150 eurova plazma a niekto kto to podla mna zo zelezom naozaj vie sa pokusa rezat 12mm matros !!! fuuuu...no coment
pavol.sk napsal(a):
a preco by sa nepokusal ? Prave preto, ze to je plazma za 160 euro by som sa o to len pre tu srandu pokusil. ako spomenul rcp  Push It To The Limit
Taky jsem se pokusil vylézt na Čajku v oblakoch
Dospělá např. 100A plasma nastavená na 40A 12mm želízko řízne.
Ja som si na to zobral z roboty kusok 12 mm plechu na skusanie a prerezalo to ,bolo treba ist pomalsie a ten plech mal len 10cm na dlzku ,ale odpalilo to ,kavalita rezu nic moc ,ale ako dajaky deliaci rez by to uslo ;-)
Nie celkom dobre chapem preco silou mocou chcete 12mm plochac
10mm hobbikom staci za tu cenu to usetri kopu karbo kotucov a sikovnejsi mozno CNC plazma na nejake male veci
alebo prave tie sablonky na rozne hranate diery a podobne pripadne na klucovu dierku a jazycek so sablonou.
A co tento kompresor stacil by https://www.hobbynemeth.sk/pneumaticke- … h-hc-53-dc V Lidli uz nemali tu plazmu ani sa neda objednat tak kupim na nosenie takuto asi https://www.expondo.de/stamos-power-2-p … v-10020154
Mě se to na použití kolem baráku líbí. Ve čtvrtek to bude v ČR v Lídlu.
Líbí se mi možnost vyřezávat otvory s tvarem podle potřeby, ušetřit ruce na pilníku a rozbrušce.
Můžete někdo nafotit jak vypadá ta sololitová šablona a o co se opírám při řezání. Keramikou o sololit či jak?
ano keramikou o sololit, tak aby pod tryskou bola medzera 0.5 az 1mm
kolko litrov za minutu musi kompresor dokazat vytlacit, aby sa na tom dala pouzivat plazma, nemyslim len ta z lidlu ale aj silnejsia. Pracovny tlak plazmy je tusim 4bar takze by mal byt schopny tlacit tie 4 bar kontinualne. A na velkosti nadrze vlastne ani tak nezalezi.
martin55 napsal(a):
Jet tig má psaných 150-300 l/min, podle mě to bude spíš těch 300, je to, myslím, 5atm
predpokladam, ze to nebude dane plazmovym zdrojom ako takym, ale parametrami pouziteho horaka a pouzitej trysky (aj na tu plazmu z lidlu asi pojde namontovat iny horak)
nejake udaje k trafimet horakom su v katalogu
https://trafimet.com/catalogues/Trafime … orches.pdf
pri exotickych horakoch neostava nic ine, len sa spoliehat na udaje od cinana, resp. exotickeho vyrobcu ....
Editoval rcp (18-02-2019 15:38:04)
dejte bacha na průměr propojovací hadice, při větší délce a menším průměru vám může podstatně omezit průtok i tlak na koncovce, kdysi jsem musel u jednoho vývoje jak změnit dimenzi tak ještě před spotřebič dát akumulační vzdušník.
Medzera je koli tomu, aby sa nez icila diza, ked ti to prskne smerom k horaku, tak tiez sa znizuje moz ost zalepienk dizy.
Najdolezitejsie je vsak to ze diza nieje spojena s 0lechom a tym padom nedojde k obluku medzi spickou a dizou. Ak sa to stane vypali ti dieru do spicky a znici otvor v dize.
Ale ked tam das horak ag60 mozes tahat aj po materiale.
Editoval Atlan (18-02-2019 19:47:04)
snow napsal(a):
Atlan napsal(a):
Tusim ze v autodielnu maju nieco take
https://www.tocopotrebujes.sk/www-tocop … EKO-G80304
Na vysku koli priestoru. Vyrabaju aj v lezatej verzii.
https://www.tocopotrebujes.sk/www-tocop … EKO-G80309
Vsetko to je cina, uz sa len roHodnut ci motor 2hp alebo 3hp, a ci pomalobezny 2valec alebo bude stacit pomalobeNy 1valec. Saci výkon
je rovnaky pri 0 tlaku 390l plus minis za minutu.
Zaujímavejší je ten ralny.
Zase mozno kupit na bazosi orlika a zgeneralkovat, nebude najlacnejie ale zato by ti mal vydrzat do smrti.renovovat pol roka kompresor eee. Dik za tip.
Pozeram, stranku co si dal prvu
https://tvoj-shop.sk/d/kraftanddele-kd402-1001630/
a ten geko
a je to cca to iste. to ci geko alebo kraft and dele to bude rozdiel v kvalite ako prast a uhod, ze.
Obe maju dobru cenu,motor a kompresor ten istý. Bude to potrebovat kvalitnu upravnu jednotku vzduchu a postupom času možno i vymenit motor na 400 V i s tlakovým spínačom. Ten 230 V sa bude silne zahrievat.
hořák není napevno, je tam obyč. převlečná matice cca M16x1,5. A 2pin zástrčka od tlačítka. Vše snadno k dobastlení jiného hořáku (jiný hořák dražší než celá plasma  )
martin 55: ano, píšu to tady pořád dokola, na řezání v řádu decimetrů (metrů) je ihned prázdná jakákoliv nádoba.
Editoval bourač (18-02-2019 21:31:40)
Chlapi, vidim ze sa ucite robit s lacnou plazmou z lidlu a pred tym ste nic ine zrejme nemali v ruke.. Takze, tryska horaku by mala byt nad materialom vo vyske 3 mm kde mate najlepsie vysledky v kvalite rezu.
Priemer trysky... tak to normalne pozeram ako puk s akou dierou to lidl predava.. vraj 1,25mm...  vsak to je diera v tryske ktora by bola vhodna na 80 az 100A zatazenie. Na tenke plechy je vhodna dierka v tryske 0,6mm a na plechy do 10mm 0,8mm tryska... samozrejme ze pri mensich priemeroch ide rapidne dole spotreba vzduchu a uplne v pohode bude stihat aj ten najlacnejsi kompresor z lidla.. Takze sa skuste popozerat po co najmensich priemeroch dierok v danom type trysky.. Ja ked mam v horaku mojej plazmy v tryske dieru s akou to predava lidl, tak tu trysku uz v podstate vyhadzujem..
neskusal niekto tu lidl plazmu s kompresorom parkside PKO 500 A2 ?
A toto si cital ??? http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 31#p137231
Pre tych co nevedia citat medzi riadkami ten Einhell je jednovalec 20-25l
A ten Parkside je zase len premalovany Einhell GMBH co si kazdy moze precitat v tej papierovej prirucke
cize Kludne aj nejaky Scheppach HC 24/25 to je uplne fuk ako sa to vola ma to rovnake creva a vykon
Plazma nieje taky zrut ze by sa stym nedalo par centimetrov odrezat LIDL predaval aj 2 valec
ale ludia to nevedeli ani poriadne nalozit ani do kosika a uz 3 roky nieje v ponuke len tie male jednovalce.
Mozno vyrobca doplni presny model toho maleho cierneho kompresorika ktory toho ma zasebou uz sakra dost.
Editoval ihlan (19-02-2019 07:45:46)
aha to mi asi nejak uslo. Vdaka za link na jasnu infomaciu.
Nemyslím si, že taková plasma bude využívána jako při CNC, t.j. dlouhé řezy s krátkými přestávkami. Ani by to nevydržela. Na chalupě mám kompresor 25l, který kdysi dával Rojek jako dárek, když si od něj nekdo koupil čínskou spodní frézku. S tímhle kompresorem jsem odřezal 5ks Iček I14, která vyčuhovala ze zdi. Je pravda, že jsem přestavoval žebřík, a hledal, jak to naštelovat, abych to uřízl co nejvíc u zdi a p. čili v běžném režimu. Přitom kompresor stačil dofukovat a netrpěl jsem nedostatkem vzduchu. Trysku jsem tenkrát neřešil, jaká byla, takovou jsem řezal. Do dílny bych ale pořizoval kompresor pro univerzální použití většího výkonu, min 2,2kW.
snow - ten kompresor PKO 500 A2 s tou plazmou pojde uplne v pohode. Ved to je velke hovado s 50 litrovou nadrzou.. Dnes som bol v lidli a reku ci je to tiez take tazke ako ten moj dvojvalec.. No poviem vam ze zo zeme tu velku papierovu krabicu do kosika sami nedate.. ten kompresor musite ist kupovat vo dvojici..
ihlan - ten moj einhel kompresor je v podobny ako tento tu https://www.obi.sk/kompresory/einhell-k … /p/1305341 samozrejme ked ide na plazme, musi ist regulovany tlak nastaveny na 4 bary a nieco, aby sa plazma nevypinala pre nizky tlak.
Editoval vyrobca (23-03-2021 08:27:08)
ok, dik za info. Ono je to jednovalec a niekto tu drenil, ze to nebude stacit. Nema ziadnu skusenost, tak som sa spytal.
https://www.youtube.com/watch?v=-WDUtLm … DhjkKsYe6E
https://www.youtube.com/watch?v=SRJWIRecTss
https://www.youtube.com/watch?v=8vHHo8zlD3I
Editoval huat (19-02-2019 23:26:01)
