných věcí, kdy s musí držet hodně krátký oblouk, pak je dobré použit puls.
Já svařuju hlavně
hliník a používám up/Down hořák. Ampery měním jak během svařování, tak i když nevařim, ale jsem dál od stroje. Když vím že budu měnit Ampery během vaření, je důležitý si hořák chytit tak abych měl prsty na patřičných tlačítkách - obvykle ho držím podobně jak tužku, prostředník mám na start a ukazovák na down (krátkej stisk 1A dlouhej 10A). Pedál mít nemůžu.
Pokukuju po novým stroji, páč ten můj současnej je číňan 200A a pohybuju se obvykle v jeho horních mezích. Tak kdyby náhle klekl chcu mít vybranou náhradu. Inu Jet Tig to tedy nebude. Up/Down je podmínka a nejlíp i bilevel a 250 A. Min.230A (Tetrix).
mal som od fahoviec mmenonic ac dc 200. po 40 zvaroch mi ta zvaracka vybuchla samozrejme po zaruke 13mesiacov. oprava do kosa.
Stacilo doniest stroj tam kde si ho kupil a dat ho do servisu.. To ze sa nieco pokazi po zaruke je uplne normalna vec... nic nie je dokonale.. Ale dokaze zvaracka vybuchnut?? :-O
Ktorý by ste mi odporučili skôr : https://www.ezvar.sk/ac-dc/jet-tig-iii- … lasma-set/ alebo https://www.vector-welding.com/SET-NewY … chuhe-grau zvolit kombi stroj alebo radšej verziu 2 z týchto dvoch a plazmu zvlášť ?? Uvýtam každú radu a vyjadriť sa môže i tí so skúsenostami s jet tig ll - lll.
A kdo by mal link kde to kupit najlepsie tak zdielat. Diky
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … ageSize=15 tu ho maju len kolko by bolo postovne?
Nicota: ani jeden odkaz nefunguje, takže není co doporučovat...
Napiš radějí přímo název svářečky a pokud někdo bude chtít odpovědět, tak si to najde... Takhle nikdo nebude bádat jo jsi to posílal za odkazy...
Na otázku co byste mi doporučili se nedá odpovědět. Málokdo má zkušenost s oběma svářečkami. Od fóra je možné očekávat odpověďi na konkretní dotazy. Mohu popsat zkušenosti, které mám se strojem který znám, napsat jaké má přednosti, jaké nedostatky (a to ale jen z pohledu mého využití), ale který by pro tebe byl vhodnější si budeš muset rozhodnout sám.
Rellik napsal(a):
https://www.vector-welding.com/NewYork- … rter-5-in1 dufam,ze tento odkaz uz pojde rozhodujem sa medzi tymto alebo jet tig lll verziou.U tejto by ma zaujimalo aku ma vydrz plazma v praxi a tig prednosti...používanie na plechy a nerez.
Nicota skus kontaktovat JaroWD myslim ze on kupoval Vector ak si dobre pamatam - osobne by som volil
oddelene TIG AC a Plazmu uz len kvoli tomu prehazdovaniu horak a rezak a tak ked sa pokazi prides o 3 stroje v jednom.
Cize kludne JET bez plazmy a plazmu od fachowca tiez
Obcas sa stane ze plazma klakne nejakou chybou obsluhy.
a dik ze si to presunul ![]()
Editoval ihlan (04-06-2019 15:47:49)
Nicota, kedze sme tu taka trochu vacsina Welder Fantasy pozitivny, a sam vlastnim prave ten Jet Tig III s plazmou, tipni si co ti budem asi doporucovat.. :-)
Inak plazmu som v stroji myslim 2x vyskusal ci to vobec ide a reze.. Ide to a reze to dobre.. u mna je skor problem ze so strojom bol dodany taky ten klasicky cinsky plazmovy horak s "pre mna divnym" spotrebakom.. Ja som skor binzel horak a spotrebak.. Preco nepouzivam plazmu v tomto stroji.. pokal budes intenzivne pouzivat tento stroj na rezanie plazmou, moze sa stat ze si pomerne rychlo zaseres vnutornu elekroniku praskovym zelezom ktore sa tak trosku tvori pri rezani. Musel by si mat fakt odsavanie splodin a stroj co najdalej od rezania. Dalsia vec, ze si tak isto urcite zaseries od vody a oleja z kompresora selenoid a vnutorne trubky v stroji kade normalne prudi argon pokial zvaras tigom, aj ked k stroju je dodavany odkalovac. Pokial samozrejme nie si majitelom susicky vzduchu...
Preco som ten stroj s plazmou vlastne kupil? Aby som pravdu povedal, jednu plazmu som uz pred tym mal a stale ju mam. Toto je pre mna v podstate druha zalozna plazma pre pripad, ze sa ta prva nejako pokazi.. Kedze som to kupoval v uplnych zaciatkoch predaja, cena bola samozrejme uplne inde ako teraz a financny rozdiel medzi II a III s plazmou bol naozaj smiesny..
Inak plazma ide na tomto stoji do 50A a vie ist vo stvortakte co moze byt niekedy nebezpecne. Do ovladania pedalom sa zial prepnut neda... No a budes sa musiet pripravit na to, ze si budes musiet spravit prechodku zo systemu privodu argonu do stroja na privod tlakoveho vzduchu. Najlepsie spravit to na rychlospojky ako to mam spravene ja, aj ked som to pouzil len na studijne ucely. :-)
Editoval vyrobca (30-08-2020 13:22:17)
Jak moc isty si mozem byt ze mi pojde masina na 16A istici v dome pri masine JET II 200? Rovnako tu nieje zhoda ci uz je vetrak opraveny reps. nejde nonstop na 100%.
Pozdava sa mi aj MINI verzia, co take zasadne postrada oproti klascikemu JET II? Je to bezpecna a spolahliva volba? predsa len je to 480€(bez dph) za ACDC masinu, to mi pride dost malo a zrejme sa niekde dost setrilo. Ja osobne potrebujem len pedal, bezne AC do 150A, jedine co mi tam troska nesedi je parameter cistenia a to regulacia v rozsahu 30-70%, neni tych 30% moc na cisty material? Inak oproti JET II tam vidim ozeleny len easy setup(nevyuzijem) a advance ACDC(taktez nevyuzijem) cize MINI verzia by bola pre mna idealna ale opakujem, troska sa bojim ci to je rozumna spolahliva volba, ktora sa neskor nevypomsti a aj tak clovek nakoniec kupi nieco drahsie. Dakujem
