Zdravím, rád bych vás profesionály požádal o pomoc. Svářeč nejsem, potřebuji ale známénu-svářeči sepsat zadání na svaření tlakové nádoby (krková příruba + trubka + dno ..tlak 15bar). Chci, aby to bylo svařené pořádně a správně. Byl byste někdo ochotný poradit mi a sepsat pár bodů, dle kterých by to mělo být určitě uděláno? (svářecí metoda, drát, typ sváru, na co si dát pozor atd).
Co vím, mělo by to být děláno jedním vnějším obvodovým svárem? Pokud by se to svařilo, třeba jen bodově, i zevnitř, stalo by se něco? nebo má ten jeden svár svůj opodstatněný důvod?
níž posílám odkazy na mé komponenty:
1) bezešvá ocelová trubka: vnější průměr 273mm, síla pláště 6,3mm, délka 300mm
- https://www.kondor.cz/trubka-bzv-hl-273 … w0GNeeFRDM
2) krková ocelová příruba DN250 https://www.ok-priruby-eshop.cz/Priruba … 16-d36.htm
3) zaslepovací ocelová příruba DN250 https://www.ok-priruby-eshop.cz/Priruba … 6-d230.htm
4) klenuté dno DIN 28011 DN250/273x6 mat.P265GH https://komap.cz/wp-content/uploads/201 … 063100.pdf
Děkuju MOC za jakoukoli radu!
-jeden obvodovy zvar na 2 spoje???????????????? (priruba+rura, rura+dno)
-pri hrubke steny 6,3mm nezavaris ani jeden spoj (zvar) na jeden prechod - ak to teda chces dobre a spravne....
-bodove zvary a tesnost, tlak 15BAR??????????????? (to to akoze pomedzi hefty premaznes silikonom?)
-zvarat DN250 trubku zvnutra?????????????????
kua, kde to sme?
to je svarforum, alebo forum JZD Slusovice resp. SOU polnohodpodarske Uhlirske Janovice? ............
ani 1.april este nie je ........ uslo mi nieco?![]()
toto da kazdy normalny kurenar ..... miestna komunita teoretikov (cest vynimkam) ti akurat vysvetli ake spravne napatie mas drzat na obluku, aky pouzit prierez kostroveho kabla, ako jedine spravne opravit transpocket, v ktorom zelovoci kupis najlepsiu cinsku zvaracku, pripadne aku ukosovacku si mas kupit z unimaxu ![]()
1. ukosy na prirubu, na dno a aj na obe strany rury (vid. foto priruby z tvojho odkazu), ocistit okraje zvaru do "kovoveho lesku"
2. nastehovat s korenovou medzerou (2-3mm)
3. zavarit 2-3 vrstvy na kazdy obvodovy zvar (podla momentalnej mentalnej situacie zvaraca
4. obyc. "cierny" material - netreba formovat koren formovacim plynom/argonom
ja osobne by som to zvaral tigom a najradsej cervenou zvarackou, ale nie je podmienka ..... ![]()
Editoval rcp (26-03-2019 22:38:31)
kua, kde to sme?
asi vám ušlo to, že, jak jsem psal, nejsem svářeč, nic o tom nevím a žádám tu o odbornou pomoc. hromada smajlíků, které jste poslal, nepomůže
obvodový svár jsem samozřejmě logicky myslel na oba spoje.
ano, uvnitř trubek bude veden tlakový vzduch 15bar abs, potřebuji, aby to bylo pro tento účel správně svařeno
zbytku vašich otázek bohužel nerozumím. co se týká "návodu", který jste poslal, za ten mockrát děkuji. předpokládám, že jakýkoli svářeč si s tím poradí, že?
svárník napsal(a):
............... co se týká "návodu", který jste poslal, za ten mockrát děkuji. předpokládám, že jakýkoli svářeč si s tím poradí, že?
Mal by - minimalne kazdy, ktory vo zvaracskej skole zvaral trubky
Bola by to celkom odvaha dat zvarat tlakovu nadobu niekomu bez papierov, pripadne niekomu, kto by neporozumel tomu "skratenemu navodu"..... aj ked 15 bar zase nie je nic strasne ...
Mimochodom, teraz som si uvedomil, ze priruby su PN16 a tlak 15 bar - nemala by tam byt trosku vyssia rezerva?
Editoval rcp (27-03-2019 11:23:11)
děkuji
15bar je uvažovaný maximální přetlak, nicméně pracovní tlak bude určitě níž. máte s tím zkušenost? jakou ideální rezervu pro pracovní tlak byste uvážil?
Při zabrušování před svařováním dát pozor na přechody tlouštěk stěn. Dno má stěnu min. 8 mm, trubka max. 7 mm. Důležité je, aby nevzniknul při svařování vrub. Příruby PN 16 nejsou pro provozní přetlak 15 barů příliš vhodné, ale pokud nejde o dynamické namáhání, tak to snesou.
Kromě sarkastických poznámek je postup navržený ochotným kolegou rcp správný.
Měl by to určitě svařovat opravdový svářeč. Už kvůli záruce za práci.
Mockrát Vám děkuji. Co máte prosím na mysli "dynamickým namáháním"? ...pracovní tlak se myslím bude pohybovat cca na 12-14bar abs
Dynamické namáhání je takové, kdy se v krátkých časových intervalech mění tlakové zatížení zařízení.
Přčíklad:
Most je namáhám staticky, vlastní hmotností. Pokud přes něj něco přejíždí, je doplňkově namáhán dynamicky kmitáním. Např. na mostech se nikdy nepochoduje.
Bude-li do svařené nádoby pod tlakem někdo bušit kladivem, tak se napětí od přetlaku sečte v nepříznivém případě s velikostí rázových vln v materiálu a může dojít k místnímu přetížení.
svárník napsal(a):
děkuji
Nie som projektant, ale zvarac - takze s tymto neporadim
Viem, ze "nasa" projekcia uvazuje pri tlakovych nadobach aj s poctom pracovnych cyklov (pocet naplneni a vyprazdneni nadoby) - to bude asi taktiez suvisiet s dynamickym zatazenim - ako pisal jirkati.
To prisposobenie roznej hrubky materialov u nas riesime zabrusenim prechodu bud z vonkajsej alebo vnutornej strany hrubsieho materialu - robime vlastne dva ukosy - jeden "pozvolny" na prisposobenie hrubky a jeden "ostry" pre samotne zvaranie.
Editoval rcp (27-03-2019 13:19:43)
V tomto případě se dynamickým namáháním nemusíš zabývat. Počet cyklů, za svůj život nenaplníš. Příruba PN16 při teplotách, které přicházejí v úvahu, vyhoví. Jen mě není jasné proč chceš jeden konec zaslepit plnou přírubou. Nebylo by lepší dýnko?
Děkuji ![]()
ta slepá příruba bude na jednom konci potrubí, jako odnímatelné víko, přes které bude připojený tlakový vzduch. příruba je tlustší než dýnko, vychází to pak líp.
jinak teplota uvnitř do 95°C
Slepa priruba je PN16 a dynko tusim az PN40, takze to asi lepsie nevychadza - bude to akurat o cosi tazsie a mozno o nieco drahsie .....
Chces do tej slepej priruby vrtat dieru a rezat zavit?
Editoval rcp (27-03-2019 16:04:11)
dej tam dýnko, odpadne těsnění, šrouby atd. Nech na něj navařit nátrubky.
Co to vlastne bude, az to bude?
ano. potřebuji víko, proto příruba. budeme vytvrzovat silikonové formy
