Sulak tak potom pošli třeba nějaký obrázek, moc rád se kouknu.
poslu až to přijde
Hezká mašinka; ještě 15 tisíc za digitální odměřování a pak fůru dalších peněz za nástroje, svěráky, kleštiny, otočný stůl ....
Nemá to uvedený rozjezdy stolu, ale podle rozměrů bych to odhadl kolem 550x a 210y.
sulak napsal(a):
Zdravím,objednal jsem tuto vrtackofrezku
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … m-main.jpg
v dobrom zavidim, ale aj keby som chcel nemam to zatial kam dat.
Atlan napsal(a):
Ano mam ju doma, potreboval som nahradit, mensiu cinsku vrtacku niecim co bude mat vysuv viac ako 50mm, to splnila.
Doporucujem skocit do hornbachu a pozriet podobne vrtacky, su troska lepsie spracovane, ale drahsie a vola v vretene plus minus to iste zavisi od toho ako sa cinan vyspal.
Musis si uvedomit ze kupujes to najlacnejsie v danej velkosti. Tomu zodpoveda kvalita.
Keby cinan pridal vsade o 5mm viacej tak super stroj. (puzdra na vysuv pinoly das vyrobit a je to) lenze marerialom sa setrilo.
Bazos no pekne len si vsimni ze ta modra ma vysku 1m to znamena ze mozes vrtat nieco 50cm vysoke, ked dobre pametam, kdes to tie z bazisa nie.
Stale zalezi od peňaženky a potrieb, ja ju napriklad posuvam lebo nemam miesto....
Pozri do 14 dni mozes vratit, tak popozeraj ci nieje prasknute krive a uvidis. ZZraky necakaj, je najlacnejsia.
no bol som pozriet aj v hornbachu, mas pravdu ten stlp je este ako tak tuhy, ale vreteno s hlavou hadze na kazdej co tam mali nejaku desatinu. A to su tam od 250e - 450e vsetky maju volu.
Aby to nemátlo. Mám čínu do 16mm, 12 rychlostí. Když se podíváš na vřeteno s hlavičkou, tak by sis řekl, jak to strašně hází. Ale na trnu Mk2/B16 to běží naprosto přesně. Takže ta blbá hlavička může klamat tělem.
ktoru tu vrtacku mas ? Ja som pozeral co mali na predajni v hornbachu ako je to v podstate rovnake ako to o com som sa bavil s atlanom.
https://www.hornbach.sk/shop/Stolova-vr … tikel.html
ked som chytil do ruky hlavu o skusil pohnut do stran, tak som citil, ze ma volu - pekne to tukalo ;(
tato tam bola tiez a nezdala sa mi o nic lepsia aj napriek vyssej cene
https://www.hornbach.sk/shop/Stojanova- … tikel.html
Proste to ma volu medzi pinolob a liatinovym obalom, cinan to vrta o 0.5mm vecsie tum padom to ma volu a pri pln9m vysuve 80mm plus 20cm vrtak plus 5cm hlavicka mas na konci 3mm len tak fikne.
V kazdom pripade jamkar a predvrtanie 5mm vrtakom toto riesi.
Alebo dat vyrobit puzdra....
Inak ak byvsi tam mal uchulkomer tak pri vrtani sa krutia aj tie pohyblive latinove stoly.....
A najvecsia sranda je ze cena sa odvija od vahy a nie kvslity prevedenia.
Hold cinan to vyrobi za hrst ryze, a najviac sa zaplati za prepravu do eu.
Editoval Atlan (16-02-2019 15:29:56)
záleží na co se trefí. Na té mé není vůle nijak dramatická. Mě na ni štvala malá tuhost, sice naklápěcí stolek, ale nebylo ho možné dotáhnout tak, aby se nepotočil Řemínek jako u šicího stroje pro domácnost V malých otáčkách prokluzoval. Takže skončila na chalupě.
O remenoch radsej nevravím, je tam 10mm remen, ak to teda nieje nejaky palcovy special, lenze co na tom ze nieje typu AX a navyse priemer malej remenice je mimo tabulky...
pozeral som este nejake stojanove vrtacky a je mi jasne, ze to je vsetko cina, ale nepride mi to taka smejd ako to z toho bazosu. Je nejaky rozdiel v kvalite medzi proma, optimum, holzmann ?
http://www.priemyselnydom.sk/_l1956.htm … ch_filters
Editoval leko (16-02-2019 20:52:10)
Minuli tyzden som sa konecne zbavil ciny za 200 eur....
Bol som kuknut jednu krasnu polsku http://unimachines.sk/radi%C3%A1lna-v%C … 7-551.html
za smiesny peniaz az sa neminie do mesiaca pojdem po nu
Z vylozenim 80, stoji 330E a 500E
hentaku velku vrtacku s ramenom sme mali na dielni v chemickej,podla fotky vypada rovnako akurat ta "nasa" bola nemecka...pokial je za dobry peniaz a mas na nu miesto tak neni o com,podla fotiek vypada byt v naozaj dobrom stave,ani stol neni rozvrtany,na elektrike boli robene dake vynovenia,urcite si ju zapni a ked pobezi motor tak treba vyskusat menit variatorom otacky !!! (ak ju budes mat uz doma tak otacky men len ak bezi motor) dufam ze sa ti ju podary kupit,doma sa hentaky stroj asi ani neda znicit
TaggerxXx napsal(a):
co je to smiesny peniaz ? hentake masiny v takom stave sa ponukaju za tice euro.
som pozeral bazos a len som sa znova znechutil
to fakt nie je varianta kupit nejaku novu cinu aby sa s nou dalo aspon trochu vrtat. Len to nahrava curakom kseftarom a podvodnikom.
ja som mal prv doma toto http://www.priemyselnydom.sk/optimum/_g17594.html ale kupoval som ju v akcii za 250eur je to cina ale bol som s nou spokojny no keby mam za nu vyhodit 500 tak za taku nehorazdnu cenu si bez problemov zozeniem VS16 ku v stobohovom stave !
Vrtacia hlbka 65mm to je malo a za 500 euro diplom.
Vyhodnejsie je kupit pinolu jeden velky jakel a vyrobit si vrtacku sam...
Ja by som potreboval skor sustruh, na tom sa da aj vrtat ale to sem nepatri.
ale ked som pozeral cinske, tak som za 500e videl celkom podla parametrov v pohode cinu od bernardo, tam je aspon pisane hadzanie na pinole v nejakej tolerancii, ma to svetielo, nejake meradlo a 2x taku hmotnost a celkovo to vyzera najlepsie pomer cena - vykon.
https://www.boukal-naradie.sk/stolna-vr … 0-t-400-v/
Ale chapem to rozhorcenie, ked sa pozriem obcas na bazos je to smutne. Neviem kto ma cas kazdy den vysedavat nad bazosom a cakat pol roka az sa objavi nieco co stoji za to a potom o to bojovat s priekupnikmi. Clovek co to potrebuje na to, ze na tom chce nieco robit potrebuje kupit stroj v priebehu tyzdna a nie mesiacov. To je fakt pre priekupnikov. Je to iba o stasti. Ale na "znacku" Bernardo som zatial cital skor pozitivne ohlasy, aj na tu Optima ci ako sa to vola. Asi si viacej davaju pozor co im cinan posiela.
po telefone chcel 1500 az 1200 eu na mieste povedal ze cena 1200 eu je uz s dohodou.
Dnes som predal nejake veci ostatok dolozim z vyplaty a pojdem po nu mam ju odlozenu uvidime ci bude seriozny a pocka... mal poslat cislo uctu nech mu poslem zalohu. Stav je v pohode posuvy funguju velkost akurat vreteno nehadze stol nieje extremne dovrtany.
Povodne som chcel VS16 alebo 20 no niesu a ked su su za 900 eu a to si radsej dolozim a budem mat nieco vecsie pevnejsie len si este nedokazem predstavit ako na tom budem vrtat drobnosti.
nevyhody nieje to toska, a kuzel je len MK3
Tager, vyrobna vada alebo nakopnute vreteno.
Takych na vs16 vs20 a dalsich najdes na bazosi plno, a ked povies ze ma krive vreteno este sa urazia a povedia ze kupi iny ked nechces, este na teba pozeraju ze chces koli takej maluckosti zlavu...
Tolko ktym vyhodnym nakupom na bazosi, a bude horsie.
Vrtacka za 1000E a krive vreteno to potesi.
Na sustruhu deto, lebo ho dobre ze cez univerzalu nedvihaju.
A vydrete loze.... Ani nehovorim. Ze chyba konik malickost... Najst nieco schopne to tak jeden kup z 30tich.
Proste tadial cesta nevedie.
Editoval Atlan (18-02-2019 11:07:48)
Atlan napsal(a):
Může být, ale Bernardo bych zrovna za extra kvalitní nepovažoval. Když už, tak německý Optimum. Ale asi bych si pro něj dojel do rajchu; přece jen člověk neví, jestli kousky, které prodává třeba bow nejsou už vytříděný s horšíma parametrama (tolerance, pomlácený dráhy, .....
zaujimave ale pri bernardo sa v popise pise tolerancia hadzania na pinole
ale pri tych Optimum ani tuk. Tak neviem ale to skor vyzera ze nietko kontroluje a premeriava tie bernardo stroje.
Bernardo a Holzmann je to samé obojí nic moc spíš blíže k "jednomu peklu". Na tom videu je jasně vidět, ža hází už trn, na kterém je nasazena hlaviška. Buď ohnutý hřídel, nebo zmetek s blbě vybroušenou dírou MK. V této produkci je možné všechno.
