Řeším problém přivaření matic DIN 929 M10 na konstrukční ocel tl.5mm do otvoru bodovou stojanovou svářečkou.
Vrchní i spodní elektrodu mám plochou, po přivaření matice ve sváru hned slyším lupnutí a při trhačce matice utrhnu většinou už tak při 20kn.
Můžete někdo poradit?
Matice se trhne vlivem pnutí Použil bych lisovací matice https://www.kovonastroje.cz/Spojovaci-m … -10ks.html
Nebo je klasicky přivařil Cočkem to jsou zkušenosti u nás na díně
Editoval Carls (24-04-2019 18:06:30)
Problémem je snaha o co nejrychlejší výrobu, která nectí vlastnosti odporového svařování. Výstupky na matici se musí tavit stejně rychle, jako se natavuje základní materiál. To vyžaduje nějaký čas. V daném případě je potřeba poněkud zmírnit přítlak, snížit svařovací proud a prodloužit jak čas svařování, tak čas podržení po ukončení času průtoku svařovacího proudu.
Určitě bych nešel výrazněji přes 5 kA a cca 3 periody času jako základ. Přítlak jen tak vysoký, aby tekutý kov z tavících se výstupků nevystřikoval z mezery. Je to trochu alchymie, ale dá se to vychytat. Už jsem zažil navařování obdobných matic na materiál, který byl tak tvrdý, že se musela matice dohřívat ještě jedním pulzem s asi polovičním proudem, aby se spoj zároveň "vyžíhal". Ještě větší špek je pak navařování matic na nerezy.
Magem jsme to přivařovali, ale zákazníkovi se nelíbí vysoké svary na matici, tak se to snažím vyřešit bodovkou.
