Stránky: 1 2
Takze ako som dakedy slubil, konecne som sa k tomu dostal.
Mam tu ukazku nabusenia elektrody na diamantovom kotuci B126 K100
(ten je urceny na bezne brusenie - taky stred za este prijatelnu cenu - pre take lepsie brusenie vrtakov)
https://imgur.com/a/DfsU911
jako videl som aj lestenie v smere ihly - no ale sak to zas by som si dalsiu masinku musel kupit a to zas hobby zvaranie nezaplati ![]()
- co sa tyka spicky ze neni zaostrene, to sa necudujte - to je opticky mikroskop s takym rozlisenim ze aj hlbka pol hrubky polovicky priemeru 2.4mm elektrody uz znamena rozostrenie - ale kamera je lacna z CN malo megapixelov takze tie ciary od brusnych castic vyzeraju omnoho krajsie volnym okom ![]()
Osobne pre kazdeho rada - nabrusit na bruske - ale hlavne NALESTIT cez runo v utahovacke a potom nejaky jemny brusny papier (polozit na relativne tvrdy povrch ale dostatocne makky aby sa vytvaroval podla elektrody ked ju pritlacite = napriklad normalny tvrdy papier (nie karton) polozeny na stole alebo tvrda guma) - troska s tym pocas vrtenia v utahovacke behat po tom papieri a nakoniec to nechat dobehnut poslednych par sekund v tom kolaciku nabruseneho zrna z tej 1500-vky papiera... nech to dohladi uplne.
je to otazka mozno 3 minut ked mate veci poruke - ale vysledok stoji za to - a nestoji to vela - nie ako som videl profi lestenie elektrody - 3 rozne masiny a vselico okolo... sak asi sa nudil chalan... ale peknu ju mal. taku vylestenu ze asi by tam ziadne ryhy nebolo vidiet...
oh my sweet jesus! ![]()
tento to asi zhodnotil najlepsie...
to je sice vsetko pekne na tych fotkach, ale bolo by dobre porovnat aj zvaracie vlastnosti a vydrz takto nabrusenej elektrody s elektrodou nabrusenou "normalne" - v opacnom pripade je to len "honenie trika", kto ma lepsie nabrusenu elektrodu ![]()
elektroda nie je ciel, ale len cesta - cielom je dobry a pekny zvar
ja brusim elektrody na flexe na kotuci za 30 zlotych (cca 7,5€) - urcite mi to netrva 3 minuty - mozno tak 30 sekund![]()
https://allegro.pl/tarcza-diamentowa-sz … 47361.html
zvary su vizualne OK, mame predpisane RTG od 10 - 100% (podla zakazky) - nevidim dovod, preco by som sa mal "nasierat" s elektrodou 3 minuty a na troch roznych kotucoch - pridana hodnota ziadna a cas su peniaze ....![]()
najnovsie som ho na dielni upnul do kotucovej brusky, a do medenej "kocky" (vlastne je to kvader
) som si navrtal dierky podla priemeru elektrody, takze mam vsetky nabrusene rovnako![]()
Editoval rcp (03-11-2018 21:11:40)
No četl jsem to pozorně ale stále nevím o čem to vlastně píšeš? Já mám na stole deset jehel a když musím brousit tak by to byla půlhodina .Hodně vařím kulatinky do sebe ve stísněném prostoru a tak se mi stává že jehlu znečistím. No jedině brousit místo obědu ,tak dík za rady.
chalani... to je len na ukazku... lebo kazdy o tom toci, ale nikto realne nevie, ako to naozaj vyzera... ![]()
Já brousím elekrody pomocí akučky. Nybrousím hrot na jemném kameni, pak to poleštím na jemném šmirglu a hotovo. Nicméně i kdybych to dělal jen na tom kameni a ne na šmirglu, tak rozdíl ve svařování není žádný. Tohle leštění je dobré možná tak na materiály pod 0,5mm kde už jsou malé proudy a tím pádem je žádoucí co nejlepší (nejčistší - aby neuskakoval stranou) oblouk. Jinak je to myslím naprosto zbytečné....
Brousím na dia kotouči z ebay-2ks za 95Kč. Dosud používám první stranu a jak se zdá tak vydrží ještě hodně dlouho.![]()
Když dolešťuji, tak používám silikonový brusný kotouček v aku vrtačce, který jsem koupil ještě v NDR. Jak už napsal Rellik, velký význam to ale nemá.
Hmm, taky brousím pomocí akušky, na malý proudy pod 15 A si šéf dělal z jedné strany malou plošku, to když nechtěl pouštět mikroplasmu, spešl brusku nemáme, jukala jsem na to ale cca 20 koliků, to je nějakýho rumu na grog, hi...
Při ceně spec. brusek to považuji za zbytečnou frajeřinu a to i za cenu cca 8000kč, za jakou se dají jíž některé typy koupit.
Ještě malou poznámku k tomu dia kotouči. Podařilo se mi část kotouče zalepit hliníkem, když jsem byl moc šetrný a snažil jsem se očistit elektrodu zasviněnou hliníkem. Teď tuto čás používám k dokončování. Tato zalepená část je méně hladová a dává jemnější povrch.
Při svařování hliníku přeleštim eldu (zlatou) ve stojanovce kotoučem na nerez. Bez toho přeleštění se často stane, že namísto kaloty vznikne na eldě nevzhledný koště.
Sauber napsal(a):
na to je prave dobry ten "polsky" diamantovy kotuc, resp. kotuc co ma famater - brusenie tymto kotucom nie je az take hrube
aj na aliexprese sa daju objednat za smiesne ceny - akurat treba prevrtat/presustruzit stredovy otvor na flexu
https://www.aliexpress.com/item/4inch-D … a691b1b26b
Editoval rcp (04-11-2018 11:45:28)
ani sustruzit nebolo treba asi 3-4roky dozadu sme tam dali nejaku podlozku bezne kupenu a do accuvrtacky a bolo.
ten kotuc mozes defacto upnut do cohokolvek, co mas k dispozicii - flexy, akuvrtacky, kotucovej brusky, brusky na noznice, ...
to sustruzenie na flexu vychadzalo z toho, ze asi nie je montaz, kde by nebola flexa - to je na montazi najpouzivanejsie naradie
nie vsade je k dispozicii kotucova bruska alebo akuvrtacka
RCP ale mi se stejně nejvíce líbí ten svar na té trubce, že to je polohovadlo je mi jasné ale i tak umíš
taky zvar je len o tom, ako vychytat spravny prud a spravnu postupovu rychlost - v tomto pripade otacky polohovadla
je to zvarane bez pridavneho materialu, takze o to je to este jednoduchsie
inak to polohovadlo bolo urcene tiez do srotu, zaujalo ma len vdaka logu fronius - stacilo ho vycistit, premazat, urobit k nemu stolik - bezi uz takmer 2 roky ako hodinky
da sa povedat, ze keby nebolo cervene, uz je po nom ![]()
je smutne kam sme to az dopracovali - poctive masiny hadzeme do srotu a nakupujeme "nove" cinske smejdy
cenu srotu mala uz len ta univerzalka
Editoval rcp (04-11-2018 22:14:24)
ja som pred nejakym casom kupil bazarovy kus tejto brusky
http://tungsten.de/portfolio/power-pointer
http://tungsten.de/wp-content/uploads/2 … ointer.pdf
ked som to rozobral, zistil som, ze motor si mozes kupit aj u nas, dokonca aj akumulatorovy:
https://brusky.heureka.sk/proxxon-micromot-ibs-e/
https://aku-vrtacky-a-skrutkovace.heure … e/#section
kotuciky su na aliexprese takmer zadarmo:
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-2 … 4c4ddvMTba
a cela bruska su asi 4 sustruzene/frezovane kusy hlinika, jeden kus zavitu a niekolko prevrtanych guliciek ![]()
gulicky mam z aliexpresu - bolo treba akurat upravit diery podla priemeru wolframu
https://www.aliexpress.com/item/Wholesa … 4c4d5Prblz
zavity sa daju tiez kupit polotovary - sroby na brzdove hadicky - treba akurat zvacsit priemer stredoveho otvoru
ak by sa nejaky sikovny clovek s moznostou frezovania/sustruzenia odhodlal vyrobit nejake kusy pre osadenstvo svarfora, som ochotny poskytnut 3D model v CADe ![]()
taka mensia seriovka ![]()
na dielnu je lepsia a rychlejsia flexa s kotucom, na montazi ocenis aj tuto malu "mrdku" - idealne baterkovu - da sa to zobrat napr. aj na lesenie - brusi to celkom slusne
EDIT:
pozeram, ze uz sa toho niekto ujal ![]()
https://www.ebay.de/itm/Schleifkopf-Orb … 2319733390
neverim ale, ze sa to neda vyrobit lacnejsie ![]()
Editoval rcp (05-11-2018 21:57:44)
Staci vytlacit na 3d tlaciarni existuju uz aj modely napriklad na Dremelku taky poharik
aj tak si myslim ze jeden 115/125 kotuc na dlazdice hladky zabere menej miesta + karboska.
kotuc na dlazdice je nieco ine, ako tie kotuce, co mam ja a famater
tie pohariky na dremelky som videl - moc ma to nenadchlo, tamto, co mam ja je podla mna lepsie, "sofostikovanejsie", viac moznosti
miesta ako karboska to viac nezaberie, ide skor o to, ze karbosku beries aj tak
3D tlac ma nenapadla, to by mohla byt dokonca vytlacena aj v cervenej farbe, pripadne s logom froniusu ![]()
teraz vazne, este som sa nedostal k tomu, aby som potreboval nieco riesit cez 3D tlac, takze par otazok:
- aka je ta 3D tlac presna?
- aky je ten "vytlacok" pevny, pripadny odolny voci teplote (iskram)?
- ako je to so zavitmi? sa vymodeluju a tlacia, alebo sa spravi len mensia diera a zavit sa potom nareze zavitnikom?
- ake podklady to zozerie? dwg? dxf? nieco specialne?
- kolko by cca stalo vytlacenie tej brusky? staci bez motora!!! ![]()
Editoval rcp (05-11-2018 06:42:54)
no asi skusim kupit ten diamant na Ali - a postnem ako to vyzera pod mikroskopom po bruseni v smere osi wolframu na takom kotuci na flexe... pripadne skusim aj lestenie v smere osi wolframu...
osobne pouzivam jednoduchu a ucinnu metodu - wolfram do kliestiny v ruke a utahovacku na nizkych otackach - a jemny pritlak na diamant kotuc...
skor ma este zaujima ako "lamete" wolfram pri vacsom poskodeni ? (ja ho na bruske odrezem) lebo ako som tak studoval - vraj sa to pekne popraska pri beznom sposobe klepnutia o "nieco" a zlomeni - a potom ze to robi galibu aj ked to je pekne do spica nabrusene - sak je to aj logicke - wolfram je dost krehky, prasklinu nemusi byt vidno hlavne ak to nabrusi clovek "len tak" - ale sak kazdy robi podla seba - len dobra rada niekedy stoji za to...
Editoval worm6666 (05-11-2018 09:00:19)
rcp - tlac je pomerne presna. Da sa v pohode strafit do 0.1 az 0.08 mm. Nie je problem spravit ulozenie pre lozisko.
Pevnost sa urcuje plastom z ktoreho sa tlaci, pripadne kolko vzduchu necham - nenecham v plaste. Ja osobne robim najradsej vsetko plny plast. Osobne by som to tlacil z plastu PETG ktory ma peknu rozmerovu stabilitu a po vytlaceni nemeni rozmer, a teplotne vydrzi v pohode okolo 73C. Je vodeodolny a je to velmi blizky plast k PET plastom. A este je v primeranej cene. Potom pripadne z polykarbonatu.
Zavity v pohode od M4 hore bez rezania zavitnikom.. v pripade dlhsieho zavitu nie je problem zavit precistit zavitnikom. Samozrejme os zavitu by mala byt co najkolmejsia k rovine tlace.
Podklady... osobne kreslim v Sketchupe a DesignSpark Mechanical. Prvy je o polygonoch, druhy je v krivkach. Ale obidva vedia vygenerovat subor *.stl a ten je dolezity.
Cena tlace.... co ja viem, ked sa tak len pozeram na obrazok bez podkladov tak to odhadujem na 10 - 15 euro.. samozrejme nie pri tlaci jedneho kusu ale ked sa tlaci cela seria. Vtedy by to bola cena za jeden kus.
edit: nejake hotove projekty su na nete: https://www.thingiverse.com/search?q=ti … 02433b5285
Editoval vyrobca (05-11-2018 12:07:47)
dik za odpovede
elda ide priamo do tej gilicky s navrtanou dierou - rozne gulicky pre rozne priemery wolframu (na mojom obrazku fialova)
ta gulicka je zovreta medzi dutu "zavitovu tyc" (tusim M12x1) a maticu (na mojom obrazku zelena a zlta)
tym sa nastavuje uhol brusenia - nastavis uhol a pritiahnes maticu - potom uz len strkas elektrody
na fotkach to nie je vidiet - oni tam maju odfotenu len zakladnu verziu, kde strkas elektrodu skrz "deravy srob" a mozes brusit len pod uhlom 30°
ta zostava s gulickou je asi opcia za priplatok - mozes brusit pod uhlom 15-45° - podla toho, ako pootocis gulicku - ale zaboha neviem najst na internete video alebo fotku s touto opciou
skoda, ze brusku nemam teraz so sebou, odfotil by som ju.
EDIT: uz som nasiel
http://tungsten.de/wp-content/uploads/2 … NTER-D.pdf
strana 4, obrazok 3, vlavo
ked uz by som sa rozhodol to tlacit, tak maticu, zavitovu tyc a gulicku by som nechal kovovu a vytlacil by som len to ostatne (cerveny, modry a oranzovy diel)
este k tomu exportu - nepouzivam autocad - co z tohto je pouzitelne? vidim tam aj .STL, aj sketchup, ...![]()
Editoval rcp (05-11-2018 22:33:05)
worm6666 napsal(a):
......skor ma este zaujima ako "lamete" wolfram pri vacsom poskodeni ?.......
az si kupis ten kotuc z aliexpresu, da sa na nom ten wolfram aj rezat
kua chlapi nenasli ste niekto radsej diamantovy kotuc pre flexu ako je na tom Ali ale so spravnou dierou pre nase masiny ? tusim 22.23mm ?
ale teda za nejaku normalnu cenu ? ![]()
Editoval worm6666 (08-11-2018 08:55:51)
cital si ? http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 43#p132243
da sa to vypodlozit okrem toho redukcne kruzky dnes uz kupis bezne v hobby markete (vtedy ich este nemali)
ja som ho mal z bang-u to je spolahlivy eshop a nieje v Polsku ![]()
Editoval ihlan (08-11-2018 11:30:10)
V únoru mě přepadla nějaká viroza. Nic užitečného se mě nechtělo dělat, tak jsem doplnil brusku kterou brousím elektrody a je uvedena výše.![]()
Až na mě zase přijde nějaká choroba tak dodělám kapotáž. Ve vodícím kamenu mám díry na elektrod 1, 1,6 a 2,4. Je z automatové nerez oceli, dá se vyměnit. Při broušení na 30° se dá nabrousit i "špaček cca 30mm. Také se dá posouvat podle opotřebení kotouče. I když jsem se tu vyjádřil, že speciální bruska je frajeřina, tak jsem nemoc využil alespoň na toto.
Cu nepochazi to puvodne ž brusky na řetezy na motorovou pilu?
Stránky: 1 2
