#1 20-04-2019 08:17:32
POWERMAT PM-IMG 220t
Zkusím tedy založit nové téma čistě jen pro tuhle svářečku. Koupil jsem ji asi před měsícem v obchodě Maxtechnika za 6290,- kč. Svářečka je určena pro svařování MMA, MIG/MAG a TIG Lift Arc.
Součástí svářečky byly hořák MB15 4m. kabely se zemnící svorkou a držákem na elektrody. Ty jsou dlouhé odhadem 1,5m. Svářečka je krásně lehoučká, malá, takže přenášení není problém. Kladky na podavači jsou pro dráty 0,8 a 1mm, podavač je kovový. Na předním panelu jsou 3 potenciometry, jeden pro MMA, TIG a dva spodní pro MIG/MAG. Potom je tam tlačítko pro zavádění drátu. 2 displeje, ale jak už psal jinde p. Rellík, tak ukazují špatně, no škoda. Jinak svářečka svařuje moc pěkně, zkoušel jsem ji teda zatím jen s čistým CO2.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20190401_154551.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20190401_154605.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20190401_154616.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20190401_154625.jpg
Obrázky jsou zatím stejné jako jsem dával v tématu Recenze levných svářeček, snad se nebudete zlobit.
Něco málo jsem zkoušel posvářet, zatím jen takové zkoušení na zbytcích materiálu. Plech asi 4mm.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20190407_172131.jpg
Tady jen takové housenky na kousku plechu, různé proudy.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20190419_180441.jpg
Tady kouťáček. Taky plechy asi 4mm, proud kolem 125A, tedy podle displeje svářečky. Není to samozřejmě tak pěkné jako dával p. Rellík, začátek mi trošku kuckal, pak jsem to trošku poladil.
Editoval varok (20-04-2019 08:19:05)
#2 20-04-2019 11:43:52
Re: POWERMAT PM-IMG 220t
Gratulace. Svary jsou pěkné. Koutový svar, až na začátek, je také perfektní. Za takové svařování se nemusíš vůbec stydět.
#3 20-04-2019 12:25:19
Děkuji. Jsou ale dost převýšené, to asi bude tím čistým COčkem, že? Jinak to seřídit nejde, pak už mašina začne kuckat. Ten začátek se omlouvám, bylo moc drátu, trošku jsem ubral a bylo to super. Za ty peníze luxus. I při delším svařování to jede krásně plynule, když se to dobře seřídí. Můj bývalý Bimax tak zvláštně houpal na posuvu. Tak nevím jestli to dělal přímo posuv. Trafko jsem dal zvlášť malé jen pro příslušenství a dělalo to pořád.
První úprava asi bude odstranění té hnusné vnější propojky. Jen nevím kde by se dalo sehnat kousek měděného pásku tl. cca 2mm, šířka cca 15mm a délku do 100mm.
#4 20-04-2019 12:48:16
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Zemnící pásek s auta,používá se na el.spojení motoru a karoserie.Děláš karosářskou-tak bys to měl vědět.
Autogen velký a malý s PB
#5 20-04-2019 13:37:04
Ne, ty na autech jsou pletené z tenkých drátků, takové pletence. Já potřebuji plný plech. Nebo jsem takové na autech zatím neviděl.
#6 20-04-2019 20:31:26
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Někde u klempířů nebo se podívám v práci v uterý  ale tam máme asi 4 nebo 3 plech  měď
16 na 4 mají tady http://www.alms-brno.cz/kategorie/22-me … ce-ploche/
Možná by poslali i krátký kus
#7 20-04-2019 21:32:37
Stačí opravdu jen tl. do 2mm. Ty co tam jsou mají možná i jen 1,5mm, změřím to. Teoreticky by stačil i kousek káblu s 2 očky. To by ale muselo být alespoň 16mm2 a ten kousek(asi 100mm) by byla asi špatná manipulace.
#8 20-04-2019 21:58:28
Carls
Vydrž do uterka do večera podívám se v práci co se tam kde válí  smile Případně pak pošlu v obálce snad to projde jako dopis
#9 20-04-2019 22:31:10
Dobře, zatím děkuji.
#10 22-04-2019 20:18:32
tmz
Registrovaný: 25-01-2017
Nechci zakládat nové téma, vlastní někdo podobnou..  230t ? Těch 10 A nehraje roli ,jen krabice je více plastová.
#11 22-04-2019 21:05:42
A proč nechcete zakládat nové téma, když je to o jiné svářečce?
#12 23-04-2019 02:07:36
Varok ukaz ako to zvara v MMA aspon dve tri nejake elektrody a napis ci to ma aspon ANTISTICK
Varok preco si TMZ nezalozi svoju temu lebo je jednoduchsie sa pytat tam kde ludia citaju big_smile big_smile big_smile
a nemoze uz zalozit lebo taka tema je https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=138054
ale nenechaj si zasrat temu inym modelom nerobi to dobrotu...
Editoval ihlan (23-04-2019 02:36:33)
#13 23-04-2019 04:44:14
Aha, toho tématu o 230 jsem si nevšimnul. Proto jsem mu to psal. Schválně jsem založil tohle téma, ať se píše o této mašince a neplete se to mezi ostatní. Když někdo bude psát o něčem jiném, ale souvisejícím s mašinkou 220 mi nevadí. Ale psát o jiné?
Nebo se mohl ptát v tom neutrálním tématu Rellíka o recenzích svářeček.
Elektrody vyzkouším.
#14 23-04-2019 09:05:23
Varoku, když už jsi založit tohle téma, nemohl sis aspoň po sobě přečíst typ té svářečky? Je to otázka tří vteřin.
Pokud ale máš opravdu PM-AMG 220t, pak se omlouvám.
Edit.: pokud tady dá někdy někdo vyhledávat tuto svářečku správně označenou, nic by mu to nemělo najít.
Editoval Zdenek11 (23-04-2019 11:03:22)
#15 23-04-2019 10:02:50
tmz
Pánové já to tu  psal protože je stejný výrobce...  , možná i stejná "střeva" ,  a pravděpodobně jen jinší "krabice"
#16 23-04-2019 12:19:26
Zdenek11: Omlouvám se, má to být IMG, opravím to, jedtli to půjde.
#17 23-04-2019 15:30:56
Carls
Máš to u mne doma  poslal sem ti mejla přes forum
#18 23-04-2019 16:43:11
Tak mi ten nápis nejde přepsat. No stalo se.
#19 23-04-2019 17:34:33
Moc to rozpitvavas - nahlasit prispevok prvy a admin/moderator sa o to moze postarat wink
#20 23-04-2019 17:53:15
Nechápu. To mám napsat panu Jirkati? Nebo jestli mohu poprosit takhle, jestli by to přepsal v nadpisu na IMG místo AMG?
#21 23-04-2019 19:23:48
kua, kto by nechcel AMG? snad akurat varok - ten chce IMG .... big_smilebig_smilebig_smile
sorry za offtopic, ale nemohol som ....
#22 23-04-2019 19:46:19
rcp: To já bych rači ING... smile
varok: kdyžtak mi na mejla postni nějaké info se s(ne)pokojeností svářečky. Upravil bych případně recenzi... smile
#23 04-05-2019 08:42:26
tmz
Vidím ,že svářečky powermat  taky podražili ...o nějakou stovečku.
#24 04-05-2019 08:54:21
I kdyby stály 7000,- kč tak pořád pěkná cena. Vždyť je to multifunkce. Sice má i své mouchy, ale.....
#25 23-05-2019 04:47:46
Včera jsem zkoušel jen tak režim MMA a svářečka mile překvapila. Použil jsem elektrody 2,5mm a proud okolo 85A. Materiál kousek plechu asi 4mm.
