Zdravim, podaril sa mi sprevadzkovat trojfazovy zvaraci transformator. Je plne funcny len neviem ake su zvarovacie prudy lebo tie sa nastavuju tak ze sa prepinaju odbocky na tlmivke a tie nie su oznacene. Ako najednoduchsie zmerat zvaraci prud, klasicky multimeter nema taky rozsah. Dakujem
Nevím, jestli je to nutné, tak si tam nakreslíš rysku na 2, 2,5 a 3,15 kdy pěkně jedou a to by mi stačilo. Zbytek už je cit a oko a rozum, aspoň tak za mě. ![]()
Jinak nějakým klešťovým ampérmetrem, ale kdybys ho kupoval, vezmi se systémem TRMS. Dneska je to už skoro nezbytnost.
MacekNX, tak nejako to pouzivam aj ja ale aj tak by ma to zaujimalo. Kliestove multimetre su strasne drahe a okrem tohoto merania to nevyuzijem, tak kupovat to nema zmysel. Inak take klasicke poctive trojfazove trafo je uzasne kde sa na to hrabu invertory :-)
No 30 az 40E stoja navyse meraju dc prud, alebo zohnat klasiku rucickovy s bocnikom.
Pripadne len cisto lcd displej, otazka je ci bude dostatocne pokojny udaj pre odcitanie pocas zvarovania.
Nehrabu, invertory to smelo preskakuju.
Editoval Atlan (13-04-2019 19:10:40)
Sinuhet napsal(a):
To je totální nesmysl ![]()
Invertory jsou úplně někde jinde, ale úplně ve všem .
Nejaký čínsky klešťový multimeter stojí tak do 10 euro na tento účel plne vyhovuje. https://www.aliexpress.com/item/Profess … 3639ead605
Až na to, že měří jen střídavý proud
To je obycajne trafo tak striedavy staci. Inak chapem ze na drobne veci to nie je vhodne, predpokladam ze ten minimalny prud je tak cca 80A ale ten max. je brutal, to snad zvara aj kolajnice. Mam doma maximalne 4mm elektrodu a zozerie ju to neskutocne, odhadujem tak 300-400A... a nie je ziadny problem pri tochu nepozornosti prepalit dieru do 10mm plechu :-) A potom ta jednoduchost je fascinujuca naco chladiace ventilatory ked to nema ani krabicu a ten zvuk.
P.S. Podla informacii to ma tak min 60 rokov, komu tolko vydrzi invertor :-)
Famater Až na to..
Profesionální postřeh. Naštěstí ty použitelné tam nejsou o mnoho dražší.
Editoval Welda (14-04-2019 09:33:54)
Tady asi nešlo až tak o životnost mnoho desetiletí, ale o nízkou hmotnost, stejnosměrný proud, menší odběr ze sítě 230V nebo 3x400V, menší rozměry.
No už jsem viděl i stíhačku couvat, ale třífázové trafo na svařování AC proudem ještě ne. Údajně snad byly na tandemové oblouky pod tavidlo, ale o tom skoro nic nevím.
Editoval Zdenek11 (14-04-2019 09:43:33)
A to je takovy problem měřit napeti na oblouku a proud na primarni straně? Jasne je to trosku prace pocitani a dva meraky ale neni to zas tak složité a na to co potrebujes to snad staci.
Zdenek11 napsal(a):
Kdysy se takové trafa normálně vyráběli podomácku. Už jsem takových viděl hodně. Jedno měl i můj strýc, velká mrcha, váha tak 20kg určitě. Nebo jestli to bylo jen na 2 fáze nevím, prostě se to připojovalo do zásuvky 3x400V, dříve 3x380V.
Pokud dá trafo zapojené na 2 fáze (podotýkám, že jde pořád principiálně o jednofázový transformátor) na výstup 400A, potřebuje orientačně jištění min. 60A/D. Odhadem, nechce se mi to ani počítat.
Když se jedná o 3f trafo, tak jsem automaticky myslel, že s usměrňovačem. Carls, to trafo je ale určené pro MIG/MAG svářečku a bude usměrněné.
Zdenek11: Aha, vy píšete zase o něčem jiném.
Varoku, nevím proč chceš pořád perlit v elektrice. Už máš hotový ten kompresor?
Ne, zatím se na něm dělá. Herkules opravuju, prasknul mi jeden válec a ten nový je ve výstavbě.
Vždyť o ní ví , že kope . On i s tím pravopisem je v řiti .
Sinuhet >komu tolko vydrzi invertor
A on někdo chce 60 let vařit jedním invertorem? I můj fotr měl, možná ještě někde má, staré 3f trafo. Než ten krám vytlačil z garáže, rozmotal metry a metry kabelů aby netvořily cívku a vynosil ostatní oo== tiny, začalo se stmívat a mohl uklízet. Malý invertor s pár metry kabelů a vše potřebné vynesu v rukách v jedné přepravce a okamžitě mohu vařit. No vařit, prskat. Úklid detto.
Zdenek11 > ..viděl i stíhačku couvat.... Já viděl couvat Brněnskýho draka. Navštívil jsem Brno a ono zrovna bylo burčákové období. Krásná tradice. ![]()
Já taky viděl couvat stíhačku. No a co? Nevím proč bych měl perlit v elektrice. Co to s tím má společného? Jen jsem napsal, že staré trafa jsou hrozně velké a těžké.
Zdenek11 napsal(a):
... ale třífázové trafo na svařování AC proudem ještě ne...
Kdysy se takové trafa normálně vyráběli podomácku. Už jsem takových viděl hodně. Jedno měl i můj strýc, velká mrcha, ...
Varoku, k tomu, co jsem napsal, jsi odpověděl úplnou blbinou. Třífázové trafo na svařování AC proudem jsi určitě neviděl. Jak by asi fungovalo?
Zdenku, to máš přece jednoduché: do hvězdy a všechny fáze spojíš dohromady. Střed na kostru a spojené fáze na kleště a máš to. Vy inžinýři děláte ze všeho vědu. Vždyť je to tak jednoduché.
