poohlížím se po nějaké svářečce do 27 tis, která zvládne tyto metody Mig/Mag/MMA/Tig a u MMA bude mit základní funkce jako je Hot start, Anti stick a podobně. Využití hobby a poloprofi, mam papiry na Co2 ZK 135.Zatím mám vyhlídnutou
Alfa In Pegas 200 MIG MAN PFC
Alfa In Perun 200 MIG MAN PFC
Co by jste doporučili vy mně ? A máte nějaké zkušenosti s těmito stroji ? Byli jsme se dívat na prodejně a pán nám nabízel ještě iWeld, který je o polovinu levnější, ale nemá Anti stick a pod jako výše zmíněné. Děkuji Vám za vaše rady a zkušenosti.
Editoval Janeva (21-02-2019 18:54:33)
Z toho co jste jmenoval, bych sahl pro Peruna.
A z pohledu pouziti poloprofi bych asi uvazoval o Transstelu nebo Picomigu , to jsou masiny, ktere Vam investici vrati svou zivotnosti, zarukou, atd. atd.
Editoval 6six6 (21-02-2019 18:42:07)
Toto už není možné, zase někdo doporučuje domácímu kutilu svářečky v hodnotě cca 40 000,-
Co se týká Pegas a Perun. Jsou to stejné svářečky, jen perun má "nový" design - vypadá jako nákladní mašina ČD. Jinak toho Pegase Mig MAN mám. Svařuje pěkně, nicméně to chce už někoho kdo svařovat umí a tím pádem si správně nastaví posuv drátu, volty a tlumivku. To je pak lepší vzít něco ve stejné hladině co má synergické režimy. A to buď Pegas 201 (už není moc dostupný), nebo Perun 200 což je to samé jen s jiným designem, nebo Spartus 200, což se opět to samé. Tady je to už spíš o ceně. A jak jsem psal, mám ten Pegas MIG MAN a momentálně i ten SPARTUS a vcelku uvažuju o tom, že mi bude vyhovovat jen ten spartus.
Tož asi tak...
Dobře, děkuji za váš názor.
Janeva - u mňa bol rozpočet a funkcie podobné. Najprv to bol Pegas200man, potom Pegas201man aj syn, Perun je teraz s kuklou ... Rellik to má všetko omakané a zmáknuté, tak som neváhal a dal na jeho rady. Dokonca som si u predajcu prezrel jeho zvary aj naživo a v skutočnosti sú ešte krajšie, ako na obrázkoch. Črevá sú rovnaké, tak som išiel na to ako ženy - podľa farby. Vyhral to červený Spartus200 syn. :-)
Editoval jao (21-02-2019 19:43:10)
Jao: vím, prišiel si tam aj s kolegom co nechce zvárať ani dubovými elektródami... A je fakt, že ty zvary vypadajů ve skutočnosti o vela lepšie ako na fotkách...
Super, díky, zatím to vidím na toho Peruna MAN, máme kousek od nás dobrý obchod a i servis ( snad nebude potřeba) za 14 dní ji jedeme vyzkoušet tak jsem zvědav.
Rellik - hehe EfBíÁj funguje :-) Veľmi príjemný nákup. Nechcel som zdržovať predajcu a kolegu, inak by som určite minul viac peňazí, ako som chcel.
Na testovanie Spartusa sa teším ako dieťa na vianoce. Kolega je riadený mikroprocesorom (kardiostimulátor), tak preto len tie dubové elektródy :-)
Janeva - MMA ako tak zvládam, len pri MAGu som začiatočník. Synergický stroj som zobral preto, aby som sa nemohol sťažovať na stroj, ale len na toho, čo ten stroj obsluhuje. Časom možno tiež objavím čaro manuálu, keďže zváračka má obidva režimy. Ak s MIGom vieš, tak manuál je ok. Perun je pre mňa dizajnovo nepriechodný, ale možno naživo to je iné.
Dúfam, že UV z oblúka nezmení ten priehľadný plast pred ovládaním na mlieko.
jao - ani mne sa nepaci, ale nazivo je trosku priechodnejsi. Videl som ho vo weldshope v Slovnafte.
snow, do weldshopu idem kúpiť nerezové elektrody, tak pozriem aj toho Peruna.
Janeva, boli ste ho skúšať ?
Ano byli jsme ho zkouset a pred tydnem jsme ho uz dovezli domu. Chtel jsem tady napsat ale jeste jsem ho nestihl poradne vyzkouset 🙁 Díky za ochotu
