nedavno som zohnal tento stroj. obcas mi vyhadzuje hlavny istic B25A. stykac som uz vymenil, kontakty boly precistene, znamy mi premeral v podstate vsetko na zvaracke a nevedel najst chybu ... za kazdu pomoc vopred dakujem.
pri zapinani bud na 220v alebo na 380v nic sa nedeje, pri prepinani jednotlivych stupni tiez vsetko ok, obcas ked stlacim spust na horaku vyhodi istic, daval som novy kotuc drotu a tiez pri staceni spuste letel istic dolu a to bolo bez zataze
To není vada svářečky, ale její vlastnost - magnetizační proud trafa. Záleží, v které části periody se připojí, jestli v nevhodném okamžiku, pak vyhodí jistič. Pomohl by softstart, třeba tento: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007080801
dakujem za radu, no teraz som to dal testovat kmotrovi, on ma na dome este stare porcelanove poistky, uvidim co to spravi...
lacocs...stare porcelanove poistky..
Nic ve zlém. Jde o to co v těch pojistkách je. Viděl jsem ledacos, hřebíky, šroubky. Co ty vydržely, to by se jeden divil.
Porcelán se akorát může rozbít, pokud někomu vypadne z ruky, jinak drží. Rozhodující je vnitřek, jaký tam je drátek a jestli drátek je v čistém křemičitém písku kvůli zhášení oblouků při přepálení drátku.
Pokud tam někdo dává hřebíky nebo šrouby, tak si zaslouží, aby vyhořel. Nebo aspoň aby se mu upálil nějaký drát na přívodním kabelu ze sloupu.
Ještě jsem to zažil, jak se vysypával na papír písek, preparovaly drátky z kabelu a dávaly dovnitř a zasypávaly tím pískem. Ale už tak před 50 lety jsme tam místo pojistek našroubovali jističe.
Editoval Radim (02-05-2019 13:34:48)
poistky su original 20a z obchodu, ziadne klince atd., ... no zatial co skusal zvaracku mi vravel ze vsetko je ok, pekne to zvara, ale pre istotu (ked budem mat cas) ten softstart si spavim ako Zdenek11 mi odporucil.
