#176 06-04-2019 06:48:31
Re: Recenze různých svářeček v hobby třídě.
Myslíte u toho Powermatu? Ještě nevím, zítra vám to kdyžtak změřím.
#177 06-04-2019 11:51:01
tmz
Registrovaný: 25-01-2017
Ano..u powermatu , 220 popř 230....   asi je tam hnaná jen jedna kladka ..?
Díky za info , nikde se to neuvádí
#178 06-04-2019 11:55:45
trolofon
Registrovaný: 20-03-2016
Mam starsi twinmig bez regulacie indukcie ,zvar je dost opraskany a vyzaduje vela cistenia , je mozne dorobit regulaciu indukcie ?
#179 06-04-2019 12:11:39
Tmz: ano, kladka je hnaná jen jedna. Podavač je však už ocelový a vypadá docela masivní. Zítra vám změřím ten průměr kladek.
#180 06-04-2019 12:27:26
JelMir
Registrovaný: 03-07-2016
Varok: prosím nějaké foto svárů tou novou mašinou, díky.
#181 06-04-2019 14:17:07
Určitě dám. Nebudou tak pěkné jako od pana Rellíka, no zítra vyzkouším.
#182 06-04-2019 14:40:06
a keby si napisal do jedneho prispevku kde si to kupil a zakolko aby to clovek mohol hodit do zoznamu
a nemusel to hladat po 15prispevkoch od 1.aprila smile?
#183 06-04-2019 15:56:00
Až to vyzkouším, založím tomu zase svoje zvlášť téma.
#184 07-04-2019 18:42:25
Dnes jsem otestoval novou mašinku. Mám takové smíšené pocity.
Tmz:  Kladky mají průměr asi 30mm, špatně se tam dostává.
Klady: Rozměrově malinká, váhově lehká.
Zápory: Docela krátké kabely kostry a od držáku elektrod. Jsou sice 25mm2, příjemně měkké, ale délka odhadem 1,5m.
Rellík: Ukazovaly vám prosím taky tak blbě ty displeje? A-metr možná ukazuje dobře, ale V-metr je nějaký bolavý. Nevím jestli ukazuje špatně budík nebo špatně reguluje regulace napětí. Minimum je asi 14V. Když přidávám, tak se normálně přidává asi do 20V. To je asi v půlce dráhy potenciometru. Pak je hodně dlouho na displeji 20V, snad 1/4 dráhy potenciometru. Na konci je 21V a když přitlačím potenciometr do max. polohy, tak se objeví na displeji 25V. Jinak při maximu ukazuje normálně 21V a přeblikává chvílemi na 25V.
Je to u téhle svářečky normální nebo to mám reklamovat?
Jinak svářečka svařuje slušně, ale je potřeba si pohrát s nastavením.
#185 07-04-2019 19:04:49
Varok: myslím, že tam byla celkem velká prodleva kolem těch 21V. Řekl bych, že tam není úplně vyladěný zobrazovací převodník. Jinak pokud se moc nehledí na displeje, ale nastavuje podle sluchu a vidu při sváření, tak to jde nastavit parádně. A ta spodní kladka se dá sundat. Horní je klasické ložisko...
#186 07-04-2019 19:24:48
Ano. Jen jste psal že to má nastavení i tlumivky potenciometrem a nemá. Třetí potenciometr je jen pro MMA, nevadí. Dobře, tak už to nechám. Svařuje slušně, jen mi to dělá dost vysoké sváry. Svařoval jsem zbytkem 0,8ky drátu co jsem v garáži našel. Plyn mám čisté CO2, to bude asi tím, že? Pod 80A se mu moc nechce, ale to je podle displeje, v reálu to bude podle vzhledu mnohem méně, odhaduji tak 50-60A.
Samozřejmě děkuji za tip, vypadá moc pěkně. Ventilátor běží pořád naplno, ale nevtíravý zvuk, takže se to dá.
#187 08-04-2019 14:34:07
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
tmz napsal(a):
Dobrý den jaká je velikost podávacích kladek průměr..., ? Aby bylo možno použít i drát  0,6 popř trubičkový drát
všetký tieto lacné činské "švajc" aparáty používajú z určitostou rovnaké kladky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1335_dsc01445.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1335_dsc01446.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1335_dsc01447.jpg
Editoval cechuldo (08-04-2019 14:39:23)
#188 08-04-2019 15:26:27
tmz
V česku co se prodávají kladky  jsou  30/22 mm a tady je vidět menší otvor
#189 08-04-2019 16:42:50
pt.kbely
#190 08-04-2019 16:49:51
Ano, takové kladky tam jsou.
#191 08-04-2019 20:43:59
Ano tady ty jednolité kladky jsou ve všech svářečkách co jsem testoval a které byly pod 20000,- Počínaje tím Spartusem 200 už jsou kladky jiné. Stejné jako jsem fotil u Alfin PEGAS 200.. https://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Peg … 185546.jpg Od té ceny je to vlastně úplně jiný podavač - hlavně větší motor tedy a lepší zpracování. U těchto co tu teď řešíte se mi několikrát stalo, že jsem zavřel přítlačnou kladku, ale nic nepřitlačila - o něco se sekla a tak se drátu ani nedotýkala. Nebylo to nic extra, spíš to bylo zbrklostí, aby to bylo rychlej nachystané. Stačilo ji povolit a znovu zaklapnout.
V případě zájmu můžu zítra vyfotit rozdíly...
Varok: ten potenciometr na to MMA má myslím dvě funkce, kde ta druhá u MIG/MAG je právě tlumivka. Alespoň tak se mi to jevilo, když jsem zkoušel různé nastavení. Navíc vnitřek svářečky je naprosto stejný (včetně ovládání - bohužel nemám fotky protože se mě neuložily na google a z mobilu jsem smazal všechno protože jsem už neměl místo) jako TWINMIG 200 a tam je ten horní potenciometr rovnou popsán jako tlumivka. Nejlíp se to dá vyzkoušet rozdílem při nastavení na minimu a pak maximu... wink
#192 08-04-2019 21:04:49
Aha, v manuálu je napsané i na svářečce jen MMA, tak to ještě vyzkouším, děkuji.
#193 09-04-2019 21:35:26
Jen by mě zajímalo, proč dávají do svářeček výrobci kladky na 0,8 a 1mm drát, když tu 1ku asi nikdo nebude používat z důvodů co tady psal Rellík. Mohly tam dát spíše kladku na 0,6ku.
Rellík: Neberte to prosím jako rýpání, moc si vážím vaši práce a rad, ale proč nepoužíváte k testování mašinek slabší materiál? Třeba 5 nebo 6mm? Myslím ocel. To by se podle mě sváry více rozlévaly-lépe prohřály, ne? Jen se ptám.
Jak jste popisoval ten Twinmig, tak sváry hlavně na 150 a výše Ampér moc pěkné, ale viděl jsem tuhle mašinku v jednom obchodě se svářecí technikou a zpracování hnus. S těmi dvířky u Powermatu 220t jak jsem psal je asi více druhů mašinek. Ta co jsem vám psal od Španěla nebo jak to mluví na videu youtube má dvířka s tím hnusným lemem jak jsem psal. Já už je mám pěkně slícované bez lemu, což mě těší. big_smile
#194 10-04-2019 15:26:00
Varok: materiály u oceli mám nastříhaný 6mm plech. Jen jednou jsem použil pásoviny o tloušťce 20mm a to spíš jako doplnění informací, že jde opravdu svařovat libovolná tloušťka materiálu. Co se týká toho Twinmigu, tak jeho obsah je stejný jako ten Powermat 220... wink
#195 10-04-2019 16:34:08
Aha, četl jsem některou z recenzí, už nevím od které svářečky a máte tam napsanou myslím 10ku. A ten Twinmig jestli má stejné vnitřnosti jako ten můj Powermat, tak dobrá. Ale vizuelně se mi více líbí ten Powermat 220t.
#196 10-04-2019 16:51:56
varok: jo  to byla ta první - powermat 210, pak jsem dál už dělal testy na té 6 plechu... Pak spartus 200 a 250 i na té 20mm pásovině... Co se týká PWM220 a TWIN - tak ten PWM220 dle mě svařuje líp... smile
Jinak i pro ostatní: Teď jsem dotestoval další svářečku a to GRAFMIG 220 od Welder Fantasy. Je to takový poloautomat. Výkon se tomu upřít nedá, ale nastavení pokulhává... Tady jsem navíc zkoušel i TIG LA, který mile překvapil.  Více až dodělám recenzi... smile
#197 10-04-2019 17:24:20
Tak asi jsem četl recenzi pro ten první powermat. To je jedno, i tak moc pěkná práce. Děkuji
#198 16-04-2019 09:06:12
JelMir
Varok: jak to vypadá s fotkama svárů? A jaká je spokojenost se strojem?
#199 16-04-2019 21:13:11
Fotky dodám. Mašinka svařuje moc pěkně, jak psal p. Rellík. Jen škoda těch displejů.
#200 16-04-2019 21:19:12
Vojta.kr
Registrovaný: 01-04-2019
Ahoj lidi, powemat se mi dost libí, ale chci ho hlavně na auta, takže půjdu asi do levnějšího do té 210. Rellik to zrecenzoval moc pěkně a ja doufam, že mi bude stačit. Ps. To svařovaní hliníku vypadá peckově!
