Ahoj,potřeboval bych doporučit poradit co za svářečku v práci vařím metodou MIG/MAG.
Doma mám Gamu1550 MMA po dědovi ale kšefty už jsou vetší a náročnější na výrobu od brány až po novou korbu na nákladáček.
Zatím uvažuji o PICOMIG 180 PULS z důvodu že má 16A/230,Doma máme jistič jen na 20A takže víc než montážní co2 bohužel být nemůže ale stačí na tu plechařinu 4mm
další z důvodů je že umí tiga nerez hliník což se chci později naučit.
Svářečka samotná je celkem drahá tak se raději chi poradit se zkušenějšími.
Hliník a Tigem??? To jsou mi ale věci.
Mozno nejaky novy softverovy update ....
Editoval rcp (25-04-2019 23:57:05)
Jo a místo wolframu se tam dávají kouzelnické hůlky
Na svařování hliníku tigem potřebuješ střídavý proud (ac/dc). To tenhle stroj neumí. Je jen velmi málo mig/mág svářeček co mají ac/dc tig a asi se to ani cenově nevyplatí (oproti dvěma různým strojům). Jinak to pico určitě nebude zlá věc.
Dexx: Ta Gama 1550 by měla umět Lift ARC (pokud to tedy není nějaká stará verze, současně prodávané mají LA), takže nerez TIGem si můžeš vyzkoušet. Jen bohužel chybí v téhle svářečce elektromagnetický plynový ventil a tak by sis musel opatřit TIG hořák s ventilkem na rukojeti a plyn si ručně pustit před zapálením oblouku a po zhasnutí oblouku zase zavřít. Je to nepohodlné, neúsporné a hrozí, že zapomeneš zavřít a plyn za x tisíc vyfučí. Mohl by tam jít elmag. ventil dobastlit, ale není to pro nezkušené amatéry, spíše tak to dát šikovnému servisákovi svářeček. Hliník jde MIGem, ale to jsou spíše konstrukční sváry. Na ty pěkné, oku lahodící sváry budeš potřebovat AC TIG. Bohužel jsou to už dražší stroje.
Picomig 180 Puls je vynikající hračka, ale jestli s tím podnikáš, možná by stálo za úvahu vzít 185tku Puls. Je ve větším hliníkovém těle a umožňuje použití větší cívky 15kg. Obvykle si stejně lidé dodělávají nějaký vozík tak, aby mohli vozit láhev. 185tka má asi 24kg, proti 16ti kilům menší 180sátky (ta má plastové tělo). Jinak jde o prakticky identický invertor (také na 230V, 4-kladka e-feed, atd.) Pokud bys chtěl vařit hliník metodou TIG ( Pořád můžeš vařit hliník MIGem u Picotigu), tak by stálo za úvahu z portfolia EWM Tetrix 230, resp. 300 AC/DC.
Nahraju na smeč ..... Zkus kouknout ještě po červené šlechtě Fronius Transteel 2200....
Editoval Lukas44 (26-04-2019 16:26:25)
pat napsal(a):
Myslíš tu bezovou, co měl Brumbál?
pat napsal(a):
Myslíš tu bezovou..........
na hlinik je udajne najlepsia zelena
Moje chyba jen blbě napsané ona čárka mezi slovy udělá hodně měl sem namysli tig na nerez a hliník migem.
Vozík dodělávat budu samozdřejmě zbytečné kupovat pár hodin práce a je na světě.
Na Picomig185 sem koukal ale je to už víc penez než sem ochoten dát i když je jasný že svářečka si na sebe vydělá relativně rychle.Ještě sem koukal na PERUN 200 MIG MAN PFC od alfa in.
Lukas44 napsal(a):
pozor! pozor! vazeni priatelia BIELEHO sportu
aby ti to evita nereturnovala od zakladnej ciary - to by bola zase dlha, dlha, dlha, ................... velmi dlha vymena......
Editoval rcp (26-04-2019 17:43:39)
Lukas44 napsal(a):
Hi Hi Hi .... Búúúúúú
Dexx napsal(a):
Měl jsem předchůdce - PEGAS 200 MIG MAN atd... Je to slušná svářečka a v tom novém kabátě nebude nic jiného, než to samé co v tom PEGASovi. Jen to chtěli nějak inovovat. Já pak chtěl přejít na PEGAS 200 MIG SYN, ale zjistil jsem, že naprosto jiná značka (značky) "vyrábí" naprosto to samé, ale o dost levnější. Takže jsem po otestování pořídil SPARTUS MASTERMIG 200. JE to naprosto to samé jako ten PEGAS po novu PERUN (ten má jen předělanou grafiku v menu svářečky) a naprostá spokojenost... Dá se pořídit i vyšší verze ( SPARTUS mastermig 250) až do 250A se 4kladkou a možností dávat klasické 15Kg cívky, ale je o cca 10k dražší... U toho můžu říct, že i na těch 250A (naplno) drží i na 230V jištěnými 16A jističem. Nevydrží asi při větším svařování, ale pro cca 1,5m sváru drátem 1.2mm to jistič "dá"...
Lukas44 napsal(a):
Lukas44 napsal(a):
aby ti to evita nereturnovala od zakladnej ciary - to by bola zase dlha, dlha, dlha, ................... velmi dlha vymena......Hi Hi Hi .... Búúúúúú
tak pozor, ziadne Búúúúúú!!!!
zensky tenis sa pozera dobre - napr. ked hravala anna kurnikova, stacila kamera len na jednej strane
Joe66 napsal(a):
Rcp to uz nebol tenis ale porno pre nevidiacich
to nebola kurnikova, ale sarapova - "aaaach, oooooch, uuuuuffffff"
Editoval rcp (26-04-2019 22:08:55)
