Ahoj, jsem celkem nováček ve svařování a úplný nováček zde na fóru. Chtěl jsem se zeptat na následující... Svařuju obyčejnou konstrukční ocel S235 směsí 86%Ar+12%Co2+2%O2. Svářečka Kuhtreiber KIT305 Standart. Není to žádný supernadupaný stroj, ale zase úplné hobby ořezávátko taky ne. S nastavením si celkem vyhraju, než něco svařuju. Pořád mě ale trápí celkem velký rozstřik kuliček.
Napadá mě jedna věc, která by to mohla podle mě ovlivňovat. Drát má tloušťku 1mm, ale průvlaky používáme 1,2mm. Měl jsem tam normálně průvlak 1mm, ale často se tam zasekl drát (měl bych zmínit, že to byl sice Esab, ale podle mě ten čínský, už mám připravený ESAB OK, až ten současný dojde). Kolega "stará škola" vyměnil ten průvlak a dal tam právě 1,2mm se slovy, že to ničemu neškodí a zbavíme se toho častého uvíznutí drátu a že to tam tak ve firmě dělají všichni už řadu let (na různých svářečkách, mají i Froniusy). Myslíte, že rozstřik kuliček by mohl být tímto ovlivněn? Samozřejmě vím, že těch důvodů může být mnohem více. Jde mi o to, zda konkrétně toto může mít nějaký vliv.
Moc díky za názory
Opotřebený/vydřený průvlak je třeba vyměnit, dělá to paseku, třeba i s tím rozstřikem. A ne dát ještě větší!
Třeba s rezavým/pokřiveným/špatně namotaným drátem ti taky nepůjde svařovat, tak proč to zkoušíš s nekvalitním, který se zasekává?
Editoval davor (24-03-2019 08:29:02)
Celý svářecí výkon se na drát přenáší pouze špičkou. Pokud je díra velká, kontakt drátu je nepravidelný a prská to.
Když jsem měl svářečku Gude, tak jsem musel často měnil špičku nebo jí aspoň zmáčknout, aby byl průvlak co nejmenší a nastolil se co nejlepší kontakt. Prostě nezvládala pokud byl průvlak mimo toleranci. U tebe to bude zas o tom, že svářečka to zvládne, ale za cenu snížené kvality.
Trocha znalostí kolem teorie svařování by neškodila ani svářečskému laikovi. A zvlášť to zaráží na fóru, kde už se tomu věnovala dlouhá řada nejrůznějších příspěvků.
1, Rozstřik je vždy!! způsobený příliš vysokým napětím na oblouku vzhledem k ostatním svařovacím parametrům. Z 80 % je to obvykle způsobeno špatným vedením hořáku - příliš velký výlet drátu, má být max. 10 x průměr drátu - a ze 20 % nastaveným příliš vysokým proudem, kde se svářeč natažením oblouku snaží udržet lázeň na svém místě.
2, Použití většího průměru průvlaku (tzv. špičky) vede k nedefinovatelnému přestupu svařovacího proudu a napětí do drátu. Jen naprostý svářečský nedoveda použije větší průvlak, protože o vlastním průběhu hoření oblouku nic neví.
3, Směsný plyn se složením podle #1 má také své nevýhody. Kromě toho, že je dražší než standardní směs 82/18 způsobuje větší tekutost svarového kovu v lázni. I to tlačí svářeče s menší svářečskou zručností k "natahování" oblouku a tím k vysokému napětí a tím samozřejmě k rozstřiku.
4, Přímo hloupou chybou bývá i tzv. utopený průvlak vůči hraně hubice. Svářeč spíše jen odhaduje těch nutných cca 8 mm vzdálenosti hubice od materiálu a stačí zvětšení vzdálenosti o 2 mm a už je napětí moc vysoké - velký rozstřik.
5, Odhořívání drátu až do průvlaku a tím jeho připečení je způsobeno zase buď obecně špatným nastavením času odhoření drátu při ukončení svařování, nebo příliš velkou vzdáleností hubice od svařovaného materiálu, kdy se svářečka "snaží" oblouk udržet co nejdéle.
Takže se dá říci, že kdo o hoření svařovacího oblouku něco ví, ten si takové fígly rychle osvojí. A kdo jede systémem pokus - omyl. ten se nadře (třeba při odstraňování kuliček).
Kit 305 má dvě možnosti nastavení tlumivky. Tím bych začal. Po použití nekvalitního drátu vyměnit i bovden.
Špička označená 1 už má *1,2
Taky asi bude záležet na čistotě materiálu. Pokud bude špinavý od rzi, nebo okuje za tepla válcovaného materiálu, tak to bude taky hodně prskat. Osobní zkušenost.
Díky všem za tipy a postřehy. Materiál je čistý, i poměděný drát je skladovaný ve stálém suchém prostředí. Spíše to bude kombinací těch faktorů, které popsal jirkati. Každopádně vrátím tam průvlak 1mm a dám si pozor na vedení hořáku. Uvidím, jaká bude změna.
