#51 01-03-2019 16:15:48
Re: Dotaz na lakyrnika
Zdenek11: Ta pistole není šmejd. Sice to není pistol za 10000,- kč, stála zhruba 1500, oproti těm za 300 už je to mnohem lepší. Tryska opotřebovaná nebude, už není z mosazi nebo čeho jako u těch levných, ale z nějaké kvalitnější oceli i jehla. Zase tak moc jsem s ní nestříkal. Sítko tam nemám a vyčištěná je podle mě dost.
Famater: Taky si myslím že to není úplný šmejd, prodavač tvrdil že je to taková lepší hobby. Kupoval jsem ji tam kde míchají autolaky, né v nějakém marketu. Zkusím zítra ještě všechny dírky zkontrolovat jestli nejsou ucpané a jakoby stříkat ředidlem. Ten kelímek nemám, ale asi ho zkusím někde sehnat.
Taky si myslím že to bude asi moc hustou barvu.
Zatím všem moc děkuji. Pak dám vědět.
Editoval varok (01-03-2019 16:17:07)
#52 01-03-2019 20:18:46
Máme stříkací pistole: Walther Pilot, Nějaký Kovofiniš, jiný novější Kovofiniš, Proteco HVLP větší, Proteco HVLP menší (obě fungují víc než uspokojivě), a pak syn má tu co máš ty, kterou nanáší matné laky, kde je všechno vidět. Tu používá nejraději.
#53 01-03-2019 20:54:35
A ten váš syn má Sico Tools RP? Jaký tlak vzduchu má prosím přibližně na kompresoru nastavený? Je jich více druhů. Jak jsem už psal, tak taky jsem s ní spokojený až na ten úzký kužel barvy, ale sedí pěkně v ruce.
#54 01-03-2019 21:07:46
To mohu zjistit až za týden. Jedná so HVLP, tak asi 2,5 -3 Bar. Jemně se dá doladit šroubem zespodu rukojeti.
#55 01-03-2019 21:46:36
Aha, já mám verzi RP. V obchodě mi prodavač říkal že je to středotlak a teď jsem našel na netu že je to vysokotlaká. Oproti HVLP kterou bych mým malým kompresorem asi nenakrmil by měla brát méně vzduchu, i když při vyšším tlaku. Co jsem koukal tak ty HVLP spotřeba kolem 400L/min.
Ta moje tlak asi 2-3,5Bar a spotřeba kolem 250-270L/min.
#56 02-03-2019 07:33:13
RP 2,5bar staci az az.
HVLP 2,0bar max
RP pouzivam na lak
HVLP na bazu ci uz vodu alebo konvencnu.
#57 02-03-2019 07:38:59
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Daj do pištole len riedidlo a skúšaj na kus kartónu stále z rovnakej vzdialenosti. Ja mám doma len smejdne pištole na jednej sa prekrutil srob ktorý nastavuje lúč. Správa sa mi to rovnako. Nerozoberal si aj ten ?
#58 02-03-2019 08:52:36
Taggerrxxx: Zatím jsem nic většího nerozebíral, jen jsem vždycky vytáhl trysku a jehlu a vyčistil.
SO 545: Jen 2,5Bar? Juj, já tam tlačím kolem 3-3,5Bar. Zkusím dát tedy i menší tlak vzduchu. Je to ale jen orientační, koupím takový ten malinký regulátor s budíkem co se dává hned před pistol, ať vím kolik mám hned u pistole.
Děkuji
#59 02-03-2019 09:46:00
varok: Mám nějaké malé (120ml nádržka) Proteco HVLP, tryska (0.8mm) i jehla z nerezu, prac.tlak 2-3.5bar, spotřeba vzduchu 78.5l/min.
Seřídit se dá libovolně (množství barvy, vzduchu i rozptyl kužele), krmím to hobby jednoválcem s 50l nádobou, na moje prskání zcela dostačující.
#60 02-03-2019 10:40:33
jasne tlak 2.5bar na vstupe do pistole...
Laku to az tak nevadi... je to na tebe ako to vyhovuje.
Baza vyzaduje pri HVLP 2,0bar a spravne nanasanie aby sedel odtien.
#61 02-03-2019 12:24:30
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Změř si, jaký máš tlak vzduchu na pistoli a neber v potaz to, co si nastavil na kompresoru. Můžou být a budou ztráty na hadici, spojkách a odlučovači. Taky jsem zápolil s tím, že mi pistole nějak nestříkala podle představ. Přidal jsem regulátor tlaku k pistoli, na kompresoru nastavil o bar více a ejhle, ono to najednou šlo.
#62 02-03-2019 12:24:44
Davor: Tu malinkou mám taky, ale spíše jen na nějaké drobnosti, zn. Extol.
SO 545: Já o pistolích HVLP neuvažuji, nemám na to kompresor. Když se prodávají nějaké levné pistole HVLP za 5 stovek, usměju se a myslím si o tom své. Za tyhle peníze pořádné HVLP asi nemůže fungovat, nebo ano? Vy máte myslím nějaký starý Orlík, ne? Tam spotřebu pistole asi moc řešit nemusíte.
#63 02-03-2019 12:39:35
Já jsem tu pistoli na netu našel jako HVLP. Ty všechny pistole jsem vyjmenoval ne proto abych se chlubil, co všechno máme, ale že můžeme porovnávat. Ten Walther je vyložene profi, dokonalá, ale hrůza ji čistit. Zkouška ředidlem by měla ukázat, jestli všechny vzduchové kanály jsou průchodné a podle obrazce na tom kartonu nejsou poškozené.
#64 02-03-2019 17:35:14
Vrátil jsem se z garáže. Kanálky a dírky vypadají čisté, s ředidlem to stříká mnohem lépe. Tak asi mám moc hustou barvu a budu muset vždycky více ředit. Teď jsem dal asi 3Bary na kompresoru, ale nevím kolik se dostane k pistoli. Mám hadici 10m a vnitřní průměr 8mm. Ten regulátor na pistolku, mohl by být tenhle? https://www.hobynaradi.cz/regulator-tla … y-mar-pol/
#65 02-03-2019 20:49:52
Doma lakujem velmi zriedka skor vobec.
Mam klasicky 1valec orlik na 150 litrovej nadrzi.
Stihal aj HVLP ale uz to bolo niemoc  komfortne.
Na skusanie rozprachu a funkcnosti pistole staci aj obycajna voda.
Skoro nic to nestoji a nedychs smrad riedidla.
V praci mam cisticku pistoli. Tu mam fest rad.
Mam 2rocne pistole este som ich nemal rozobrane.
Len vytiahnem ihlu
Prefuknem lakovu komoru cisticim roztokom a vzduchom.
Pistol zasadne nemacam.
V mycke umyjem len nadobku.
Mam na kazdej pistoli digital manometer pranie sa vobec neodporuca.
#66 02-03-2019 20:59:17
Já to taky nenamáčím celé. Jen profouknu pistoli po stříkání čistým ředidlem až stříká čisté. Sundám ten přední kryt s křidélky, vyčistím, vytáhnu trysku a jehlu a taky vyčistím. Pokud je v pistoli ještě barva, tak to vyčistím ředidlem.
Digitální měřák je určitě super, mě bude stačit klasický ručičkový.
#67 03-03-2019 07:04:05
po rokoch ten merak uz nevnimam...stacia usi.
#68 08-06-2019 16:19:11
Dobrý den, koupil jsem si ten malý měřáček a vyzkoušel. V obchodě kde míchají autolaky v ostravě kde jsem pistoli koupil mi prodavač říkal, že jim v lakovně pistole dělají krásný rozprach(kužel) i kolem 30cm i více. To jsou prý ale pistole za řekněme 15 000,- kč. Ta moje za asi 1500,- kč prý takové výsledky asi mít nebude. Tak dnes jsem to zkoušel a na nějakých asi 20cm to jde, ale musím mít tlak asi na 3Bar a vše na pistoli naplno. Nastavení kuželu(kolečko z boku pistole) naplno, spodní kolečko na množství vzduchu tak napůl a vzadu nastavení jehly taky skoro na max. To si ale kompresor v podstatě neodpočine a běží nonstop. Uvařit ho nechci. Zajímavé je, že na prázdno je na budíku třeba 6Bar a po zmáčknutí spouště to spadne na 3Bar. Je to normální takový úbytek? Hadici mám s vnitřním průměrem 8mm a délkou asi 10m.
#69 09-06-2019 19:34:43
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
u lacných regulátorov tlaku je uplne bežné,že maju rozdiel tlaku 3 i viac Bar a i to treba pomerne často nastavovat. Napríklad nastavíte tlak 6 bar,pustíte spotrebič a klesne na 3 Bary. S takýmto regulátorom rovno zabudnite na akékolvek striekanie,o takmer nulovom odlučovaní kondenzátu nehovoriac. Kvalitné regulátory dovoluju pokles tlaku 0,5 Bar . Kvalitný regulátor s odlučovačom stojí tak od 40 €.
https://www.aircraft-kompresory.cz/prod … -4-12-bar/
http://www.profinar.sk/schneider-dm-14- … cny-ventil
https://www.naradionline.cz/regulator-t … 1-4-1.html
Editoval Brembo (09-06-2019 19:38:56)
#70 09-06-2019 20:52:36
No dělá to i ten regulátor co je přímo na kompresoru. Takže mám koupit regulátor třeba ten Aircraft a budíkama na kompresoru se vůbec neřídit?
#71 10-06-2019 14:55:45
No, vysokotlaká pistole ( příspěvek 55) pracuje s úplně jinými tlaky než  3 - 6 barů. Tak minimálně desetinásobek, běžně až  do 100 barů. Tam  se využívá toho, že už  ten vysoký tlak rozpráší  barvu  na poměrně jemno, i bez vzduchu. Používá  se pro velkoobjemové úsporné  stříkání  s požadovanou menší kvalitou povrchu, protože kapičky barvy jsou na rozdíl od vzduchového stříkání stejnoměrné, takže přestřik  je malý, ale současně kapičky jsou větší, takže se vrstva barvy ne úplně stoprocentně slije.
Jinak ten problém odhaduji hlavně na špatnou - velkou viskozitu barvy. Je třeba najít v aplikačních listech barvy, jakou má mít viskozitu  pro stříkání, vzít standartizovaný  výtokový pohárek, který  má  pro tu viskozitu  nějaký  předepsaný  čas a na ten čas barvu  naředit. Přirozeně dát pozor, aby nebyla příliš odlišná i teplota od předepsané, to bude 20 st C, protože i  teplota viskozitu barvy ovlivní.
Teprve potom ,až  je barva naředěna na správnou viskozitu, může se začít laborovat  se stříkací pistolí. Vybrat  do pistole správnou trysku, pokud je jich víc,  to  je zase předepsáno  v aplikačních listech nebo to dá zkušenost, nastavit tlak vzduchu a další  věci  na pistoli. Pokud se naředěná  barva nespotřebuje a uloží  se, je dobré další dny před stříkáním tu viskozitu  barvy zase kontrolovat, protože se může i stáním měnit.
#72 10-06-2019 16:38:05
Ne, je to asi středotlaká. Ten pán v míchárně říkal že je to středotlak a mám dávat tlak do 3,5Bar, prý to musím vyzkoušet sám.
To nastavování jsem zkoušel s ředidlem jak mi tady radili. Takže vyskozita skoro jako voda. I tak to dělá dost úzký kužel. Ten asi 20cm jak jsem psal to dokáže, ale kompresor jede v podstatě nonstop.
Takže asi nestíhá kompresor. Papírově má dávat kolem 250L/min vzduchu, ale už je to stará vyběhaná m...a. Až poskládám ten nový, uvidím jestli to bude lepší.
#73 10-06-2019 21:20:47
Brembo
Tým na kompresore sa neriadit a nahradit kvalitnejším,napríklad i Aircraftom,reca má tiež v ponuke velmy dobré regulátory. Hadicu používat minimálne 6 mm vnutorného priemeru,optimálne aspon 8 až 10 mm.
Editoval Brembo (10-06-2019 21:30:25)
#74 10-06-2019 21:25:03
Brembo
Tlak do 3,5 Bar je HVLP,stredotlak je 4 až 6 Bar na pištoli,viskozitu farby jednoznačne presne zmerat viskozimetrom-stojí pár šupov a nariedit na 20 až 25 sekund. Nad 30 je už príliš viskozna,pod 17 príliš malá. Nižšia viskozita nevadí,ale farba nebude dobre kryt.
#75 10-06-2019 21:28:24
Brembo
Ked máš tu rýchlobežku do V,tak tá dáva 250 l/min pri tlaku 1 Bar, pri 2 Baroch už len 200,pri štyroch len niečo okolo 150.
