Zdravim,
ma niekto tento model invertora, pripadne by mi niekto vedel poradit o aku zenerovu diodu sa jedna? Potrebujem ju vymenit ale nenasiel som nikde schemu.
Dakujem.
S té fotky je to špatně čitelné,vzít lupu,přečíst co na ní je za označení(pokud možno vše)anapsat to sem.Je proražená?
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca … ttky+diode
To je prave ten problem, ze toto je fotka ktoru som nasiel uz na internete. V mojom pripade je tato dioda poskodena a oznacenie nie je vidiet.
To není zenerka, vypadá jako obyč, max 0,5A, volty budou na kondíku na který vede. Jestli shořela zjisti nejdřív proč.
N9 neviem to cislo 30 vyzera ako by to bola zenerka 30V ale to nech kazdh uvazi sam ako je to tam zapojene.
No, plastové pouzdro je jen plastové pouzdro, uvnitř může být cokoliv, zenerka nebo nějaká jiná dvouvývodová součástka se ztrátovým výkonem do 0,5 - 1 wattu.
Takže bude třeba, pokud je plošný spoj dostatečně jednoduchý, překreslit součástky kolem té "zenerky" do schématu v takové míře, aby bylo ze schématu poznatelné, co to za součástka je.
Jinak na součástce já vidím nápis C844 a na boku číslici 30.
