Zdravim, ak dokonale vylestim jekl a potom ho nastriekam bezfarebnym lakom vydrzi nekorodovat v suchom prostredi?
P.S. Sorry asi to patri do temy povrchovej upravy...
Editoval Sinuhet (25-04-2019 10:39:09)
Mělo by záleží jak to bude namáhano na otěr raději pokud toho není moc zvolit nerez sice podstatně dražší ale skoro nezničitelný
Jednou jsem to dělal, ale celkový dojem nic moc. Kvalitní lak vydrží, chce to víc vrstev, ale ocel po natření trochu zmatní, ztratí kovový lesk a po letech ještě jaksi zežloutla, zašla, asi taky podle druhu laku. Nevidím v tom žádný užitek.
v opravdu suchém prostředí nebude korodovat - i bez laku, mám taková želízka doma. A také viz třeba ovládací prvky nějakého Klimbikova stroje - taky nekorodujou a je to obyčejná konstrukční ocel, dlouhodobě lesklá...
Zdenek11: nemůže ten samotný lak podléhat nějaké destrukci? Znehodnocení např. UV záření atd?
Editoval bourač (25-04-2019 16:19:38)
... A také viz třeba ovládací prvky nějakého ... stroje - taky nekorodujou a je to obyčejná konstrukční ocel, dlouhodobě lesklá...
Jenže ten dlouhodobý lesk ovládacích prvků kovoobráběcích strojů je vykoupen každodenní dřinou a špinavýma prackama.
Zkus si nějakou páku odmastit, šáhnout na ni zpocenou rukou a počkat do druhého dne...
K tomu laku: Kdysi jsem zkoušel vyleštit hliník a přestříkat zaponovým lakem na kov. Trvanlivost minimální, vč. žloutnutí toho laku, takže k h...u
Stejně nakonec celá diskuze na téma lesklý povrch skončí u návrhu na nějakou variantu pozinkování, což je kupodivu levnější, než nějaké opakované složité leštění a lakování.
Možná mohl zakladatel vlákna napsat, k čemu má tato akce sloužit. Pak se lépe shromažďují zkušenosti.
Galvanický zinek a hotovo... A to buď bílý nebo žlutý... V náročnějším případě pochromovat... Lak ny tom moc dlouho parády neudělá jak už se tady psalo...
jirkati, zvaram zabradlie okolo domu, to bude normalne natrete farbou. Ale manzelke sa to tak zapacilo ze vymyslela kusok zabradlia aj do vnutra (cca 2m) a ze ci by sa dal ten jekl vylestit a pouzit ako "nahradu" za nerez.
P.S. Taky vylesteny jekl je krajsi ako nerez :-)
Editoval Sinuhet (26-04-2019 20:35:35)
Nerez jekl https://www.inerez.cz/nerezove-trubky-a … ove-jekly/ cena na 2 m není zas tak hrozná
Pokud oboje vyleštíš dáš si záležet a dáš vedle sebe nepoznáš co je nerez a obyč jekl Oboje se nechá vyleštit do zrcadla https://www.micronplus.cz/lestici-brusne-pasty
Pokud použiješ smirek (postupně)120, 200 ,250 ,325, předleštění leštění a vysoký lesk
Sinuhet napsal(a):
... Ale manzelke sa to tak zapacilo ...
Zdrsnit, poškrábat, opískovat apod. Už manželka zkoušela vyleštěný nerez v interiéru udržovat? Nebo se jí to zatím jen líbí a připadá jako dobrý nápad...
Asi tak vypadá to hezky vyleštěný jak zrcadlo O údržbě řeč nebyla a lakovaný zajde
Jen za sebe ještě dodám před 3 roky sem koupil sporák a nerez líbil se mi a hlavně měl dobrý parametry ve smaltu nebyl (dodnes to mám na talíři kdo to má furt čistit)
To zabradlí i když bude z nerezu má o proti sporáku jednu výhodu vždy se nechá natřít nastříkat barvou
OK, dakujem za rady. Pozreli ste niekedy aky je krasny jokl ked sa vylesti, urcite ma zaujimavejsiu strukturu ako nerez. Uz som to vyriesil tycky zabradlia budu jokl a drzadlo bude nerez, plus ocelove lanky ktore dufam ze nebudu hrdzaviet.
P.S. dakujem kazdemu kto poradil.
Editoval Sinuhet (28-04-2019 11:32:21)
