kyselý elekrody na jeklíky to teda není zrovna moc dobrý nápad ty potřebují větší proud a to se ti budou propalovat díry, to je lepší ta PH12 teď je označená myslím jako E6013, já tomu modernímu značení vůbec nechápu, dřív elektroda E 42.11 (nebo něco jiného to je jedno E 44.73 ....) a vyčetlo se z toho všechno, pevnost materiálu, kvalita sváru - použití, druh obalu, pak novější označení E-R 113 to se dalo dohledat podle katalogu, co to je ale dnes pod označením neví nikdo, abych si našel elektrodu jako upotřebuji podle základního materiálu to neumím, jo když ji mám tak zadám do gůglu a možná mi najde použití, ale naopak tak jak by to bylo potřeba mi to nenajde, teď do toho ty zahraniční E xxxx a J xxx a kdovíco za mrchy z habeša, no a je z toho pěkný guláš s pěti, nejhorší ale to že deset točených a osm rumů k tomu
Editoval Kramlik (21-06-2019 01:46:54)
Jen dotaz kdo vyrábí tyto elektrody ? Basoweld SW 2,5x350/1,0 kg https://prosvareni.cz/cz-detail-1680-ba … zicka.html
 objednal sem balík na zkoušku  a nasváření  50 učko  jen rošt do dřevníku
Carls napsal(a):
Že by slovinská Elektrode Jesenice d.o.o.?
Mám pár elektrod S-347.16 2,6 x 300 mm. Fajn se s nimi sváří, ale nějak se mi nedaří najít dodavatele a cenu. Myslím u nás, zahraničních je dost.
ja teda neviem vzdy ked som skusal s rutilkami nieco zvarat alebo len bodovat neslo to, obluk krasne chyta aj hori ale ta struska strasne podteka, ocistim a bud je to porove alebo je zvar len na jednej strane proste take olepene....ked pouzijem kysele zvraj je krasne rozliaty a to ze bazicke sa tazko zapaluju by som nepovedal len opriem a hned krasne horia....
matobabetak napsal(a):
To má být odpověď pro mne ??? No dobře. Přečti si ještě jednou moji otázku, prosím tě. A pokud k tomu nemáš konkrétní odpověď, obrať list.
Editoval Welda (09-06-2019 09:27:56)
Welda napsal(a):
ty si žádal odpověď na co, kde je ta tvoje otázka?
Kramlik napsal(a):
Neblázni. Dyť jsi normálně chytrej chlap, alespoň co tak sleduji na fóru. Ty to fakt potřebuješ tak polopaticky? Nevěřím. To dělá to horko, anebo pozdní noční hodina. To bych chápal.
Ahoj
Svařoval jsem  rutilkama přes 20let  dokud jsem si před par lety dostavěl usměrňovač ,při svařováni rutilkama je potíž v tom ,že rutilový obal je težší než svarový kov proto jsem s nima vždy svařoval tzv.do svahu neboli svařovaný materiál  nesvařovat na rovině , ale vždy si ho podložit a svařovat pod mírným úhlem  rozdíl je obrovský.
No a dnes jsem opravoval horni ulozeni otocne brany asi 500kg a vysky 3,6m. Malem spadla na chodnik protoze tam popraskali vsechny svary. Docela mohutny svary a popraskalo to tak nevim kdo to cim varil kdyz uleteli uprostred. Ja vzal eb123 a jela tam jedna elektroda za druhou aby to za neco stalo.
Este ze mas na to zvaranie paiere ze.
 papiere mohou být i na něco jiného než na svařování že ![]()
 Ale jiné jsem chtěl, EB123 je ,,rutilka,,? Že by mi něco uteklo?
Dan7646 napsal(a):
Za mě určitě Supra - https://www.metaweld.cz/eshop/?search=supra
Supry su skvelé,len škoda,že sa robia až od 2,5 mm. Doma zváram prevažne rutilkami,mám i bázické,s nimi je to jednoduchšie-no ked trochu navlhnu,su horšie ako ER 117. A ked niekto zvára občas,tak radšej použije rutilku,šupne ju tam a zvára. Bázicku musí sušit 2,5 hodiny.
Editoval Brembo (29-06-2019 19:56:49)
No papiry ani na hlavu ani na svareni nemam a oboje pevne verim ze nikdy mit nebudu. Popraskane svary nebyli po me. Brana je tam cca 30 let a odhaduji podle prasklin podelne uprostred svaru ze to byto vareno kdysi prave rutilkou nebo kyselou?? To nevim kazdopadne svar poctivej vyskou vetsi nez svarovany material a proto se divim ze se neodlomil material ale svar. Eb 123 je moje oprava to jsou samozrejme bazicke snad i o neco pevnejsi nez nejznamejsi eb 121.
Jo malem bych zapomel ze zminovane eb 123 jsou tak zvane sklepni elektrody ktere vlhli asi 2 roky ve sklepe. Oblouk chytali vyborne i bez ocisteni rzi
Editoval Adamw140 (29-06-2019 20:05:05)
Adamw140 napsal(a):
Pokud praskly sváry uprostřed, to nebude ani rutilkou, ani kyselou ani bazickou elektrodou. Příčina bude asi jinde. To není až tak snadné určit bez zjištění chem. složení zákl. materiálu. Neznáme složení základního materiálu, zejména obsah C, ani postup svařování, ani složení původních elektrod, tudíž těžko určit, proč se tak stalo.
Jo je to pravda ale vychazel jsem z toho ze jde o nejakou obyc. Konstrukcni ocel (plech, pasovina) tam nebyl duvod zvlastnich vlastnosti ale byli tam nadherne svary asi puvodni a pak tyhle o dost horsi roztrhane. Puvodni krasne i po letech vydrzeli. Chemicky rozbor delat nikdo nebude to asi radeji cele ukotveni brany vyrobim nove coz by vsichni hrozne radi jen me se to o prazdninach nehodi.
U e-b 123-jek se udává, že jsou to pevnostní svary. Jenže je bazická, a toto vlákno je o rutilkách. Takže by bylo dobré to nemíchat, jinak z toho bude guláš.
S těma papírama držím palce. Všechny 4, jestli dobře počítám.
Editoval Welda (29-06-2019 22:33:35)
Frank napsal(a):
Příčina bude asi jinde. .
tak tak asi měl ten zhotovitel po ruce nějaký návarový, tvrdokov elektrody tak je tam nacpal. ![]()
Joo to je mozny ze vlastne ani nevedel cim vari to tenkrat bylo hned vedle fungujici čkd. Samozrejme se omlouvam ze pizdim vlakno o rutilkach kterych se to mozna tyka jen okrajove.
Brembo napsal(a):
Dan7646 napsal(a):
Kdysi mi tu Supry byly doporučovány, nedávno jsem tedy koupil balík těch 2,5mm. Zkusil jsem je na svém invertoru, jak na - tak na + byl svár takový trochu ježatý, rozprskaný a to už na 80A. V práci jsem to šoupnul do kleští svářečovy Gamy a to samé. Tak mě to trochu rozladilo a putovaly do skříně.
Včera po příjezdu na chatu mi prdla příruba expanzky na vodárně a potřeboval jsem to rychle opravit, jen aby to vydrželo než pořídím přírubu novou.
Stará příruba zevnitř vyžraná, na dvou místech díra skrz. Zkusil jsem 2.0mm rutilku 6013 a proud 50A. Ten vyžranej pozink utíkal před obloukem i po vypnutí hotstartu. Pak mě napadlo zkusit tu 2,5mm Supru. Na 60A to chtělo teda bez hotstartu trochu citu při zapalování oblouku ale když už jsem trochu navařil, tak si nechal zaplej hotsrart a dělal krásný kulatý bochánky. Z jedný strany příruba šedočerný vyžraný krátery, z vnější rovnou na pozink - vše se hezky chytlo. V tu chvíli jsem měl velkou radost, neb se mi konečně ukázalo, na co jsou 6012 vhodné. A vzpomněl si, co mi tu před cca 2ma lety psal uživatel rob., nejdřív se vztekám že elektroda vaří na prd a pak postupně zjišťuji, na co jsou ty konkrétní vhodné. Fakt mě včera ty Supry moc mile překvapily.
Editoval Jestřáb (23-05-2020 07:38:02)
Ládes napsal(a):
Paráda tak mám za cenu normálních rutilek nerezové(posílali mi je z eshopu jako náhradu vyprodaných rutilek).Šupl jsem je do regálu k černým rutilovým.
mohu poprosit odkaz odkud jste to sehnal?
Ještě bych měl dotaz k rutilkám Böhler AWS E6013. Jak s průměrem 2,0mm, tak i 2,5mm musím poprvé klepnout, abych chytil oblouk. Jakmile už je ale pár milimetrů z elektrody odvařeno, tak chytá klasicky na škrtnutí, resp. na pouhý dotyk. A už může být klidně vychladlá. Jestli to má na to vliv, tak vařeno vždy na invertoru Selco 140 se zaplým hotstartem, na trafu jsem to ještě nezkoušel. Dělám něco špatně, nebo je to jejich, takříkajíc vlastnost? Vařím povětšinou jen tenkostěnné jeklíky 2mm tloušťky a prvotní nabodování k sobě dělám většinou tak, že mám materiál secvaklý jen magnetem. No a když si musím poprvé ťuknout, tak si to většinou rozhodím. Jinak svár dělají krásný, tak ta nutnost prvotního ťuknutí je jediné, co mě trochu mrzí. Prostě totální "antibazické" chování ![]()
Rutilky od Böhleru jsem ještě nezkoušel, ale kolik máte nastaven proud? A doufám že je máte naopak, tedy na - pol invertoru.
Dobrý den, nevím v které rubrice se zeptat, scháním schéma na svářečku ks 150. Není tu někdo, kdo by mi poradil? Díky moc
