#1 02-04-2019 12:24:24
vtrhondak
Registrovaný: 02-03-2011
Vrtačka SVA 16 jáký strojní svěrák a jakou rychloupínací hlavičku
Dobrý den ,potřeboval bych poradit ,koupil jsem tuhle vrtačku  a tyhle dvě věci potřebuji k ní dokoupit ,tak se chci zeptat co by k  ní bylo tak nejlepší.Vrtací hlavička k ní je ,ale dost má omleté zuby tak bych ji vyměnil a strojní svěrák nějaký do 1000kč ale aby k ní pasoval.děkuji všem za rady .
Omicron GAMA 1900A PFC,Kit 309 Standart,pilous ARG 220plus
#2 02-04-2019 12:56:48
Re: Vrtačka SVA 16 jáký strojní svěrák a jakou rychloupínací hlavičku
Na strojní svěrák do 1000,- rovnou zapomeň. Za tu cenu koupíš možná tu hlavičku... wink
#3 02-04-2019 16:52:31
inac o tejto a inych vrtackach tu uz vlakno je "super" ze si zalozil dalsie,veci co potrebujes najdes napriklad tu https://www.kovonastroje.cz/
#4 02-04-2019 17:58:17
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Tak svěrák pokud má sloužit a být nový tak https://www.kovonastroje.cz/Upinaci-nas … ojtex.html
Hlavička pokud má vydržet https://www.karas.cz/catalog/kovoobrabe … gLcl_D_BwE
Oprava na hlavičku  https://www.karas.cz/catalog/kovoobrabe … i-hlavicky
Hlavně u hlavičky koukej aby nebyla s umělotinou jen z ocele
Odkazy jsou jen příklad  jaký a jakou
Editoval Carls (02-04-2019 21:26:25)
#5 02-04-2019 18:09:22
Hlavocku moze mat aj cinsku za 25E otazka je ci mu to nebude vadit.
#6 02-04-2019 20:08:04
Carls napsal(a):
Nemaji 16 jen MkII kužel?Doteď jsem měl zato že ano(ale stopro jistý si nejsem).Jde jen o to aby si naivně neobjednal hlavičku z odkazu a pak vás v případě že ji tam nenarve neproklínal
#7 02-04-2019 20:33:14
Ano, 16 má jen MK II. Hlavičky a kužely se dodávaly zvlášť a tak bylo možnépoužít jak MK II, tak i MK III.
#8 02-04-2019 21:24:33
Carls
Do prkýnka ja si to nepřekontroloval :-( Oprava https://www.karas.cz/catalog/kovoobrabe … i-hlavicky
#9 03-04-2019 07:48:15
vtrhondak
Díky všem
#10 04-04-2019 07:34:46
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Pred par dny mi prisel z ciny rucni ojehlovac/skrabak, znacka NOGA. Stejny jako z kovonastroje. Vcetne deseti cepeli stal z ciny 8dolaru (175kc cca), v kovonastroje cca 540. Takze opatrne s tema nakupama tam.
#11 08-04-2019 13:01:26
vtrhondak
Tak byla to hlava s b18, a sveraky jsem sehnal tyto.https://www.i-frezy.cz/Sverak-strojni-rychloupinaci-80-d2083.htm
A ruční svěrák typ RS 54
#12 08-04-2019 16:49:01
klimbik napsal(a):
ked to prislo z ciny tak to bude"urcite" Noga big_smile to ako ked kupis na tržnici addidas a maju 4ry pasiky !
