#101 05-03-2019 18:54:53
Re: Recenze různých svářeček v hobby třídě.
ještě začít testovat profi xD
Editoval Juggernault (05-03-2019 18:55:17)
#102 05-03-2019 19:32:23
Tady něco málo o tom IDEAL EXPERT MIG 215 LCD SYNERGIC https://drive.google.com/open?id=15E3Ax … nGt-utav4D smile - ještě budu doplňovat o test v ostrém provozu...
A video jste už asi viděli... https://youtu.be/NUu9BWA3Sxw smile
A tady nějaké foto.. https://rellik.rajce.idnes.cz/Ideal_Expert_mig_215/
#103 06-03-2019 09:28:31
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
https://www.naraditechnik.cz/multifunkc … gy-cz-menu
https://www.naraditechnik.cz/domu/857-i … d-synergia
super Rellik a teraz by ma zaujimalo, ktora je podla teba lepsia ked si ich pretestoval.
rodiel v cene 8 tisic, nikde podla recenzie ten rozdiel nevidim. Takze to vyzera pri spartuse na zbytocne vyhodenych 8 litrov. Poprosim ta ako odbornika o ujasnenie. Dik.
Editoval martin55 (06-03-2019 09:29:03)
#104 06-03-2019 15:56:34
Oki, pokud bych to mel porovnat přímo takto, tak lepší je Spartus. Jak už celkovým zpracováním, tak i programy. Podavač na tom IDEALu je snad nejlevnější varianta podavače co se dá sehnat. Párkrát se mi na ní stalo, že jsem ji sice zavřel, ale ve stylu kdy to bylo o něco opřené a já marně čekal na zavedení drátu, protože ho to nepřitlačilo. Samotný držák klubka drátu je víceméně plastová trubka na závitové tyči a cívka se dotáhne plastovou podložkou na kterou se dá pružina a pak matka...  Klubko drátu je pak naprosto mimo osu podavače, což taky není ideální. Spartus má dost kvalitnější dvoukladku (stejná jako v PEGASOVI) a držák drátu je na profi úrovni. Tam je středový šroub kterým se nastavuje tuhost (brzda) a cívka se dotahuje velkou plastovou matkou jako na klasických svářečkách.
Ideal pak má sice "pěkné" grafické nastavení, které ocení zejména naprostí začátečníci, nicméně pro pokročilého "svářeče" to jsou zbytečné omalovánky. Ukazuje sice jak tlustý materiál se dá svařovat (výběr tloušťky), ale i tak jsem musel používat korekce a to u všech materiálů, které jsem svařoval (ocel, nerez, hliník). Hlavně u nerezi a hliníku jsem to musel celkem dost poladit. Na videu to sice není, aby bylo objektivní, ale dá se to vyladit, tak že to u nerezu téměř neprská a u hliníku trochu víc teče... Spartus má ty programy vyladěné líp i když u nerezi bylo taky nutné odladění. Výkonově jsou na tom nicméně velmi podobně. Tady bych ovšem zmínil, že Ideal mi několikrát vyhodil klasickou 16A zásuvku a nešlo s ním tedy moc svařovat na plný výkon.  Spartus nevyhodil jistič ani jednou a to i v případě kdy jsem ho "vyšťavil" až na neuvěřitelných 260A. CO se pak týká velikostí samotných svářeček, tak ten Ideal je rozměrově uzpůsobený spíš velikosti ovládacího panelu (ten byl měl být od lincolnu), ale zbytek je téměř prázdný. Svářečka tak mohla být minimálně o 1/3 menší. Další mínus pro IDEAl je to, že ventilátor jede stále naplno. U SPARTUSe sice taky, ale pokud se s ním cca 1 minuty nesvařuje, tak ventilátor vypne. Zapne ho znova až při sváření.
Jako další se mi u IDEAu nelíbí to přepínání polarity, ale to už je u levnějších svářeček takový standart.
Takže pokud bych měl udělat plusy a mínusy, tak by to bylo asi tak:
Plusy:
Spartus
- celkové zpracování
- kvalitnější "kladkostroj"
- profi uchycení cívky drátu
- vyladěnější programy (ocel, hliník)
- program i pro 0.9mm drát
- drží i na plný výkon na 16A jističi
- při nepoužívání vypne ventilátor
- rozměr svářečky
IDEAL
- grafické zpracování nastavení - spíše pro začátečníky
- pamatuje si poslední nastavení svářečky
- hmm dál mě nic nenapadá...
Mínusy:
Spartus
- nepamatuje si poslední nastavení svářečky (ampéry, posuv - nastaví programové minimum)
- po ukončení sváření nezůstane vidět svařovací proud
- program na nerez se musí doladit
IDEAL
- celkové zpracování - rozměry svářečky, kryt cívky drátu se otevírá rovně nahoru a při malém pohybu svářečky padá
- ne moc kvalitní podavač drátu
- uchycení cívky drátu - ošizený držák a navíc mimo osu podavače
- ventilátor stále naplno
- programy se musí doladit (zejména nerez a hliník)
- přepínání svařovacích +- pólů
- při zavádění drátu je puštěn i plyn
Sám jsem přemýšlel o koupi jedné z těchto svářeček na chalupu. Víc se mi líbil ten IDEAL, ale bylo to nejspíš pro ten ovládací panel z Lincolna. Když jsem to ale mohl porovnat vedle sebe, tak Spartus vyhrál i když má taky své mouchy... smile Osobně mě ten IDEAL trochu zklamal a to jsem se na něj těšil až ho testnu...
Takže rozdíl těch těď už 8k, je v elektronice, která je líp navrhnutá, v lepším kladkostroji, držáku cívky drátu, trochu líp vyladěným programům...
Nicméně pokud to pak nemá kdo s čím porovnat, tak beru, že ty recenze asi vyzní pro každou svářečku dobře. Příště třeba bude recenze stylem porovnání dvou svářeček v +- stejné cenové hladině... smile
Editoval Rellik (07-03-2019 11:26:37)
#105 06-03-2019 17:58:19
martin55
Rellik, super toto, ze vdaka ti. Pochopitlene, ze  je ten ideal lacnejsim ked to je takto osidene.
Veru som cital obe tvoje recenzie, ale to tak vyzeralo ze su obe tie zvaracky rovnake az na cenu.
Super tvoje recenzie, ak sa da tak pokracuj. Vela to vyjasni. Porovnanie je jasne ale najlepsie.
#106 06-03-2019 18:11:37
Tady jsem kdyžtak přidal pár fotek ohledně kladkostroje a držáku cívky... https://rellik.rajce.idnes.cz/Spartus_m … 171553.jpg + další...
#107 06-03-2019 20:21:14
snow
Registrovaný: 20-12-2018
rellik - perfektne spracovane info.
Neplanujes otestovat a popisat takto face to face MINI JET TIG AC/DC  vs JET TIG II ?
#108 06-03-2019 20:41:14
Snow:
tam je to celkem jednoduché: Svářečky mají stejnou výbavu, respektive režimy. Nemají ovšem stejné frekvence pro různé křivky v AC režimu.
JET II má AC v základu 20-250Hz, v pulsu u základního obdelníku má 0.1-250 Hz, v sinusu, trjuhelníku a soft obdelníku má "jen" 0.1-10Hz. Jet MINI má v základu AC 20-100Hz a ve všech křivkách 0.5-250Hz. V DC režimu má JET II puls v rozmezí 0.1-500Hz, JET mini 0.5-250Hz. JET II má ještě možnost režimu "rozšířeného pulsu AC, kde se mísí DC a AC dohromady (nezkoušel jsem nevím jak se to chová - je to možná spíše při použití Helia a ne "jen" argonu). JET II má ventilátor stále naplno, JET MINI ho zapíná a vypíná podle potřeby. JET II má "simply" režimy pro AC a DC, JET MINI je nemá. JET II má možnost ovládání 2T, 4T, Pedál, 2T + pedál, 4T + pedál. JET MINI má jen 2T, 4T v případě použití pedálu nebo hořáku s ovládáním jen 2T. JET MINI je menší a o polovinu lehčí.  Tím by byly asi rozdíly kompletní... wink
Pokud bych mohl takto testnout ty dva strojky než jsem koupil ten JET II, tak bych bral ten MINI... smile
EDIT: Tady jsem udělal video z menu nabídky i toho SPARTUSe - můžete porovnat s tím IDEALem... smile https://youtu.be/hOuFetGWy4g
EDIT EDIT: ten JET MINI má silnější HF zapalování... smile
Editoval Rellik (07-03-2019 11:08:15)
#109 07-03-2019 07:54:44
snow
Rellik - velmi pekne ti dakujem. Velmi cenne informacie. Este raz vdaka.
#110 07-03-2019 10:30:22
Relliku    víš co se mi na te mašince líbí  to přehazováni +a- Mě se ty káble  u Froníku a také Ewm 180 hnusí. Třeba já to mám k ničemu bo trubičkou nikdy vařit nebudu
#111 07-03-2019 11:23:48
Snow:
doplnil jsem jeden údaj o JET MINI, který jsem zapomněl: Základní frekvence AC je tady 20-100Hz, U JET II je 20-250Hz
pat: tím myslíš asi toho SPARTUSe co? Taky mi přijde naprosto mimózní mít vytažený kousek kabelu a strkat ho podle (ne)potřeby do správné díry. Většinou jak píšeš se svařuje s plynem, tudíž to nikdo nebude stále přehazovat. Na toto bohatě stačí ta schovaná klema. smile
#112 07-03-2019 12:33:19
Rellik   a ještě ušetří  big_smile
#113 07-03-2019 17:19:55
Mě se to venkovní propojení taky nelíbí.
#114 07-03-2019 17:50:57
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Absencia toho slepého čreva bolo jednou z podmienok pri výbere stroja.
Príspevok č. 104 prišiel až po kúpe Spartusa. Potešilo ma, že Spartus vyšiel podstatne lepšie v Rellikovom teste, ako Ideal.
Nie je to ani profi, ale ani úplné hobby. Ale lepšie sa pracuje s kvalitnejším náradím.
Je to na niekoľko rokov, tak tých pár korún naviac sa mi oplatilo priplatiť.
#115 08-03-2019 21:26:26
Koukám že už vyrábí i Jasic podobný model jako zde popisovaný Powermat PM IMG 220.
#116 14-03-2019 17:23:28
Hoši, tak mám v dílně připravenou naprostou novinku, která ještě nejde moc dohledat na internetru a to SPARTUS 250 Synergy...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_img_20190314_170138_dro.jpg
Je pro "velké" cívky drátu (15Kg), má 4 kladku a měl by mít zatěžovatel 195A/100% Je na 230V a efektivní odběr proudu by měl bát cca 27A, což znamená opravdu už průmyslovou zásuvku. Zatím jsem ho neměl ani zapnutý v elektrice, takže nevím jaké podpory drátů má... Podle toho se pak dá určit použití i pro klasické 16A jističe. Tady bude test trochu v něčem jiný... Jaký řeknu až to bude aktuální, ale máte se na co těšit... smile
#117 14-03-2019 18:35:59
jao
Nebudeš testovať Ty, ale nejaký amatér ? Keby si jedného hľadal, hlásim sa do výberového konania :-)
#118 14-03-2019 19:17:25
jao:  Jestli se ti chce v sobotu přijet, klidně přijeď... smile
#119 14-03-2019 19:57:08
martin55
amater + co2 a test bude mat vypovednu hodnotu aj pre sviatocnych zvaracov.
Editoval martin55 (14-03-2019 19:58:39)
#120 14-03-2019 19:59:37
martin55 napsal(a):
A aj12-tky platne k tomu - nech to ma smrnc .... big_smile
Editoval rcp (14-03-2019 20:03:01)
#121 14-03-2019 20:13:39
Co2 by snad nebyl problém k tomu taky sehnat... A ty 12 platne take nie... smile Kludne aj hrubší... smile
Jao: máš možnosť byt prvý kto tuto zváračku v čechách skusí... Takže v sobotu (nedělu) ťa čakám... smile
#122 14-03-2019 20:38:16
Mas aj lis? Zeby si ten zvar otestoval.?
#123 14-03-2019 20:39:43
Atlan: mám to možnost udělat v práci... A chci to zkusit i s tím Spartusem 200...
#124 14-03-2019 21:04:11
jao
Rellik, ďakujem za pozvanie. Keby som už nemal iný plánovaný program na sobotu, tak by si sa ma už celý deň nezbavil a nepustil by som Ťa k tomu :-) A v teste 250tky by bola len jedna veta - Jao ma nepustil to otestovať :-) Najprv chcel zvárať pásoviny, potom nerez a keď sme už spali, počul som, ako nadáva nad hliníkom :-)
#125 15-03-2019 21:17:44
Rellík, chtěl jsem se vás prosím ještě zeptat na ten Powermat pm-img 220t. Koukal jsem na obrázky a jak jsou dvířka do prostoru cívky, tak to jsou opravdu tak debilně udělané nebo se mi to jen zdá? Jako by byly naopak.
