#151 22-04-2019 09:29:20
DUDO100
Registrovaný: 26-08-2015
Re: Lincoln 200C + kukla Viking Lincoln
Ja som tiež vlastníkom zváračky Lincoln 200C. So zváračkou som spokojný. Pekná kresba zvaru, široká paleta nastavení. Jediné čo sa mi nepodarilo nastaviť je brzda drôtu. Pri zváraní v určitom momente dochádza ku akoby kmitaniu cievky. Menil som prítlak podávacej kladky, nastavoval brzdu cievky, menil prievlak na hubici, ale nepodarilo sa mi problém úplne odstrániť. Máli ste niekto podobný problém?
#152 22-04-2019 09:44:38
Ne, ale maně mě napadá, jestli to není špatně navinutou cívkou. Jak občas sklouznou závity, tak se drát uvolní, žene ho kladka, ale cívka stojí, a když se zase napne, tak se pootočí cívka, zase se drát uvolní, cívka se zastaví ..... Není to tohle?
#153 22-04-2019 09:51:23
Nie, koli tomu tam je brzda na cievke. Chcelo by to cumila aby sledoval cievku pri zvarani a videl co sa robi.
#154 22-04-2019 10:23:18
mě to dělá občas na Gamastaru, taky myslím, že to může být tím nepravidelně se uvolňujícím drátem z cívky. Někdy to jsou vibrace a pazvuky až má člověk strach
#155 22-04-2019 16:58:23
DUDO100
Áno presne tak, manželka pozorovala odvíjanie drôtu počas zvárania a presne sa to tak chová ako ste spomenuli. Drôt je od Esabu. Navrhujete vymeniť cievku? Myslel som si, že je to normálne, keď sa to uvolní počas odvíjania a sem-tam sa to prisekne a podávač to proste kompenzuje. Skúsim vymeniť cievku.
#156 22-04-2019 17:00:27
Nemoze sa uvolnit pocas odvijania, koli tomu je tam brzda.
Ja pouzivam doma previjane cievky a  nieje problem, zase na inej masine ze.
Nastav brzdu. Alebo reklamuj ten drat, mozno sa nepodaril no.
Editoval Atlan (22-04-2019 17:01:18)
#157 22-04-2019 17:32:07
DUDO100 napsal(a):
Drôt je od Esabu...
Takže čína... smile Od jistého roku je jedno co je drát za značku, všechno se dělá v číně. A ano občas se u některého číňana vyskytne špatně namotaný drát na klubko. Už jsem se s tím taky setkal. Asi nejhorší byla značka "DragonWire" (nebo ta nějak). S tím nešlo udělat pár 50mm svárů po sobě...  Takže doporučuju vyměnit průvlak (špičku), dát jiný drát a svařovat... smile
#158 22-04-2019 17:45:10
O konstatntní posun drátu se staraj kladky. Uvolněná cívka by neměla mít vliv, ale problém by mohlo dělat, kdyby ty špatně namotaný závity sklouzly přes volný (odmotávající se) konec drátu, pak by ho mohly brzdit a s tím by si kladky nemusely poradit. Pokud to jen dělá bordel, mlátí to, ale přísun do sváru je plynulej, tak bych to vyvařil. Pokud to bude přerušovaný, tak buď přemotat (ale ručně to nepůjde, musel by to udělat někdo, kdo na to má stroj), nebo zahodit a koupit jinej drát. Já používám italskej Sidergas nebo originál Lincoln, oba jsou OK.
Doma převíjený cívky, jak píše atlan, tomu se těžko uvěří. Kdysi jsem si doma motal trafa závit vedle závitu, ale měl jsem na to ruční navíječku a trvalo to celej den. sad
Editoval pafik1605 (22-04-2019 17:48:36)
#159 22-04-2019 17:58:54
DUDO100
Ok. Díky za rady. Lincoln drôt 08/5kg na Slovensku nikto nepredáva. Popozerám sa aj po Sidergas. Keď nezoženiem na SK, skúsim objednať cez ČR. Len tak pre zaujímavosť, kupoval som do firmy drôt Esab 1.00/15kg a v škatuli bol 1.2/15kg. Bol som to reklamovať, reklamáciu neuznali, že sa im to nikdy nestalo a že sme si cievku vymenili, aby sme sa zbavili nepotrebného drôtu. Balenie pri kúpe bolo neporušené.
#160 22-04-2019 19:46:40
Previjat to ide: nieje to sice dokonale ale zvarat sa da.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=151
#161 23-04-2019 10:20:30
DUDO100
Dnes sme to pozorovali a cievka sa odvíja z 90 percent z krajnej časti, akoby z jedného miesta. Skúšali sme odvinúť 10 m zváracieho drôtu. Mením cievku a dám vedieť.
#162 23-04-2019 10:56:33
A sem si volal oni robia Lincoln ale ci budu mat drat to si treba zavolat
#163 23-04-2019 11:46:12
Drát Sidergas maj třeba tady   https://www.svarecky-elektrody.cz/pro-z … nska/t-118
ale ta cena dopravy.....
Lincoln jsem kupovat ve Feroně, možná dodává i na Slovensko.
