#26 11-03-2019 21:30:26
Re: Rozumné ceny ...
Ty bys macku měl jít do prognosťáku . Kolikrát se zde řešilo dnipro a nakonec profíci museli držet hubu . jirka to píše jasně . Co je zde vláken o gamě a špatném zapalování . To jsou zase žvásty ....
#27 12-03-2019 15:10:48
MacekNX
Registrovaný: 21-02-2019
Ty jsi jako podal nějaké konkrétní info? Máš s touto svářečkou konkrétní zkušenosti? Nemáš viď? Jaké konkrétně máš problém s tím, že bych si to před koupí chtěl vyzkoušet, když vidím co to je zač? Jestli odsuzuješ tohle, pak nemá cenu se s tebou dále o tom bavit.
Na Dnipro jsem taky chvilku koukal, má tu nějaký servis? Oficiálního dovozce? Koupě jen přes slovenský bazoš.Kde se to dá reklamovat? Jakákoliv porucha a je to prakticky na vyhození. Leda by ti to opravil nějaký zručný opravář elektrotechniky, když ho najdeš. Takže za mě svářečka mma blížící se ceně 4,5 tis. bez zázemí mě neláká, je to risk.
O gamě nechápu co píšeš, já o gamě nepsal, o dnipru tedy taky ne, tak nevím, kdo tu blábolí.
Já taky koupil neznámou značku, viz jiné vlákno, ale aspoň je 3letá záruka a vaří jak ďas a ampéry odpovídají realitě.
Takže koupit, nekoupit? Klidně, proč ne, štítek mě moc nezajímá, stupnice v A taky ne, stejně to není pravda, když v pohodě pojede 3,15 basická 5x za sebou, na údržbu okolo domu, nevidím problém.
#28 12-03-2019 16:33:20
Tak ta svářečka to je raketa. Ta cena no super  dáš 17 stováku a můžeš  podnikat ve svařováni ocelových konstrukcí.
#29 12-03-2019 16:39:49
Jen ty kabely na 200 ampéru jsou trochu slabé, nebudou se zahřívat? Také jsou skromní  na takovou svářečku i s pětkou  elektrodou a ne jen hloupou 3,2. Já bych řekl že je to stejné úrovni jako to MW 2200 Tam také teče 200ampéru z 230voltové  zásuvky.
#30 12-03-2019 17:09:50
pat napsal(a):
Jen ty kabely na 200 ampéru jsou trochu slabé, nebudou se zahřívat? ...
Jsou nějaké slabé, ale není problém si koupit za 170Kč třímetrové startovací kabely na 400A a přehodit konce. A bude tam rezerva 100%!!!
#31 12-03-2019 17:42:49
leko
Registrovaný: 09-01-2019
bobobo napsal(a):
to je prvy krat co sa mi stalo, ze nerozumiem cesky. Da sa to prelozit, alebo to ani nema zmysel ?
Tolko pismeniek pre taku sracku co sem nalinkoval sa len tak nevidi.
#32 12-03-2019 18:15:52
Tak že kabely by se daly pořešit. Ale ještě si na tu svářečku musím udělat vozík. Tím se mi sice zdraží o 100% ale co bych neudělal pro kvalitní svařováni.
#33 12-03-2019 20:32:03
Místo: Prievidza
pat ty ju chces fakt kupit alebo si len robis srandu ???
#34 12-03-2019 20:32:23
Rohyp
Registrovaný: 12-03-2019
Nevím, ale na 220V je normal 16A pojistka = 3600W = svařecí proud max okolo 140A.
#35 12-03-2019 21:09:44
Rohyp  a to jako Ti u froniusu  a EWM  lžou?
Pavol.sk jasně že sranda vždyť  je to šrot, Já jen rudá barva. Dokonce jsem přesvědčený, že kutil co rád něco dělá vždy vyškrábe třeba na Fronius TS2200
#36 12-03-2019 21:55:38
pat napsal(a):
ja uz som na podobne prispevky rezignoval....... kadejaky "kutil-teoretik" s troma prispevkami ta bude poucovat, co dokaze masina, ktoru v zivote nevidel, ani neuvidi ......
jabat - nech si kupi 500kg 30-rocnu odbocku alebo rovno triodynu - ta mu urcite pobezi aj v panelaku v obyvacke na 10A istici.........
fronius, ewm, pegas, perun, atd. - viacero ludi, co denne zvaraju sa jasne vyjadrilo, so tie masiny dokazu na 16A istici.........
Editoval rcp (12-03-2019 22:15:05)
#37 13-03-2019 10:12:03
Rohyp napsal(a):
Každý jistič vydrží zhruba po dobu 1/2 hodiny dávat 1,5 násobek jmenovitého proudu, tzn. že 16A jistič umožní odběr 24A. Při svařování, kde zatížení není trvalé, se průběžně ochlazuje, prakticky umožní odebírat výkon 230 x 24, tj. 5520W. Podle kvality/účinnosti měniče a metody svařování může být výstupní proud běžně 200A.
#38 13-03-2019 14:22:51
jirkab59
Registrovaný: 04-12-2017
Zdenek11 napsal(a):
pat napsal(a):
No potěš pánbů....
Startovací kabely jsou určené k tomu, že rok leží smotané v kufru auta a potom do toho někdo na 10 až 30 vteřin pustí nějaký proud a potom to zase leží v autě.
Už jsem řadu startovacích kabelů držel v rukou a rozhodně nedoporučuji jejich použití pro svařování.
JirkaB (EWM PICO 160 cel, puls) smile
#39 13-03-2019 15:05:56
Startovací kabely jsou snad jen v plastu. Nemají u svářečky šanci přežít.
#40 13-03-2019 15:25:32
Samozřejmě to bylo myšleno z legrace, ty levné startovací kabely 400A mají co vím asi 4mm2. Chtěl jsem jen naznačit, kam až může vést oblbování zákazníků - krásný příklad je třeba tato 2kg svářečka na 300A. https://www.maxeuro.cz/max-arc-300a-igb … 27888.html
#41 13-03-2019 15:53:58
Zdenek........ asi to s tou legraci  nemůžem  přehánět, tady se asi opravdu najde někdo  co by na ty kabely vařil.
#42 14-03-2019 13:31:58
jirkab59
Když už je řeč o kabelech, tak jsem viděl člověka,který jako svařovací kabel použil toto (viz níže) a měl tam všech 5 žil spojených dohromady.
Ptal jsem se proč a dostal jsem odpověď, že kabel měl a nechtěl kupovat jiný ...
Kabel H05RR-F 5x4 CGSG gumový
Cíleně jsem dohledal parametry toho kabelu:
Technické parametry:
•Počet žil: 5
•Průřez vodiče: 4 mm2
•Tloušťka pláště: 1,3 mm
•Jmenovité napětí: 300/500 V
•Zkušební napětí: 2 kV
•Rozsah teplot při provozu: -25 až +60 °C
•Barva pláště: černá
#43 14-03-2019 14:29:17
Jo, to jsem viděl i já, ještě za hodně hluboké totality, kdy si to dotyčný dělal z kabelu ukradeného v práci. Teoreticky to použít jde, prakticky je to blbost, ten kabel má skoro 2cm a je poměrně tvrdý, do držáku elektrod na nějakou manipulaci prostě lahůdka. To je typická vlastnost některých lidí - "fungovat to nemusí, hlavně, že to mám levně!"
#44 14-03-2019 15:55:16
Zdenek11 napsal(a):
není, mám 4žílovej prodlužovák 150m (ano i tuto délku často potřebuju) používám ho na 3fáze a když potřebuju jen 230V nasadím na konce spešl zhotovený přechodky který z toho udělaj dvoulinku. Flexa 230 s 2kW to pozná.
#45 14-03-2019 16:05:29
No takhle jo, ale ten těžkej, tvrdej, 2cm kabel dávat na držák elektrod?! yikes
#46 14-03-2019 16:15:59
Ale na zemnící klidně. Má to 20 mm2 a nejslabší originál má 25 mm2. Pokud to nebude moc dlouhý....
#47 14-03-2019 16:19:56
Na zemnicí určitě.
Edit.: pokud se vůbec vleze do konektoru. Ale šikovný kutil si poradí, prostě rozplete šňůru a protáhne tam jen holé žíly.
Editoval Zdenek11 (14-03-2019 16:23:32)
#48 14-03-2019 16:51:01
jirkab59
Zdenek11 napsal(a):
Tohle bude asi taky nejspíš nějak znárodněné...
#49 14-03-2019 17:27:13
Kde jste na tom byl? Jsou i kabely 16mm² a některé levné baubau trafosvářečky nemají ani to.
#50 14-03-2019 19:05:58
Zdenek11 napsal(a):
Nie je problem - v krajine, kde zajtra bolo uz vcera, to uz vyriesili - ten kabel nebude vobec tazky big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/5496_svarovaci_kleste.jpg
Editoval rcp (14-03-2019 19:06:50)
