Díky za odpověď. Myslel jsem MIG/MAG. Jediná věc co mi vadí na té sestavě je problém s vařením hliníku. Je to škoda, co když to budu někdy potřebovat.
Ta levnější 210 umí hliník krásně... https://rellik.rajce.idnes.cz/Powermat_ … 164312.jpg
Víš, je to těžké si vybrat. Proto jsem rád že existuje tohle fórum a konkrétně ty děláš spoustu recenzí. Psal jsem před týdnem na profisvářečky kde jsem před těmi pěti lety koupil Kitin 150 co jsem ji pak prodal jak jsem už psal. Dnes mi volal a dost se mi tak jako tenkrát věnoval, připadá mi solidní. Říkal mi že už prodává jen kvalitní a odzkoušené svářečky. Po debatě mi nabídl tři svářečky, Kitin mi ze všech doporučoval nejméně (spíše tedy nedoporučoval).
Set 5 Magnum 190 TRW + hořák MB15 + sv. kabely + samostm. kukla + tl. láhv s CO2 + red. ventil + drát
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1742386/
SET 3 Jasic MIG 160 N227 SYN Jasic + hořák MB15/3 m + sv. kabely 3 m + tl. láhev CO2 + red. ventil
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1271126/
Set 3 Omicron GAMASTAR 196LS PFC SYNERGIC + hořák + sv. kabely + tl. láhev s CO2 + red. ventil
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1926772/
Některé mají Inteligentní synergii což mi doporučoval. Co říkáš? Googlil jsem ten Jasic a prý to je čína, tak nevím. Co říkáš?
Třeba ten Magnum v polsku prodávají sadu Magnum 190II, což mi připadá jako lepší stroj v dobré sadě za 1649 zl, což je 9894 Kč
https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwe … 7431049200
O tom začínám vážně uvažovat, má to i kvalitní kuklu. Co říkáš, mám do toho jít?
Editoval Bege (29-04-2019 15:37:56)
Ten poslední odkaz mi připadá jao naprosto stejná svářečka jako je ten PWM220T. Jen má navíc vytahnutý jeden potenciometr (dohoření nebo zapálení ono z té polštiny to buď a nebo)... Ale pokud je to cena za komplet set, tak bych do toho asi šel...
Je to potenciometr kterým se reguluje přepálení drátu po ukončení svařování (BURNBACK). Zabraňuje přilepení drátu ke koncovce. Je tam i dobrá ta kukla "Magnum Turbo""
http://pp-profi.cz/svareci-kukly/1860-s … -din.html. Asi to koupím, cena je dobrá, značka taky, parametry jsou dobré. Jen by mě zajímalo jaký je rozdíl mezi
a
Ta z polska je nová prý lepší verze, má tranzistory IGBT. zatěžovatel při 60% je 200A. Zbytku nerozumím.
Bege napsal(a):
kedd pozeras na alegro zvaracky, tak preco nejdes do overenej klasiky ? Na fore casto chvalena zvaracka ak sa pletiem tak ma opravte..
https://allegro.pl/oferta/spawarka-mig- … 4291fbf951
Hledal jsem tady a našel jen tento jeden odkaz kde je jen dotaz jaká ta svářečka je a nikdo na ten dotaz neodpověděl.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11210
Mohl bys dát odkaz na to téma kde se ta svářečka probírá?
Bege napsal(a):
a
Rozdíl je hlavně v ceně.. IBGT má každí svářečka, která má pulsní zdroj. To co se dá koupit v polsku, se dá koupit i u nás, jen zdejší prodejci si přirazí dalších i 100% ceny (a víc)... Hlavně tedy ti přeprodejci, ti co jsou přímými dodavateli, tak drží ceny cca stejné... Nebudu psát kteří aby nedělal reklamu... Ale jinak je to tady banda zlodějů...
Editoval Rellik (29-04-2019 19:25:44)
Na to jsem přišel už dávno, nechají si to dovézt z polska, narazej 100% a pohoda. Proto kupuju v polsku a jsem spokojený. To samé zboží a poloviční ceny. Jen nevím jestli to má Inteligentní synergii. Prý to je dobrá věc. Máš s tím zkušenost? Dost se bojím toho nastavování. Jsem laik a měl jsem pocit že mi to ta inteligentní synergie nějak usnadní. Jestli je rozdíl mezi 220T a tou 190 jen v knoflíku , pak bych možná měl koupit tu 220T.
Editoval Bege (29-04-2019 18:32:19)
Nevím co si představuješ pod pojmem synergie. Tyto "levné" stroje ji 100% nemají... A už vůbec ne inteligentní. Synergické režimy předpokládej u mašin od ceny cca 16k... Relativně inteligentní synergii má třeba SPARTUS MasterMIG 200 příapdně o něco levnější Ideal Expert mig 215. POkud bych pak měl z těchto svářeček některou doporučit, tak by to byl SPARTUS...
Nicméně záleží na tobě co chceš do svářečky investovat a co od ní čekáš...
Ten Magnum 190 II podle mě vyrábí stejná firma. Knoflíky na nastavování i nakreslené stupnice jsou stejné, tlačítko zavádění drátu i ten přepínač mezi jednotlivými režimy. Jen Magnum ho má na stojato, Powermat na ležato. Stejné barvy bedýnky, dva displeje, jen Magnum má o potenciometr navíc. Podobný design.
To už je na vás co zvolíte.
Ten Spartus je o dost dražší 21000Kč, to nastavení je luxusní, je to poznat? Když bych svařoval se Spartusem jako laik?
https://allweld.pl/spartus-200pfc-zestaw3
Taky mám pocit že ten Magnum a Powermax je to samé.
Editoval Bege (29-04-2019 19:47:00)
