A jaký rozměr má ten ventilátor? Běžné jsou 120x120mm. Dávat tam nějaký z PC bych moc nedoporučoval, mají úplně jiný tzv. tah, prostě ty z PC dělají mnohem menší průvan. Co jsem kdysy experimentoval, tak i hodně záleží na tvaru listů. Třeba právě ty PC ventilátory vyrábí spoustu firem. Ty co mají listy pod větším úhlem mohou běžet na nižší otáčky a tím pádem menší hluk. To samé platí, když má ventilátor ostré hrany lopatek, tak dělá větší hluk než ten co má lopatky zaoblené do kulata. Jestli se vám chce s tím piplat, zkuste nejdříve jen posunout ventilátor kousek dál od té zadní mřížky, jestli je tam místo. Dejte ho na třeba 10mm distanční podložky a rozdíl určitě poznáte.
EDIT: Koukal jsem na fotečky na rajčeti a teď za větrákem nemáte žádnou ochrannou mřížku a přesto to dělá kravál?
Editoval varok (23-02-2019 15:25:16)
Ve starých AR jsem našel schéma na regulaci asynchronních motorů. Kdysy jsem to zkoušel a funguje to. No prý tím lze regulovat ale jen do 30%, tak nevím jestli by vám to pomohlo. Já to zkoušel kdysy na těch motorcích co bývaly kdysy v kotoučových magnetofonech, gramofonech apod. Dnes to zkusím na větráku Sunon.
Varok díky za snahu. Jinak ten originální ventilátor je velikosti cca 200x200x50mm. A jestli dělá randál i bez té mřížky nevím, to mě nenapadlo zapnout... Nicméně ty mřížka není zas tak hustá aby to dělalo takový rambajz...
Aha, vy máte na fotkách ten ventilátor odkrytý bez mřížky, tak jsem myslel že to tak provozujete. Schválně vyzkoušejte, jestli to pomůže bez té mřížky. Ten regulátor sníží otáčky ale jen minimálně, takže jestli má ten váš ventilátor kolem 2800, tak po regulaci by mohl mít odhadem 2000. Jestli to pomůže nevím.
Koho by zajímaly velikostní rozdíly svářeček JET TIG II, JET TIG MINI a PARTNER TIG 200 DC PULSE může se podívat níže...
Jinak trochu moc nechápu proč na tom JET MINI jsou přípojky kabelů 10-25 a ne klasických 35-50... To mi hlava nebere... :-/
Tak to teď dávají u více mašin, nevím proč. Co jsem se díval u Choboly, tak to mají i ty Filex, přitom max. proud kolem 160A a ty maličké konektory. Nevím jaké mají max. možné povolené proudy, ale určitě tam moc rezervu nedávají.
Dobrý večer,samozřejmě,kvůli tomu,stáhnout cenu.
Bude aj test toho minitigu? Bolo by to fajn kedze vies co dokaze velky jettig. Hlavne by ma zaujimalo tych 100hz pri AC ci to je dostatocne (a ci je tych Hz aj realne tolko).
Jo bude.. Tento víkend do snad zvládnu...
Jinak kdo by chtěl, může zatím hledat rozdíly:
https://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_PEG … _PULSE_HF/
https://rellik.rajce.idnes.cz/PARTNER_T … r_Fantasy/
Je to zajímavé srovnání. Je vidět, že je partner trochu zjednodušený.
Něco nového z elektra... Jelikož jak dříve PEGAS, tak teď PARTNER mají stejné "nedostatky" tak jsem řešil regulaci ventilátoru aby neběžel stále naplno. U PEGASU jsem dal regulaci z PC zdroje kdy jede ventilátor stále, a zvyšuje otáčky dle teploty chladiče. Tady jsem zvolil jinou možnost a to, že ventilátor se sepne až po překročení teploty chladiče (dle součástky - tady 40°C)... Součástky v balení stály cca 50kč (10ks) a dle testu se zapalovačem fungují dobře. Zkoušel je všechny co mi přišly... Takže pokud někomu vadí hlučnost svářečky, je to asi nejlevnější a nejlepší volba jak to omezit... Pokud někdo má výkonnější svářečku a je tam víc chladičů, není problém zapojit paralelně X těchto tepelných čidel (na každý chladič) a pokud se ohřeje některé z čidel, tak se sepne ventilátor. A je jedno jestli ventilátor jede na 12V DC nebo na 230V AC... Prostě supluje klasický vypínač = málu stupňů - nic se neděje, nad 40° sepne... https://rellik.rajce.idnes.cz/PARTNER_T … 092428.jpg + dál...
EDIT: abych byl konkrétní tak jsou to tyto tepelné čidla https://www.aliexpress.com/item/Free-sh … 4c4dTK05Fi
EDIT, EDIT: Tohle bude fungovat u všech svářeček...
Editoval Rellik (26-05-2019 07:03:37)
Zdravím vespolek. tak dnes jsem chtěl utišit JET TIG II od hlučného ventilátoru. No bohužel jsem zjistil, že potřebuju celkem 6 tepelných čidel a mám jen 4 No nicméně nějaké úprava proběhla v jiném sektoru. A to na encodéru. Ti kdo z vás mají nějakou svářečku z této řady si určitě všimli, že encorér je s tlačítkem, které ovšem nic nedělá a vedle je tlačítko pro přepínání hodnot na křivce. Tohle mi trochu vadilo už hned po koupi, ale čekal jsem po záruce abych to upravil. Stačilo k tomu cca 25mm drátku a tlačítko na encodéru supluje to tlačítko co je vedle něj... Supr...
https://youtu.be/5ug_563WQ6Q
Mam niečo podobné v červenej farbe (rozumej inú čínu) a tlačidlo na encodéru slúži na prepínanie parametrov po desiatkach.... Bežne keď ním točíš tak prepína po jednotkách (81, 82, 83,..) ale keď ho stlačíš a točíš, tak prepínaš po desiatkach (81, 91, 101,..) čo je celkom fasa ;-)
Nemal si to aj ty takto? Ale keď z neho nešiel žiaden vodič a vôbec nebolo zapojené, beriem späť...
Editoval JaroWD (15-07-2019 14:23:17)
JaroWD: Ano ta funkce s tím podržením a točením tam byla. Nicméně praktičtější mi přišlo mačkáním přepínat funkce... Je to o moc rychlejší. Navíc ty hodnoty po uložení několika programů není nutné korigovat po desítkách, ale po jednotkách. Takže mi to vůbec nechybí
Hoši report, z opravy Partner TIG (dc)... Po cca necelém roce opět odešly výstupní "neznačkové" diody, nejspíš kvůli absenci vstupního EMI filtru. Svařoval jsem totiž se dvěmi svářečkami naráz. A navíc vedle nás je rekonstrukce baráku, kde svařují ukrajinci (kdoví čím). Nicméně tato závada už mi byla známá z předešlé závady a tak jsem objednal diody nové, značkové a v plném počtu co dovoluje svářečka (7ksx45A). Tzn cca 315A výstupního proudu by to mělo v pohodě ustát... Svářečka je koncipovaná na max 200A...
https://rellik.rajce.idnes.cz/PARTNER_T … 163059.jpg
Zrovna ST mě nedávno docela zklamalo xD
Tak pokud tam doteď jely nějaké neznačkové diody čínské produkce, tak tohle snad nemůže být horší... Původně tam byly jen 3 ty čínské, po servisu jich bylo 5 a po mém servisu jsou osazeny všechny... Tuto svářečku využívám jen občas na nějaké menší svařovačky (dejme tomu průměrem cca 15minut/měsíc), na vetší mám JET II... Bohužel i tak to odešlo.... A za tím vidím problém v tom chybějícím EMI filtru na vstupu... Mám už domluvené součástky na jeho osazení na desce, pak to bude snad už "nezničitelné"
Hoši, tak po 12 letech co jsem využíval dílnu jsem si u tchána vydobil její zvětšení... Víceméně už je téměř hotovo, dofajnovat stěny a strop po příčce, srovnat podlahu a vymalovat... Teď už bude lepší prostor na testy svářeček a jiné věci...
https://rellik.rajce.idnes.cz/Nova_dilna/
Vypadá to pěkně. I mladý pomáhá jak koukám.
Najkrajsia cast dielne je tu
cize si zbural priecku a posunul teraz sa uz zmestis aj s obomi synmi
ja ze si nieco postavil miesto domceka na pidi zahradke ale zostal si v suterene...
PS: Z coho je ten motor na ten rost haanbaaa ze si nespravil svorku z kovu ale dal tu rychlosvorku ale asi ste boli velmi hladny
tO bude asi horizontalny cesky kebab
Ktomu Kowax GeniMIG-u si kedy prisiel alebo to je test lebo ma este vysacku ?
Editoval ihlan (28-06-2020 07:48:03)
Ihlan: Zahrádka tu není pidi (~10x30m), ale postavit dílnu z pergoly, která je 4x6m by nebylo také špatné....
Motorek je ze stěračů Trambusu a to vyráběl kdysi tchán, já k tomu jen vloni udělal novou elektroniku pro řízení otáček..
Ten Kowax je na test, ke kterému jsem se ještě nedostal, bo sem začal bourat tu dílnu... Ani ještě nebyl zapnutý, jen ho kluci vybalili.. https://photos.app.goo.gl/usryJ44A7rdYHFBd9
Rellik napsal(a):
....Ten Kowax je na test, ke kterému jsem se ještě nedostal, bo sem začal bourat tu dílnu... Ani ještě nebyl zapnutý, jen ho kluci vybalili.. https://photos.app.goo.gl/usryJ44A7rdYHFBd9
Jsou to tvý děti, takže tvoje věc. Já bych je nejdřív naučil něco o bezpečnosti práce. Třeba že se nožem s ostřím nahoru krabice neotvírá, zvlášt když vedle stojí bráška. A když už kudlu nepotřebuju, tak jí odložím a pak teprve vyndavám z krabice obsah. Atd...
Jinak jsou kluci šikovní, vo tom žádná
pafik1605: Šak za to pak dostal, protože předtým sem mu ukazoval, že to má jen přejet a to ostřím dolů a pak ten nůž zavřít a položit... Nedočkaví no...
Vaaaanoooocee vaanoceeee .... prichazejiii .... to vies co dieta raz pod stromcekom naucis to potom v dielni nezabudne
otvaranie krabic sa uci lahsie ako zaviazat snurky
Pamatam si ako decko videlo maliara malovat stenu na bielo le sokel maloval olejovkou modrou tak do 150cm
ale kym prisly rodicia stihlo namalovat velrybu ale kedze bola velka tak chvost spravilo este za rohom inej izbe
Editoval ihlan (28-06-2020 10:14:03)
