Stránky: 1 2
Nemas to prepnute na rezim TIG pokud to umi? Jinak by se to u zapalovani nemělo prilepit. Na to je tam funkce HOTSTART, ktera dava Xx vic proudu nez je nastavene...
Rellik napsal(a):
na tom HOTSTART to ide o dosť lepšie ale aj ta mi to často lepí zvlášť keď je elektroda použitá a trochu ju oklepem ...
 ... že by technika zvárania ?
aktivne VRD ? Bezpečnostné napätie VRD omicron prepina tuto funkciu aj ked o tom nevies a potom je celkom slusny problem zapalit obluk aj pre zvaraca. Je tam na to kontrolka , tak si to odsleduj ci nesvieti. Ak ano, tak to vypni.
Editoval snow (27-04-2019 16:47:28)
Jaké používáš elektrody? Nemáš přehozenou polaritu?
snow napsal(a):
to som neskúšal ... .
Rellik napsal(a):
všetko je tak ako má byť - kostra + elektroda 2,0 OK48.00 . a 2,5 nejaké talianske v takom modrom obale ...
Píšeš, že to jde hůř když je elektroda oklepaná. Já to vidím tak, že elektrodou ťukáš. Zkus spíš trochu škrtat, jako když zapaluješ sirku. U bazických je problém v tom, že mají nevidivý obal. Pro snadné zapálení mají elektrody na konci obal vodivý. Jakmile ale vezmeš elektrodu, která již hořela, je na konci kráter. Musí se ten kráter odstranit, ale jen tak, aby se bylo možné dotknout přímo kovem, ale zároveň musí být k dispozici obal, aby se vytvořilo ionizované prostředí a oblouk se snadno zapálil. Zkus si vzít nějaký hrubší brousek a vždy před zapálením o něj šrtni, aby se odstranil kráter. Až získáš grif, tak budeš oklepávat třeba o kladívko ap.
Když už řešíte oklepávání obalu elektrody se kterou se svařovalo, tak já osobně to neoklepávám ale zmáčknu prsty (olámu). Pak to jede jako nová elektroda...
 Při oklepávání hrozí, že se odlomí víc a pak to špatně chytá a lepí se...
Ale ten konec bývá žhavý. Opravdu záleží na tom jak hodně se ten okraj kráteru odstraní.
Ja to škrtnem o beton,zvačša je poruke a nemusí sa nosit a ani ho nezabudnem niekde,alebo ho nemusím hladat medzi náradím.
slimakmato jestli máš kabel 3x1,5 sháněj co nejdříve 3x2,5 další problém bývají dodané kabely na mma
ja mám JASIC ARC 140 od rulíka a taky sem se s dodanými kabely bazickou dost lepil , co jsem pořídil nové a mam 3m zemnící a 7 m na kleště je to pohoda  sice se občas přilepím ale to je že sem nepřesušil bazické eldy a taky mejma rukama
 Zkus tohle je to pro svářeče jak červenej hadr na bejka  opiluj kus železa  a piliny pochytej na magnet pak to celý dej do plechovky a pokud zapalueš znova eldu škrtni s ní o ten magnet  krásně se chytá oblouk  těch pár uvízlích pilin na špičce krásně zapálí oblouk na bazický stejně jak na nový eldě  a naučíš se chytat oblouk za chvíli  si na magnet s pilinami ani nevzpomeneš a budeš chytat oblouk jak profík
Jinak já odroluji kráter rukavicí
 Holt moje zkušenosti lepiče
Editoval Carls (27-04-2019 20:06:38)
Slimakmato, nebál bych se přidat trošku proudu. 80A na 2,5mm elektrodu je asi na spodní hranici, zkuste dát kolem 85-90A. Nevím co svařujete, ale jestli to není nějaký plech 2mm, více proudu není na škodu. Já taky nejsem žádný mistr a na svoji gamě dávám od 85A výše. Když mám HOTSTART nastaven i jen na nějakých 50%, oblouk se zapaluje pěkně. Konec elektrody taky vždycky párkrát klepnu o beton a pohoda.
Carls: Budeš mít enormní spotřebu rukavic a na dílně bednu plnou rukavic s prodřeným palcem. Lepší je sehnat si nějaký umetený kotouč z brusky (např. z hrníčkových kotoučů zbude pěkné kolečko). To si položíš při sváření někam vedle sebe a před zapalováním už použité elektrody přes něj přejedeš konec elektrody ze dvou, tří stran. Kráter zmizí a konec je skoro jak u nové.
Aleš_ napsal(a):
proto je lepší vařit bez rukavic, nejen že svár provedeš mnohem přesněji ale kráter odloupneš dokonale a nemusíš hledat brousek ![]()
Pokud není čas 2 sec. než konec ochladne - tak metodou p. Bremba ![]()
Rukavice pouze při vaření nad hlavou.
O beton jsem to dělal, když mě ještě nebolely tak záda, Teď to oklepávám(myslím konec elektrody aby nedošlo k mýlce) o kladívko, které mám vždycky při sobě. Co se týká rukavic, tak mám vždycky na levé ruce jak při MMA, tak TIG. U TIGu na AL vždycky i na pravé.
Já bych se teď nezabýval kabely, ale cvičil bych zapalování. Na 80A, se vliv kabelů neprojeví.
Bez rukavic nesvářím staré vyškolení z domácího trafa a kopance elektriky  Mám rád svoje ruce živí mě soustruh.
 Jinak nějak zvýšenou spotřebu rukavic nepozoruji.
Ono taky není elektroda jako elektroda  skus pro začátek rutil bazický elektrody   rutilky bych vynechal
Buď tyto https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/e … m_oerlikon
nebo tyto https://prosvareni.cz/cz-kategorie_713- … zicke.html
Co se týká bazických nejlíp se mi sváří Böhler FOX 7018
S tím proudem maj chlapi pravdu mrknu na krabičku a nastavuji střed  na 2 Böhler FOX 7018   50 – 70 nastavuji 60 Ampér  svařuji tak jekl o síle2až3 mm síla stěny
Jinak prodlužovák  to chce opravdu 3x2,5  a vubec pokud ho máš delší  zhasíná oblouk  vyvaříš tak s bídou třetinu eldy na jeden zátah to je moje zkušenost
Při prodlužce 3x2,5 sem na 20 m prodlužováku absolutně bez problémů vyvařil 2,5 eldu celou na jeden zátah  když sem měl ještě 1,5 prodlužovák nešlo to skoro svářet
Editoval Carls (28-04-2019 09:50:05)
no takže lidi ... práve som dokončil svoje zváranie . takže moja gama 1550A si počínala moc dobre , material som zvolil 5 mm odrezky plocháča . zváral som bazickou elektródou 2,5 a 2,0 . bral som na pamäť niektoré vaše rady a to zapaľovanie elektródy systémom škrtania presnejšie ťukoškrtania . ked som škrtal v 90st. uhle tak mi elektródu prilepilo okamžite ale ked som ju naklonil v uhle asi 50st. tak mi ju lepilo málo . asi každé 8 zapálenie bolo prilepené aj to len z lahka (to už ma bavilo). ku koncu mojho experimentovania som el. zapálil na drahe asi 1.5cm. Najviac mi lepilo elektrodu keď som dal novú . asi preto  lebo bola dlhá a nemám to tak v ruke . na očistenie elektródy od kráteru som použil Rellikovu metódu zmáčkutie medzi prstami v rukaviciach . pripadalo mi to take lepšie . tato metoda ma jednu nevýhodu : požívajte len nepoškodené rukavice
 . ale 2.0 elektródu som už oklepával o kladivko minul som asi 12 elektrod a ani jednu som nezničil !!!
 zváračku som mal nastavenú na 85 A a 90A pri 2,5 el. a pri 2,0 el. 70A . funkcia SOFT zapnutá a V.R.D. funkcia je asi vypnutá lebo dioda nesvieti ale tak je to nastavené od nova a nič som stým nerobil.  takže zo zváračkou som velmi spokojný a musím sa pochváliť že sa mi darilo a vám poďakovať za dobré rady .
skúšal som aj dlhú húsenku na jeden krát a zváračka nedávala najavo  že by nevládala . ![]()
Editoval slimakmato (28-04-2019 15:49:44)
No vidis ja tocneoklepavam ale taham po betone, ked to oklepnes obcas sa odlupne viac ako treba. Tym ze to potiahnes po betone alebo samotke tak pekne obrusis az po kov a dobre zapaluje.
Klepanim navyse sa elektroda posuva v kliestach.
tiež to len potiahnem po betone. Predlžovačku rozhone 3x2,5,na 1,5 sa mi ani kompresor ani vapka nerozbehli. Navyše ked budeš zvárat trošku viac, 1,5 bude už pekne horuci. Tak aby si nevyhorel. Kábel 3x2,5 kupiš pomerne lacno,pridáš koncovky a je to. Ked ho budeš chciet kupit hotový,budeš hladat mesiac a nedoplatíš sa. Síce ho nebueš mat na bubne,ale vyberieš si kábel aký chceš a i koncovky.
Brembo napsal(a):
už sa na tom predlžováku pracuje . lebo tam kte zváram je asi 7 m od zásuvky dostatočným prívodom a istením . nechcem vyhorieť ...
Pokud mi vadí dlouhá elektroda, tak si ji flexou přepůlím. Při použití štípaček většinou odprýskne obal.
Stránky: 1 2
