#101 18-02-2019 18:49:42
Místo: Prievidza
Re: Jakou vrtacko-frezku?
optimum/quantum je 100% cina jasne ze ked to je pod nemeckou znackou tak nejaka ta kontrola tam bude,to co kupis vo V4 a v nemecku i ked to ma tu istu znacku sa porovnavat neda k nam ide vzdy len ten odpad...
#102 18-02-2019 19:02:47
Tak foto osvetenia co som vlozil do diery co tam bola.
https://i.postimg.cc/NLQVjxz0/IMG-20190218-152446.jpg https://i.postimg.cc/m1Z6pbH9/IMG-20190218-153342.jpg
Vola vysunutej pinoly 80mm,plus hlavicka b16, plus vrtak cca 4cm
https://youtu.be/bM-k7zK767k
Editoval Atlan (18-02-2019 19:10:29)
#103 18-02-2019 22:37:09
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Suhlasim zohnat dobru masinu z druhej ruky je problem ale da sa to
Kopnute vretena na vrtacke nieje asi nic nezvycajne len pri vs32 sa kopne ked na seba namoce zverak kde to pri mojom einehellovy si si nemohol ani kychnut big_smile
#104 24-04-2019 19:37:20
sulak
Registrovaný: 15-02-2014
Tak už přišla univerzální fréza tak uvidím
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5440_imag0098.jpg
#105 24-04-2019 21:44:57
sulak napsal(a):
Tak už přišla...
Dodání trvalo přes 2 měsíce? (od 15.2.)
Jinak moc hezký stroječek. Jsem zvědav na nějaké poznatky z praxe.
#106 25-04-2019 00:07:01
Místo: Prievidza
tak dufam ze to cim skor odbalis cele a hodis fotky ! no aj cez ten igelit to vypada dobre smile
#107 25-04-2019 09:38:28
pedro222
Registrovaný: 19-01-2019
pavol.sk napsal(a):
pavol.sk ! Jak dobre, co dobre, no není to z Bazoše to nemůže být dobré !!!
#108 25-04-2019 17:53:42
Místo: Prievidza
nechapem tvoj prispevok...na bazosi idu vacsinou ojazdene stroje konkretne tie kovoobrabacia su uz vecsinou skor vhodne do kovosrotu tak preco by novy stroj nebol dobry ?
#109 25-04-2019 18:43:05
Jak to říkala Holubová v Knoflíkářích? Nežereš maso, nerozumíš vtipu? smile
#110 25-04-2019 18:44:36
pedro222
sorry Pavle takovou písničku tady od tebe slyším snad poprvé. Co se stalo? Někdo tě na Bazoši natáhl wink
#111 25-04-2019 21:24:56
sulak
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5440_imag0099.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5440_imag0100.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5440_imag0101.jpg
Zde je několik fotek po rozbalení.
Ještě má dorazit tehle soustruh tak uvidím.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5440_ed1000g_2.jpg
#112 25-04-2019 23:22:51
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Holzmann, a kde si to kupoval ?
#113 25-04-2019 23:42:38
Místo: Prievidza
pedro222 uz som pochopil smile ja rad kupujem cez bazos  ked sa da kupit za dobry peniaz...preco nie ale nove je nove
sulak ticho ti zavidim,pekny stroj na hranie !
#114 28-04-2019 11:21:41
Tak zase je pravdou, že na to musíš mít trochu práci. Je to jako nové auto. Dokáže to koupit každý, ale v den koupě cena klesá jako za použitý stroj. U starého  je otázkou ,či si ještě obstojí. Já mám SU50N za 9tisíc. Takovou mašinu a novou snad ani nezaplatíš. Potom na ní dělat hodinu týdně?
#115 28-04-2019 13:51:14
sulak
Koupil jsem to převším pro svoje potřeby,nechci dělat žádnou seriovku,ale občas nejakej melouch.Kdybych měl velkou dílnu koupil bych něco většíího,ale  děláme malé věci tak to stačí.Železo to bere bez problémů.Přesnost do jedné stovky.
#116 28-04-2019 14:00:16
Tak jasně to je každého věc ,kam nacpe svoje penízky. Já je zase použil na tu větší dílnu. Teď je dobrá doba ,hodně lidí skoro žadoní o uděláni nějaké práce .Asi málo řemeslníku. No jen tak dál.
#117 28-04-2019 19:14:47
sulak napsal(a):
...Přesnost do jedné stovky.
Co to přesně znamená, ta přesnost na 0.01mm?
#118 28-04-2019 19:27:24
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
To jest nechá se dělat v toleranci 0,01 milimetru ale je otázka zda to také udrží  viděl bych to tak na 0,1 milimetru s kterou se nechá počítat a vyrábět  na 100%
s 0,01mm ,po zkušenostech co a jak (posuv otáčky )a  kusovou výrobu ne seriovku
#119 28-04-2019 19:57:26
Carls napsal(a):
To jest ...
Carls a co ty máš společného se sulakem? Nebo jsi snad na tomto konkrétním stroji u něj něco obráběl?
Popř. mi objasni na konkrétním případě, co je to nechá se dělat v toleranci 0.01mm, bavíme se pořád o této frézce.
Editoval davor (28-04-2019 20:02:19)
#120 29-04-2019 03:52:02
Carls
Třeba drážky do hřídele je dána tolerance nastrojem frézou ale jestli se udrží tolerance je také tuhostí stroje  Ostatní frézování třeba 4hranu je už o umění obraběče  noniusy budou mit dělení na 0,05  pokud má odčítání tak jde o 0,01  to jest lze nastavit na setinu milimetru ale pořád to bude o tom jaký je obraběč  a jak umí na stroji dělat
To se týká jak frezky tak všech obráběcích strojů  Prostě to co jde nastavit nemusí být za všech okolností pravda po obrobení
Jsem soustružník  a s frézou je to stejné tyhle čínské mašinky pokud jsou nové jde na nich dělat přesně ale za podmínek malá šponka malý posuv atd.
Editoval Carls (29-04-2019 03:55:15)
#121 29-04-2019 07:53:51
Nikdy bych od frézy neočekával přesnost 0,01mm. To je spíš pro brus.
#122 29-04-2019 09:13:33
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Moje řeč
#123 29-04-2019 19:12:47
Carls napsal(a):
Tak to si rozumíme. Spousta lidí má totiž názor, že co přidá na noniusu, tolik to vezme...
#124 29-04-2019 19:40:46
Carls napsal(a):
Jsem soustružník
potvrzuju, Carls je Pan soustružník (mimo jiné) smile
#125 29-04-2019 19:48:58
Carls
Zas mě moc nechval Bourači nebo se začnu červenat smile
