Poraďte mi někdo při výběru svářečky.Ctěl bych koupit invertor do 200A ale nevim jestli nahradí KS 200.Nemám se radši podívat po bazarech po KS200 nebo něčem podobnym.
No to záleží spíš na financích.Invertor jr dobraá věc a trafo nahradí , ale bude drahší než bazarová KS200 ,
O finance nejde,chtel bych do toho dát asi 25000 ale vpráci jeden invertor máme asi 10 let starej a to je pěknej krám.(V ty době stál 25000 Kc takze by to taky neměla bejt hračka pro děti)Když je vsíti podpětí tak nezavařím nic.(se sousedovou KS200 vařim pořád i když je podpěti)Myslim si že jedinou výhodou invertoru je hmotnost a jinak nic.Jestli v dnešní době je invertor na vyšší úrovni než před 10lety tak mi poradte typ.
Za ty prachy seženeš kvalitní invertor stači hledat ,třeba http://www.nejnaradi.cz/katalog/digital … -dph-p103/ já mám 150ku a uplně v pohodě .Ale pokud to chceš na firmu tak asi bude lepší nějakej drahší .
myslím tím na 380V
Tak co se týče Kühtreiberů, mám s nimi velmi špatné zkušenosti. Zvláště při zapalování oblouku je to na draka. Nejkvalitnější invertor troufám si říct v republice seženeš od firmy Fronius, ty nový řady transpocketů jsou fakt bez chyby, zapalování je bezproblémové a hoření stabilní. Ohlídá si to dokonce i zkraty na desce, stačí to pak vyfoukat a je po problému. Tady je adresa www.fronius.cz. Další velmi dobrá firma je Alfa in ( www.alfain.cz ), schodou okolností Alfa a Kühtreiber tvořily firmu Delta Třebíč, která se rozpadla. Rozhodně bych si volil jinou cestu než Kühtreiber, protože hodně svářečů si na ně stěžuje a vážně to není ono,ale rozhodni se sám
Editoval killer (27-09-2007 16:22:03)
Dík za rady ale dnes mi jeden svářeč poradil svářečku KASTOLIN nebo ESAB.Nemáte nějaké zkušenosti?Pořád si nejsem jistej jestli to bude aspoň jako bazarová KS200.
V pondělí začíná strojírenský veletrh, jestli máš čas, tak se tam stav a obejdi výrobce sv. techniky. Bývají tam většinou docela dobré ceny. Za těch 25 000 seženeš od renomovaných firem invertor do 150 A včetně DPH. 200 A zdroje se pohybují kolem 50 000.
Editoval Petr (27-09-2007 23:34:41)
Můžu koupit od jednoho pražáka WTU200 za 10000Kč,nebylo by to lepší než invertor?(svářim převážně vdilně takže mi na hmotnosti nezáleží)
WTU 200 je urcite dobra, jestli ti na velikosti nezalezi tak proc ne, konstrukcne je to dobry stroj
Tak včera jsem se dozvěděl že když se mi starší svářečka rozbije tak na ni neseženu nahradní díly a nebo bude oprava drahá takže jsem zase na začátku.Na veletrhu jsem byl a moc jsem toho nevyřešil,každej prosazuje svoji značku,já bych radši dal na zkušenosti svářečů.Dík za rady.
WTU 200 je opravdu docela povedený zdroj. A spolehlivý. Oprav bych se tolik nebál. WTU 200 je dobře zdokumentováno a díly jsou stále dostupné, proto ani opravy nebudou tak nákladné. To u KS 200 je to horší, ta je opravdu hodně stará. Jen těch 10.000,- bych za to nedal. Je to dost. Tak max 6-8 tisíc, podle stavu a příslušenství.
A co se týká oprav současných moderních zdrojů, myslíte, že budou levné? V záruce je to bez diskusí, ale po záruce.... Když odejde třeba procesorová deska přetechnizovaného invertoru...
Zkrátka pokud větší rozměry a hmotnost nevadí, WTU 200 je dobrá volba.
Tak dík za spolupráci,asi do toho WTUčka pujdu.Ještě nevím co myslel admin tim příslušenstvím jestli jenom kabely a dálkový ovládání neboještě něco.
Ano, přesně tak. Měl jsem na mysli hlavně kabely (délka, průřez, stav) a potom to eventuální dálkové ovládání. Případně i jiné příslušenství (elektrody, kukla, apod). Pokud bude majitel trvat na těch 10 tisících, měl by přihodit nějaké bonusy
Zrovna mám v garáži k prodeji WTU200 bez příslušenství za 4000 Kč. To je snad trochu přijatelnější cena k použití např. na doma.
Editoval JIM (04-10-2007 13:24:15)
Napište kam bych se moh přijet podivat (jestli to není na druhou stranu republiky)nebo tel.č.A máte k tomu aspoň kabely nebo je to uplně holý?
zdravím vás všechny potřeboval bych poradit mam si koupit uta 200 nebo gama1750 mate s gamou nekdo zkušenosti poradte
Chtělo by to nejdřív napsat co se bude svařovat, jak často, v jakých podmínkách, jaké budou nejčastější průměry elektrod, jaké síly materiálu, jestli se to bude často přenášet a tak Takhle "od stolu" se dá doporučit jen těžko. Obě svářečky mají své klady i zápory.
Zdravím vás, přidám pár svých zkušeností: Sváříme po stavbách - největší věci: profil I 240 s plechem 10mm, nic většího se neřešilo posledních 10 let a vypadá to, že ani nebude. Klasická stavební ocel - žádná krása, ale držet to musí ;-)
WTU/UTA 200 - výborné stroje, bez výhrad, kromě hmotnosti. Přeci jen se pronese a na lešení nic moc - je potřeba delší kabely a ty pak průřez alespoň 25mm. Většinou dílna, jen občas stavba.
Alfin 150E klasický invertorek, už 3 roky spokojenost bez problémů a bez výhrad. Kabely 5m průřezu 16mm, vaří se s ním na stavbě i na dílně, je nejvytíženější. I s elektrodou 3,15 se ještě nepřehřál a stíhá se dochlazovat.
RTB 3 - trafo s dodělávaným usměrňovačem (malá tlumivka). Spolehlivost výborná - i tohle trafo zvládá bez zaváhání 150A. Musela už na kolečka, není to na nošení v rukách a má jenom skokovou regulaci. Usměrňovač se dodělával, protože toho trafa jsme se zbavit nechtěli. Když už není s čím, tak se používá na dílně a sváří výborně. Kabely tak 6m průřez 16mm.
Tohle jsou stroje, které v provozu slouží delší dobu a dobře. Triodyna už je pryč - obrovská váha a rachot. Bylo i nějaké to trafo - Cebora tuším, ale slabota, pak i nějaký BauBau, ten už měl vinutí z hliníku, ale s tím se nedalo nic ...
A nakonec jsem pořídil Gamu 145 "pro sebe". 2 měsíce provozu, jen spokojenost a mám s čím porovnávat. Četl jsem tady o problémech se zapálením oblouku a můžu jen potvrdit, že u Alfy i Gamy je to uplně stejné. Rukama, řekl bych ... ;-). Měl jsem půjčený i Fronius (něco malého, kolem 150tky, nevím už přesně) - opravdu špica, padne do ruky hned, ale ta cena :-(
Závěr ? Bral bych Gamu 145 nebo 151, třeba tady:
http://www.nejnaradi.cz/katalog/svareci … k2/?sort=2
za tyhle peníze nemá chybu. Zavařit se s nima dá všechno: od jedničky plechu až po to Ičko....
Myslíte že je dobrá volba použitý invertor Gama 1900D za 6500? Svařoval bych jen občas v domácí dílně.
Jo klidně ber jen záleží na kvalitě a jestli byl opravován když byl používán , ale jinak je to dobrý stroj
capumpor napsal(a):
Na domácí dílnu je to s hodně velkou rezervou, takže jistě v pohodě. Jak už ale bylo psáno: hodně záleží na předchozím majiteli, jak se ke stroji choval. Na vyzkoušení bych se nebál vzít 2-3 čtyřky elektrody a kus poctivého železa ;-)
Díky za rady.
Nebudu sice svařovat několik hodin denně a silný materiály, ale jsem docela náročnej na kvalitu. Pouťovkám nevěřim. V neděli jí asi pojedu vyzkoušet. Původně jsem si chtěl koupit KS 200 a o invertoru jsem díky jejch vysoké ceně vůbec nepřemýšlel, ale pak se oběvila tahle Gama a padla mi do oka :-) . Doufám, že jí už neprodal někomu jinému.
Ještě bych potřeboval vědět, jaký je potřeba jistič?
na tu gamu je potřeba jistič20a mimo to diky ostatním za rady při vyběru vzal sem gamu 1550 a spokojenost velika je to nové a za za tu cenu 8200 je to uplně super dělám stym na stavbach a pod.dotedka sem měl pravě js90 s usměrnovacem uta160 ale to se nedá srovnat
