varok: jo nevím proč to tak "chytře" udělali, že se tam cívka sice dá dát v pohodě, ale zavést drát chce víc kloubů na prstech, než kolik jich máme...
Jinak nový testík: SPARTUS 250 https://youtu.be/h38MBtuqjok
Plný výkon nemám jak vyzkoušet, nemám doma 1.2 drát a ani hořák co by to přežil...
Nicméně se stejným nastavením jako u SPARTUS 200 je vidět, že má vyšší výkon. U Spartus 200 při svařování byl průměrný proud kolem 192A u té 250 byl opravdu kolem 200A. Jinak ovládání mají naprosto stejné, jen u té silnější verze je navíc program pro 1.2 drát.
Pak je svářečka uzpůsobena spíše pro používání klasických 15kg cívek. Více info bude v připravované recenzi...
tvl to není svařečkou ty jedeš jak pán,seš nezkutečnej machr,však už si nějaky kilo odvařil
kusy 12mm plotny se mi válí na zahradě, blíží se jarní úklid.
Kolem jedoucí přispěvovatel se může stavit a něco si nasbírat (za odvoz)
Jinak koho by zajímal výkon u 0.8mm drátu, tak v manuálu jsem se dostal přes 300A
Tohle odnesla špička, která částečně odtavila...
A to prosím na 230V ale s jištěním 20A... U 16A by to asi ten jistič vyhodilo...
Rellík: Já nemyslím tvar těch dvířek jako takový, ale na krajích je takový falc, nebo jak to nazvat a tady u téhle svářečky se mi to zdá naopak. Ale to je jen detail. Pořád se nějak nemohu rozhodnout jestli ji koupit, když svařuje slušně jak píšete, nebo jestli obětovat více korunek a koupit Gamastar od Omicronu. S Gamou co mám doma jsemspokojený, tak váhám.
Rellik napsal(a):
Jinak koho by zajímal výkon u 0.8mm drátu, tak v manuálu jsem se dostal přes 300A...
No a pak že to nejde/je to nemožné! 327A z jedné fáze... (prosím nekamenujte mě, prd tomu rozumím, jen už se to tu párkrát řešilo a i já elektroanalfabet chápu, že existují nějaké fyzikální zákony, které moc obejít nejde)
Ale psal, že má jištění 20A, to doma každý nemá. Při jištění běžným jističem 16A to nedá.
Ale vždyť já to nezpochybňuji, to byl jen radostný (laický) výkřik, co vše dokáže elektronika!
Už půl roku mi ve skříni leží 3F jistič 20A v C, zatím jsem nenašel odvahu ho v rozvaděči vyměnit za stávající 16A v B. Ve sloupku je tuším 25A. Kvůli rozběhu starého 3kW motoru na štípačce, u svářečky mi problém nedělá...
davor: pozor na tu výměnu 16 za 20. Já tak nemám vyměněný jen jistič. Já mám ze zásuvky 400V (jištěná 25A) vytahnutou jednu fázi + nulák a zem a tohle mám dál přes ten zmiňovaný 20A jistič. To mám jen pro svářečky. Nicméně testy dělám na kalsické 16A zásuvce. Je jasné, že silnější zásuvku moc lidí mít nebude...
Ale těch 300A jste měl na tom 20A jističi? No já to tak pochopil, nebo jestli ne, tak svářečka píše blbosti.
varok: ano tohle bylo na tom 20A jističi... Jinak to nepsala svářečka, ale klešťový multimetr při měření na kostřícím kabelu...
Aha, takže by to mělo být přesnější.
Rellik napsal(a):
davor: pozor na tu výměnu...
No vždyť píšu, že jsem to neudělal. Ve sloupku je 25A, v domovním rozvaděči je hlavní jistič 3F 20A a až pod ním je jeden 3F okruh jištěný tou 16A. Tak by to stejně vyhazovalo ten hlavní...
Pokud je hlavní na sloupu 25A, v rozvaděči 20A jako hlavní, tak nemá cenu dávat pro zásuvky taky 20A.
Koho by zajímaly výsledky lomové zkoušky může se podívat na dočasné fotky rozlámaných svárů. Jedná se o svářečky SPARTUS 200 a SPARTUS 250. Použitý plyn CO2 a mix 92Ar/8Co2. Drát 0.8 - volba programu pak pro drát 0.9 abych mohl nastavit 200A. V programu na 0.8 drát jde nastavit jen 160A. Obojí byl stejný opískovaný materiál o tloušťce 20mm a délce 170mm.
Výsledky lomů jsou celkem předvídatelné, jelikož s čistým Co2 je všeobecně vyšší průvar. Tam až na začátky kde jsem měl schválně nechané body, to bylo 100% provařené u obou svářeček.
U mixu už byla vidět hrana, u Spartus 200 byla výraznější, protože 200A je její limit. U SPARTUS 250 byl výsledek lepší, tady má svářečka rezervu jelikož je do 250A. Při externím měření při svařování jsou toho důkazem naměřené hodnoty, kdy u slabší verze svářečky byl průměrný proud kolem 192A, kdežto u silnější byl 205A.
foto: https://photos.app.goo.gl/pCk9ouC32hionFK56
je tam vždy celý rozlomenů kus + dvě fotky (stojna a základna). Poslední fotky s metrem je houbka průvaru v Co2 což je u obou cca 2mm...
Skoda ze si nesplasil nejakeho fera z ulice aby yo zvaril.
Svářečku mám pořád v garáži, takže pokud by někdo chtěl může přijít otestovat... Klidně nachystám i ty 20 plotny...
Mne sa na tych spartusoch nepaci jedna vec,ze ked clvoek chce aby ten zvar bol ,,dokonaly,, alebo podla gusta tak to treba este manualne dostelovat . A ked mam manualne stelovat tak to mi staci aj masina bez synergie. Clovek co uz ma nieco nazvarane si to nastavi raz dva ale stale mi ta synergia na tych strojoch pripada neako nedotiahnuta na 100percent,ze vhodna skor pre zaciatocnika co este nevie podla ucha a oci nastavit si poriadne masinu lebo manualne by mu to trvalo dlhsie .
Ale to má hodně mašin. V práci máme LORCH a taky tam je synergie na h...o a musí se to dlouho dolaďovat. Proto to mám na manuál.
Varok: přesně. Taky mám v praci lorcha S8 a 99% programovych nastavení mám doladenych rucne. A to tokonce i u jednoho programu v ruznych amperach je to jinak... Zadna syn svarecka nikdy nebude varit tak jak by si to svarec pral...
Navic co se tyka toho SPARTUSe, tak jsem psal, ze abych mohl nastavit 200A u 0.8 dratu musel jsem nastavit 0.9...
Hmm, máte tam el.tlumivku a napětí jako korekci a v rozsahu průměru drátu by se to pak mělo rovnat podle proudu ne?Podle mě by se ty recenze měly vztahovat k osvědčenému dědovi Picomig 180 puls jako staršímu etalonu, alá tohle je lepší, tohle se blíží, tohle má větší praktičtější konektory atd.Vždyť to zmákli před 10 lety a furt se to vyrábí, kde v tý době byly mobily.....tohle je stabilák a tyhle nový mašinky jdou neustále dopředu a já si nějak nestíhám vybrat....hi
Rellik napsal(a):
Ziadny zvarac nebude chciet zvarat, ako mu to synergia nalinkuje...
Kazdemu to vyhovuje trosku inak
ale pre zaciatocnika je to dobre - vie, kde ma zacat
zacinat uplne od nuly by bolo ovela tazsie a zdlhavejsie
Editoval rcp (19-03-2019 12:32:00)
Zapomínáte na to že je rodíl v délce hadice na kterou je to nastaveno,některé mašinky umí změřit obvod a dokalibrovat se . Spartakus ještě tak 15-20 let asi ne .
Zemnící kabel to samé někdo si dá místo 2m 90mm2 nějakou 6m 50mm2 protože vaří na 150A ale pak jí tam má i na 350A a je to taky rozdíl (u spartakuse ne ,kábl dražší než stroj)
pak někdo doje*e kleště kde se udělá přechoďák ale dokud to vaří je to cajk .
Rozdíl v plynu/drátu atd.. faktorů je mnoho proto to doladění. ...
Evíku: já to mám s čím porovnávat, svařoval jsem už s kde čím (krom teda nějakého EWM), takže dokážu posoudit kvalitu nebo nekvalitu svářečky. A to třeba i mezi sebou pokud mám zrovna v ruce nějaké dva podobné modely jako je ten SPARTUS nebo jak byly ty POWERMATy... Klidně tady napíšu pokud bude zájem porovnání všech svářeček co jsem dosud testl (mig/mag). Kvalita jde většinou zároveň s cenou nahoru. Jedna svářečka nicméně potvrzuje pravidlo, že ne vždy je to pravda...
rcp: napsal jsi to jak jsem si myslel, ale jinak napsal...
Juggernault: s tím měřením délek hořáků a "koster" je už snad extrém u nějaké novinky, normální svářečky s ničím takovým nepočítají protože to jsou v těch velkých průřezech drátů zanedbatelné ztráty... Jinak s tím přechoďákem (většinou na kostře) máš pravdu, stejně tak i v plynu...
₃koda, že nemám na toho SPARTUSE 250 kladky na 1.2 drát a stejně i špičku. Chtěl bych vědět, jak si to poradí na 230V/16A... Případně na té silnější zásuvce co mám 230V/20A...
Zkusím ještě zajistit...
rcp: Ano, ale jak už jsme s Rellíkem psali, synergie u mašin je nastavena nevím podle čeho. Třeba u mašin co máme v práci některé parametry jsou tak blbé, že jsou sváry škaredé i u svářeče. Neměli by naopak mít začínající suprové nastavení mašiny? Pak budou myslet že dělají chybu někde ve vedení hořáku apod.
Juggernault: No a když je všechno předepsané příslušenství dodané přímo firmou co dodává mašiny a i přitom je svařování v synergii spíše trápení?
