Úbytek napětí bude spíše asi závislý na délce toho káblíku vůci průřezu. Tedy na kablíku řekněme 1m bude ztráta 0,5V a v délce 10m už by byly ztráty řekněme 2,5V. Tohle jsou jen vymyšlené údaje pro příklad.
Na kabelu k plazmě 10mm2 délky 2m bude při 40A úbytek napětí 0,144V. Na kabelu 25mm2 stejné délky pak 0,058V. Rozdíl je 0,086V. Nevím, jestli toto plazma při řádově 100V provozního napětí pozná. Něčí možná ano. Howgh.
Editoval Zdenek11 (16-03-2019 10:22:30)
Varoku, 10 x 0,5 není, jak se mylně domníváš 2,5, ale 5. Ztráty by tedy na 10 m byly 5V.
Pěkná diskuze. Taková estrádní.
jo je estrádní - proč ne?
důležité je že si tady rozšíří obzory nejen dobří teoretičtí elektroodborníci (dohnat průřez smotáním vícežílu) ale možnost vyjádřit se dostane i trouba který v životě nedokázal nic jiného než připájet spálenou diodu.
Co stylesi? Zíráš že jsou lidi kteří si poradí v rozličném oboru, bez "specialistů" jako seš ty ![]()
Pokud tě to deprimuje, buď chlap a aspoň jednou v životě dodrž co jsi sám vyhlásil - nevyjadřuj se. Nejsi k ničemu, možná jen jako místní šašek.
davor napsal(a):
...jinak tady je foto toho kabelu k Lidlplasmě, průřez 7mm.
Pokud je na tom kabelu napsáno 11AWG, má průřez 4.15 mm2.
Ze zvědavosti jsem si spočítal poměry na tomto kabelu, ztráta napětí na něm bude při 2m a 40A jen 0,35V, ztrátový výkon asi 14W. Bude trochu vlažný, ale v podstatě pro daný účel stačí.
na kabelu je údaj 600V, 105°C a 11AWG, mnou uvedený průřez 7mm je blbost, to by platilo při plném drátu průměr 3mm. Zde je ovšem použitý kabel z více pramenů = 4.15
Tak aspoň že jednomu chudákovi můj omyl pomohl v jeho těžkém životě.
Kostřící kabel má délku 2m, a co přívodní kabel k řezáku - ve vztahu k úbytku napětí - teď tam nepujdu ho měřit ale pro zjednodušení kdyby měl 8metrů a stejný průřez jaké budou ztráty?
Zdenek11: Já se mylně nedomnívám. Ještě jednou si přečtěte poslední větu, kterou jste i citoval! Čísla jsou jen vymyšlené.
ale no tak, nebuď malicherný a dopřej Zdenkovi11 trochu toho rozptýlení - ty, kamaráde, dokážeš lidi přivést taky k nepříčetnosti zase v jiných tématech ![]()
Úplně jednoduchý výpočet - když při 2 metrech je ztráta 0,35V a 14W, pak při 8 metrech to bude 1,4V a 56W.
Pafik 1605: To jako že kable 10mm² dávají i na značkové svářečky?
Takovou píčovinu že bych napsal?
Bourač: Já nejsem malicherný. Když ale člověk schválně na konci příspěvku napíše, že něco napsal jen tak z hlavy vymyšlené a někdo odpovídá takovým stylem? Ale co, klidně tady z lidí dělejte blbce.
Zdenek11 napsal(a):
Úplně jednoduchý výpočet - .
Zdenku11, dík že se snažíš mě, nevzdělanýmu lemplovi objasnit problém. Já ty vzorce pro výpočty neovládám.
Zadání bylo 2m původní délka, 8 metrů další existující parametr do rovnice. A ještě je potřeba připočíst cca 10mm plasmového oblouku, ten se také účastní uzavřeného obvodu.
Nerýpu jen bych rád aby mi to nějaký ochotný odborník vysvětlil.
Z praxe se mi prostě jeví ten kabílek malý, nebo v duchu tvorby ceny Lidlplasmy, použitý ten absolutně na spodní možné hranici.
Bourači, nevím, proč nevzdělanému, já znám jen vzorečky z oboru, který jsem dělal 40 let, z něčeho jiného neznám skoro nic a i kdybych si nějaké vzorce našel na netu, nevím jestli bych je uměl správně použít. Prostě každý dělá to svoje.
Ten oblouk už nehraje žádnou roli navíc, jediné rozhodující je celkový proud v tom uzavřeném obvodu zdroj - kabely - oblouk.
Ten kabel se zdá tenký i mně, ono v rámci tlačení výrobní ceny na samou hranici použitelnosti to tak asi je nejenom u kabelů.
navrhujem diskusiu na tuto temu "rozpumpovat" aj na druhom fronte
kolega tu v dobrej viere vlozil prispevok o vyrobe zvaracich kablov - myslim, ze sa bude dat plynule nadviazat ......
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 06#p139106
este ze tu je rellik, inak by zo zvaracskeho fora zostala naozaj uz len nakupna poradna a ohmov zakon ..... ![]()
no kolega je pašák, umí, snad je i psychicky odolný a nenechá se zviklat závistivými a neschopnými lemply kteří mu do toho časem začnou rýpat.
Rellik je machr, pan Mistr svářeč + další obory, ale je s ním nuda ![]()
Slitujte se někdo a spočítejte mi ztrátu napětí (nutného pro rozbití atomů) na vodiči průřez 4.15mm, délka 10m se započtením 10mm délky výboje (oblouku).
Proud je 40A a napětí 100V
Bourači, právě jsem se vrátil z SK. Nějak se mě nedařilo dodržovat předpisy, tak si nechávám ještě uklidnit oči. Tak jen krátce, abys viděl, že jsem se na to nevykašlal. Pro regulaci na konstantní proud je potřeba rezervu v napětí. Rozhodně bude větší než několik V, které se ztratí na kabelu. Svářeci kabel 16mm2 má zatížitelnost 120-130V. Proto pro 10mm je 40A Lidlový plasmy brnkačka.
pokus o výpočet úbytku napětí při daném proudu zde: https://drive.google.com/file/d/1UASj8K … sp=sharing
právě jsem se vrátil z SK. .
jezdíš tam nějak často, máš dvojí občanství? Byl jsi volit? Doufám žes to nehodil tý bábě co schvaluje adopci dětí homosexuálům.
Prosím o poslední odpověď:
Lidl plasma má kostřící kabel průřezu 4.15mm, dlouhý 2 metry. Bajonetový konektor je standard určený pro kabely 16-25mm průřez.
Ten origo kabílek v tom vypadá divně, má význam ho nahradit dospělým kabelem pořádného průřezu?
Účelem je vytunit zdroj pro krátkodobě větší výkon.
Na štítku plasmy jsou údaje 15A/86V - 40A/96V. Hořák má délku 2,5m.
Dík.
Kupte 2m kabelu 6mm² za 50,- kč a vyzkoušejte.
už máš vrata?
Dělá se na tom.
Ne nemám dvojí občanství, jen trvalý poby, který jsem si musel kdysi zařídit kvůli internetu. Dnes už bych to nepotřeboval. Tenkrát šlo o mobilní internet. Požadovali to jako podmínku. Nestačilo, že jsem jim ukazoval: támhle přes ulici je banka, kde mám peníze. Když nezaplatím, tak mě ten internet típnete. Volali někam do Bratislavy, ale bezvýsledně. Než se to všechno vyřídilo, tak jsem zjistil, že v té vesnici zprovoznili ADSL, ale trvalý pobyt mě zůstal. Ta bába o které se zmiňuješ je umělý konstrukt kulturní revoluce a způsob prosazování jako kandidáta na prezidenta je podobný jako u Obamy. Bohužel, jako i u nás, není moc z čeho vybírat.
Myslím si, že výměna kabelu by řešila jen to, že by se méně hřály. Jak zvýšit výkon tady myslím jednou popisoval Atlan u Berlana. Jde to jen jiným nastavením regulace, ale s rizikem přetěžování.
méně hřály.
aha, tak děkuju.
Škoda že sem nechodí pan styles, také jeho odborný názor k věci by mě zajímal.
