#51 15-02-2019 16:02:39
Re: Recenze různých svářeček v hobby třídě.
Vy nevíte co je licence? Prostě je nějaká velká firma( Lincoln). Ta má své výrobky, které prodává po jejich názvem. V polsku se vyrábí jejich mašiny, asi i jejich komponenty, ale prostě to není přímo fa Lincoln, ale jakoby jejich pobočka, tak to prodávají pod jiným názvem.
#52 15-02-2019 16:19:25
Hoši, tak mám na víkend toho polského klona Lincolnu 200 (IDEAL EXPERT MIG 215 LCD). Dám mu pořádně pokouřit... smile Je to už celkem velká a taky těžká bedna sama o sobě, tak uvidíme co předvede... smile
#53 15-02-2019 16:36:50
som z toho trosku mimo - naskor sa tu dohadujete, ze lincoln nie je cina, ani poliak, ale american, ktory sa vyraba v licencii v polsku - potom tu vidim jeho polskeho brata (IDEAL EXPERT MIG 215 LCD), ktory je podla mna jednoznacne cinan ....
uz sa v tom trosku stracam - uz neviem, ci je poliak povodom cinan, alebo je poliak domestikovany american .... big_smilebig_smilebig_smile
teraz trosku vaznejsie - medzi bratmi vidim par rozdielov:
cinsky brat ma kabel "na zmenu polarity" - u americkeho brata kabel nie je - zmena polarity sa robi niekde vo vnutri (v krabici)?
cinsky brat ma vlavo od silovych konektorov nejaku zaslepku - to je konektor na pripojenie TIG horaku? - to by mohlo znamenat, ze ten TIG ma trochu viac vymakany ako jeho americky brat...
Editoval rcp (15-02-2019 16:41:33)
#54 15-02-2019 16:57:24
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Ten konektor bude pravdepodobne pre spoolgun.
#55 15-02-2019 17:41:12
DzordanoBruno
Registrovaný: 05-12-2015
Relliku jak jsi prosím přišel na to, ze je to kopie? To, boudeš testovat je proste Čína a s Lincolnem to nemá absolutně nic společného.
Lincoln USA, zadá firmě Bester výrobu svarecky. Viděl bych stejně jako TTS Tooltechnic vlastní Narex, Festool a v obou továrnách vyrábí komponenty pro jednotlivá nářadí. A nebo je to jako ToolTechnic má Festool, ale oscilaci si necha udělat u Feinu s změnami - barvy, baterka atd. Takže bych to viděl tak nějak, něco mezi s našim Lincolnem. KnowHow Lincolnu a mix Bester
Takže to, co bude testovat Rellik je JJ napodobeninou Lincolnu, vyrobenou v Čiině. Test bude skvělý, ale nic nevypovídající o LINCOLNU, protože ani jeden z nás neví, co je uvnitř. Ikdyz...pokud to Rellik rozebere a já mu pak poslu fotky Lincolnu zevnitř, tak se dobereme výsledku smile A uvidíme.
Kdyby tu svarecku vyráběl Bester pod svým jménem, s jiným označením, tak by to smysl mělo porovnat, takhle ani omylem.
U Lincolnu probíhá změna polarity uvnitř, ještě pod jedním deklem:) RCP má pravdu.
Editoval DzordanoBruno (15-02-2019 17:47:31)
#56 15-02-2019 18:36:37
rcp: Proč by nemohla být nějaká napodobenina od žlutých nějakého značkového stroje? Vždyť se tak v dnešní době děje neustále, nářadí, náhradní díly do aut a spoustu dalšího.
Máte nějaké značkové věci které koupíte za řekněme 5000,- kč. To samé koupíte na tržnici za 1/3 ceny, jen třeba jiná barva. Hm?
#57 15-02-2019 18:44:12
hoši hoši... Upřesním: Není to kopie, ale spíš "replika" neboli napodobenina. S lincolnem mají společnou ovládací desku (tím myslím displej s funkcemi). Pašl je naprosto jiný. Jak někdo zmínil, ten přepojovací kabel, tak ten u Lincolnu není, tam je to pokud jsem dobře sledoval videa, řešeno softwarově. Jak vypadá lincoln uvnitř vím, alespoň tedy z prostředí internetu (tím nemyslím "kladkostroj" a držák cívky). V lincolnu je navíc čeština. Tady je jen polština a angličtina (další zatím nevím). Zítra se uvidí... smile
#58 15-02-2019 18:46:10
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
Varok problem je, ze to nejak pletiete inak ako to je upletene. wink
toto co ste napisal "ale prostě to není přímo fa Lincoln, ale jakoby jejich pobočka, tak to prodávají pod jiným názvem"
je domotane a je to trochu inak.
firma Lincoln v pobocke v polsku /mozno presne v tej ktora sa robi aj bester / - vyraba masiny ktore sa predavaju ako Lincoln po celej eu a fakt maju logo Lincoln a vsetko na pohlad ako pravy Lincoln, len su pre eu trh a je ich vela nie len ten 200c, ale rozne masiny pre tig. mma a mig/mag.
S inym nazvom sa robi ten Bester a aj inak vyzera a ziadna masina Bester nevyzera ako ten Lincoln 200c a ani ako ine lincoln masiny a ze by na nej bol len nazov bester - nie ma to aj iny design.
Teraz som 30 minut prehladaval net, aby som v tom mal jasno a je to tak. Takze neplette si bester a lincoln je to ako pliest  skodu a  bugatti alebo audi len preto, ze to je vw group.
#59 15-02-2019 19:03:35
snow
Registrovaný: 20-12-2018
rellik - si si isty, ze to ma zhodne funkcie prave s Lincolnom 200c ? Som pozeral video s ovladanim lincolna zopar krat a raz aj toho cinskeho zazraku a no neviem, povedal by som vzdialene podobne.
Rovnake mi pride uz dost silne slovo na to co som videl.
Keby si nespomenul ze to je kopia Lincoln ani by ma to nenapadlo.
A na recenziu sa tesim a drzim palec.
#60 15-02-2019 19:32:04
Snow: vždyť jsem psal, že jsou tam rozdíly. Stejná bude jen ovládací deska, program bude barevná napodobenina. Uvidím, až to zitra zapnu... smile
EDIT: jak to tak sleduju, za chvíli těch svářeček bude v různých barvičkách víc... https://rmb.com.ar/portfolio-items/triomig-205-5-lcd/ smile
Editoval Rellik (15-02-2019 21:38:03)
#61 16-02-2019 12:14:19
Takže dnes jsem zkoumal vnitřnosti toho IDEAL EXPERT MIG 215 LCD. S lincolnem to má opravdu společné jen to ovládání a to ještě určitě s jiným softwarem. Zbylé desky ačkoliv pěkně udělané jsou naprosto něco jiného. Pak přidám foto. Taky jsem na video natočil zevrubné ovládání menu. Tady mě trochu v synergii zarazil plyn o složení 75%Ar+25%Co2. Takovou směs jsem zatím ani neviděl, takže korekce budou určitě potřeba. U čistého Co2 to problém nicméně nebude, stejně jako u sváření nerezu směsí 97.7/2.5.. Takže zatím tak no... smile
#62 16-02-2019 18:00:20
Tady je "hrubé" video ovládání svářečky Ideal expert mig 215 LCD
https://youtu.be/Zg3fe7Wo1Gg
Trochu mi na ní vadí, že nemá plně manuální režim . Pak že má synergii vyladěnou pro plyn 75%Ar+25%Co2 (takovou směs tady snad nejde ani koupit). Nicméně i tak vaří velmi slušně se směsí 92/8 a bez korekcí. Alespoň teda zatím ocel.  Nerez a hliník testnu zítra...
Jeden z testovacích svárů na cca 160A (v nastavení síla 5mm)..
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_img_20190216_170058.jpg
#63 16-02-2019 20:36:33
DzordanoBruno
Tak to ovládání je totožný jako náš Lincoln, ale software je zase kopie US 210ky a naši 200.
Jinak oproti našemu Lincolnu je to dost šizung. Lincoln má ocelový přední panel, větší ovládací prvky a přehlednější software. Nás Lincoln má komplet jak syn mód, tak manual mód. Což nechápu, proč zde není.
Jinak děkuji za video!
Editoval DzordanoBruno (16-02-2019 20:40:40)
#64 17-02-2019 10:30:42
#65 17-02-2019 10:43:39
tmz
Registrovaný: 25-01-2017
Zdravím Rellik  kde jsi ty svářečky pořïdil?
Zamlouvá se mi ta.   ... powermat. 220 T.  na takové domácí  svařování
#66 17-02-2019 14:44:49
Že by v nařadi technik?
#67 17-02-2019 14:55:30
leko
Registrovaný: 09-01-2019
tmz napsal(a):
https://www.naraditechnik.cz/
#68 17-02-2019 15:58:07
tmz
Ideal expert mig 215 LCD   v nabídce pod "buchlovem " tam nemá.... Na netu jen elektrospaw...
#69 17-02-2019 16:18:52
tmz napsal(a):
Písni mu mejla nebo do online formuláře. wink
#70 17-02-2019 16:56:12
tmz
Aha.  Přemýšlím mezi PM 220 a tím expertem 215
#71 17-02-2019 17:34:40
PM220 má menší výkon než ten Expert. Navíc nemá synergické režimy a nejde rozumně nastavit pro sváření hliníku. Expert má pěkně propracované menu, pěkně svařuje ocel, nerez i hliník (i když u toho hliníku jsem čekal trochu lepší výsledek). PM220 nemá zpomalené zavádění drátu před chycením oblouku. Má tlačítko na zavádění drátu při výměně cívky (neuniká zbytečně plyn). Expert nemá toto tlačítko na zavádění drátu a musí se podržet tlačítko na hořáku, přičemž zároveň uniká zbytečně plyn. Každá svářečka má své plus i mínus. Pokud ovšem chceš svářet jen občas a jen ocel, tak bych doporučil tu PM220 i když její výkon je max do 180A. Pokud by to mělo tvořit i nějaké hodnoty, tak bych naopak šel až do Spartusu. I když má starší ovládací soft, tak eliminuje zmíněné nedostatky těch dvou. Nicméně už je o cca 5000,- dražší než ten Expert...
#72 17-02-2019 19:54:59
snow
rellik - ty si ten spartus nechavas aj ked mas Pegas 200 ? Som mal dojem z tvojej recenzie, ze su to v manuale rovnake stroje. Alebo som nieco prehliadol ?
#73 17-02-2019 20:13:09
Snow: nejspíš ano. Svařuje stejně kvalitně a navíc má synergické režimy nehledě k velmi výhodné ceně... wink
#74 19-02-2019 16:19:18
tmz
Ahoj Relík...
vezmu asi tu PM 220   hliník neuvažuji doma svařovat  ,nerez pravděpodobně také ne. Přemýšlím o trubičkovém drátu pro " venkovní" svařování..kolem domu
#75 19-02-2019 18:21:39
tmz: Pokud přemýšlíš o trubičce, tak si raděj kup něco na elektrody... Mám doma trubičkový drát, můžu ti svařit ukázku jak to pak vypadá. Ale nadšený z toho nebudeš... wink
