pat:
tak si kup
https://www.expondo.cz/msw-nastavec-k-p … y-10060892
je to to iste, akurat bez uhlovej brusky, uhlovu brusku doma urcite mas, namontujes, odskusas a ked sa to poserie, tak ta to nebude az tolko boliet ![]()
ak sa to osvedci, uhlovu brusku si dokupis potom
ja som z alika kupil "z picoviny" na doma toto:
https://www.aliexpress.com/item/Mini-DI … 4c4drU6ts4
a k pocudovaniu je to "pouzitelne" ![]()
inak vo firme mame rozne tieto brusky od flex-u a suhner-a, ale je to je cenovo iny masaker - tam mas za cenu tej brusky z exponda akurat tak nove ramienko, az ti na nom chcipne lozisko ![]()
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-23/
http://www.rupet.cz/index.php/sk/sk-abr … a-abrasive
Editoval rcp (02-03-2019 00:03:12)
RCP   také jsem se díval ale já mám tu Narex EBU 150-14 CEA  Je tam sice štelovani otáček ale pořád dost vysoko. No a jak ubereš je to jako zdechlina. Také  to přeci nebudu pořád přehazovat.  Jinak zítra  pujdu prubnout  svařováni  hliníku. Konečně mám všechno.
  Dokonce mám i ty kladky zdarma  nevím jak se ztratily ale poslali mi je ale ani se neomluvili. To mě trochu mrzí.
hlavne ze tie kladky mas...
uz sa na ten hlinik a transteel tesim aj ja - budem potom konzultovat ![]()
doteraz som to vsetko daval tigom
ja som dnes akurat objednaval hlinik - asi 700kg - neviem, co sa deje, ale vsetci dookola chcu hlinikove posuvne brany
mimo to som bratovi asi pred 2 rokmi urobil hlinikovy "kolotoc" na PEX trubky a tiez ich v poslednej dobe nestiham pre instalaterov v okoli vyrabat....![]()
asi prestanem chodit do "prace" ![]()
Editoval rcp (02-03-2019 00:28:23)
RCP no já jsem to měl opačně ,celou dobu jsem si platil minimum socku zdravku vypočítali mi důchod na 7300 tak už tři roky makám ve fabrice. To MW jsem si ještě koupil jako platce DPH. Tak pořád mám takový sen ,že zvládnu to nerez zábradlí ale pořád mám nějaké ale. V práci je šrumec a tak se mi do dílny zase tak moc nechce. No a ty posuvné brány jsou pro mě rutina. Jen v zinku.
ja mam nerezu v "praci" dost, takze doma ma zase bavi ten hlinik
nerez zabradlie nie je ani tak o zvareni, ako o vybruseni/vylesteni
ta socialka, zdravotka a dochod - u nas je to to iste - otec siel na dochod minuly rok, mal zivnost cca 25 rokov - co si neusetris bokom, to nemas
Editoval rcp (02-03-2019 00:16:06)
To je mi jasný. Oddělené prostory bohužel nepřipadají v úvahu, ale kotouče mám zvlášť na černý a zvlášť na nerez. Už jsem se setkal s tím, že zákazník volal, že mu ten nerez rezne😁😁
A čo si s tým robil?Použil si tu pastu?Ako sa to volá?Diky.
moriaca pasta/gel je dobry, ale ak je to uz vylestene, tak ti narobi matne mapy a mozes to lestit znova
takze u zabradlia by som to len lokalne prebrusil/prelestil
Editoval rcp (02-03-2019 09:29:24)
No musíš si dát pozor ,já mám pocit ,že jak to rezne je pozdě něco řešit. Je to asi v materiálu. To je i důvod proč mám takový strach s moji nerezové prvotiny. To jsou nevratné chyby
Pánové! Ono je zde opomíjen jeden velmi důležitý faktor při svařování, zejména tenkého nerezu. Vnesené teplo při svařování nerezu a přehřátí svarové lázně. Po takové proceduře, kdy vysokým tepelným příkonem do místa svarového spoje dojde k jeho nadměrnému přehřátí, je velká pravděpodobnost vzniku zrnité (mezikrystalové) koroze. Na povrchu materiálu vznikají vysokoteplotní oxidy, svar i blízké okolí je zčernalé. Na hranicích zrn v materiálu vzniknou oblasti s chromovými karbidy, které ochuzují nerez ocel o životně důležitý chrom a tím narušují pasivní vrstvu a může za specifických podmínek dojít ke korozi.
ale tomu rozdelenie dielne na "ciernu" a nerezovu cast moc nepomoze... ![]()
inak samozrejme s tym prehriatim mas pravdu, stari majstri dokonca doporucuju (ak je to mozne) austenit hned po zavareni ponorit do studenej vody....
Editoval rcp (02-03-2019 15:05:50)
já bych řek že pomůže, ten kdo investuje do oddělených provozů tak určitě umí vařit bez problému který popisuje Frank.
Naproti tomu, nějaká okuj, nebo náhodné použití "kontaminovaného" vercajku hrozí i u mistrů z NASA.
kontaminovany vercajch nie je az taky problem, ale sem-tam nejaka "mimo projekt" navrtana diera v raketoplane ...... ![]()
EDIT: kua, ja som zabudol, ze to boli ti druhi ....
Editoval rcp (02-03-2019 21:14:33)
No vida, tak jsme se dostali od zčernalých svarů na nerezu až k NASA
 No ale ono to u výroby pro NASA, NAVY a Govermnent zakázky nebylo jednoduchý. Měli své inspektory všude a moc koukali pod ruce, až to člověka činilo nervozním... ![]()
Frank napsal(a):
......No ale ono to u výroby pro NASA, NAVY a Govermnent zakázky nebylo jednoduchý. Měli své inspektory všude a moc koukali pod ruce, až to člověka činilo nervozním...
tak tomu verim, to urcite neboli "bezne" zakazky... na druhej strane aj pre samotnu firmu to musel byt dobry biznis, ked sa "dielo podarilo"... ![]()
nieco ako u nas automotive ..... ![]()
Editoval rcp (02-03-2019 21:21:18)
Frank napsal(a):
To taky že to byl pro firmu dobrý byznys! To bych nikdy býval nevěřil, jak se dokážou rozhazovat peníze, až jimi plýtvat. Na druhou stranu, kdo chce kvalitu na prachy nesmí hledět...
 A díky tomu jsme také měli jistou dobře placenou práci, neboť tato výroba se nesměla přesouvat do zemí Třetího světa, musela zůstat na území U.S. ![]()
RCP...... Ty máš nějakou zkušenost s tou firmou Expondo? Chtějí prachy předem tak at mi nedojde třeba předražená cihla. Nebo vůbec nic. Jinak včera jsem svařoval plechy na bočnice z AL asi po metru svaru se mi rozpustil bovden v hořáku tak jsem ho dostal ven a zkrátil o 5cm a byl klid jinak mašina jela na 180ampéru s přehledem jen asi po dvaceti vteřinách se zapl ventilátor. Dvojkadka je uplně v pohodě. Stalo se mi ,že jsem mněl hadici stočenou pod nohama a posuv normálni. Tak že závěr pulz bych nepoužil , dojkladka vyhovujíci a se 180 ampéry bych u ewm asi neobstal. Tak že za mně dobrá volba. Fronik TS 2200.
pat napsal(a):
nemam ziadne skusenosti, nic som od nich nekupoval - akurat tak-nejak registrujem, ze taka firma existuje
Fronius TS 2200 - defacto si potvrdil, co som ocakaval - mam podobne skusenosti s fronius tigovkami (MW3000JOB, MW2200JOB, MW230i, TT230i, TT1750PULSE, ....) - uvadzane zatazovatele zvladaju s velkou rezervou.....
ja toho svojho transteela zatial tak "netrapim" - si ma teraz vystrasil s tym bovdenom - ja mam ten original horak, ktory je slabsi, ako ten tvoj - asi budem musiet pozriet po lepsom horaku, ak budem chciet nieco robit s hlinikom ![]()
puls - neviem ako u miga, ale u tiga je s principu pri rovnako nastavenom zvaracom prude "zvaraci vykon" pri pulse nizsi, ako bez pulsu....
pokial si potreboval 180A bez pulsu, aky by si asi potreboval zvaraci prud v pulse?
myslim, ze nakoniec by si skoncil minimalne o jednu vykonovu kategoriu vyssie  ....
 - urcite ma nieco v sortimente aj ewm,  ale urcite by to nebol picomig 180 ![]()
 a urcite by to nebolo za 45000 CZK .....
Editoval rcp (24-03-2019 20:39:02)
