#1 16-03-2019 23:05:50
Lukas17
Registrovaný: 16-03-2019
Bodová svářečka
Zdravím, chci si sestrojit svářečku na baterie... téměř vše k ní mám. Jen jsem si nakonec vymyslel že bude pneumatická (větší efektivita a lepší nastavení, když už u toho budu smile. Našel jsem spoustu produktů daného typu ale všechny mají jakýsi nastavitelný tlak ve válci....https://www.mtixtl.com/images/products/detail/MSK330detail.jpg. (Air pressure adjustable knob) vím jak by to mnělo fungovat ale nedokážu nic obdobného najít. Nejedná se prosím o škrcení tlaku ale něco jako tlumič s nastavitelnou silou. Prosím poraďte co to je a kde to koupím, děkuji.
#2 16-03-2019 23:48:27
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Re: Bodová svářečka
Normální regulátor tlaku, akorát je vidět enem ten "knob".
https://www.smc.eu/portal_ssl/WebConten … t_id=14952
https://www.sbazar.cz/electrocomp/detai … -ir1010-01
Škrtákem na pistech si nastavíš rychlost a regulátorem přítlačnou silu.
Aha tak beru zpět, dohledal jsem si video a opravdu je tam něco co vypada jako mikrometr - nějaký tlumič s nastavitelnou silou?
https://uk.misumi-ec.com/vona2/mech/M12 … 203010200/
Editoval JimBeem (17-03-2019 00:42:12)
#3 18-03-2019 03:27:05
Carls
Re: Bodová svářečka
Mrkni sem na tyto stránky https://www.stranskyapetrzik.cz/ tam dokáží i poradit  zabývají a vyrábí vzduchotechniku
#4 20-03-2019 17:38:56
Lukas17
Re: Bodová svářečka
Takže jsem to prohledával a je to to olejový nastavytelný tlumič (Adjustable Oil Pressure Buffer) jen se liší to nastavovací kolečko všude. Takže jsem byl v omylu celou dobu že to bude něco navzduch ... :-/
Určitě ste mě nakopli vy wink
