Sympatický je ten hasičák ,,na palubě,,.
Muj prispevek do tematu, co jsem delal a natocil jsem to
Drzak na kabely na vozicek https://www.youtube.com/watch?v=HpjwhGNN2Ho
A drzak na svarovaci draty tig https://www.youtube.com/watch?v=9NZSxQlPno4
A vyroba samotneho vozicku tady 1.dil https://www.youtube.com/watch?v=k8w9DkCmDhU
a 2.dil tady https://www.youtube.com/watch?v=oDJORN4XNU0
A kolecka stale drzi!
Tak jsem dodělal vozík na svářečku a můžete posoudit jak se to podařilo.
Požadavek: co nejmenší = nejskladnější, uložný prostor s jednoduchým a rychlým převedenín ze stavu uložená svářečka do stavu pracuji a zpět, mít všechny používané věci při MIG sváření na jednom místě, jednoduché přemístování po dílně a garáži, co nejlepší ochrana hořáku s přívodní hadicí, přístup ke všem prvkům svářečky a bomby, nechat horní prostor jako pracovní stolek. Pohrát si a něco užitečného vytvořit.
Kromě 6m dlouhého L jeklu o strahách 2,5cm s tlouškou 2mm a koleček je vše ostatní co dům dal.
Editoval Charon (30-07-2018 21:21:46)
Taky přidám svůj "vozík".
Rudlík bratru za 4 stováky, vevařeny dvě pásoviny do kterých chytám objímku pro uchycení láhve. A o které ještě opírám závěsnou "konstrukci" pro svářečku + cyklo držák na láhve - pro sprej. Svářečka je zajištěna popruhem ze suchého zipu, konstrukce je zajištěná přes matku k objímce v pásovinách, takže když je potřeba rudl, stačí povolit 3 matky + suhcej zip a může se rudlovat...
Editoval JimBeem (30-07-2018 16:58:42)
Zdar kucíí, oživím vlákno, potřeboval bych rychle kulturní vozík na PEGASe 250tku a na velkou (20litrů) CO2 bandasku. Stěhuju dílnu, aktuálně to nemám kde spáchat. Díky za každou rozumnou nabídku do SZ. Montované plecháče budou poslední šance :-(
Dobrý večer, je to už starší téma, ale rád bych se prosím na něco zeptal. Koukal jsem zde i na netu na několik vozíků. Některé vypadají fakt pěkně. Jen by mě ale zajímalo, jak někteří dělají tu horní příčku šikmo nahoru. To je jen kvůli tomu, aby byla svářečka panelem nahoru a lépe se nastavovala, nebo je k tomu i jiný důvod? Děkuji
nie, nie - hlavny dovod je, ze ked po praci chces zvaracku osprchovat zahradnou hadicou (to je na napr. u froniusu takmer nutnost), tak aby ti voda nezostala "stat" vo zvaracke, ale pekne dole kopcom vytiekla - doporucuje sa minimalne 3% spad, ako u kanalizacie....
uplne top vyrobca sprchovanie ale vobec neriesi - maju to tak technologicky vychytane (ty vole, proste po-pico-vka !!!!!), ze aj ked je krabica v bielej farbe, tak sa vobec nemaze
no co uz, my cerveno-zeleno-zlto-oranzovo-modro-sivo a kadajaky mozeme len ticho zavidiet...... este ze aspon tie bajonety mame chlapske......
Editoval rcp (03-11-2019 20:04:48)
To jsou odpovědi.
Jaká otázka ,taková odpověď. Vozík je opravdu téma na čtyři stránky ?
Co? Jen jsem se pta na tu šikminu, nic víc.
Editoval varok (03-11-2019 20:32:15)
kua varok, ty si dovolis mi neverit? ja to myslim uplne vazne!!!!!
toto je brachov transtig
vidis ten spad? sprchuje kazdy den po sichte!!!! raz za tyzden wapkou!!!
ja mam napic... vozik na svoj magicwave - origo fronius - ja sprchovat nemozem, voda by zostala v masine....
Editoval rcp (03-11-2019 21:14:43)
Ale zase je bezpečný proti pádu . Jak to má brácha tak asi o dvacet centáku výše mi zhučela ta 2200 výsledek znáš. U mně ještě stála volně flaška 50l a hádej kam spadla?
rcp: myslel jsem že si děláš legraci.
varok> ked si kupis tento, skocis rovno do top kategorie!!!!!! - kua, tomu hovorim upgrade
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1115828 … -dilny.php
(myslim, ze zdenal ti potvrdi, ze na ten vozik gamastar sadne lepsie, ako fronius)
kde sa hrabeme s nasimi dvojkladkami.......
Editoval rcp (03-11-2019 22:01:29)
A když použije tento vozík, může ke svářečce přdělat i kompresor. http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 6256_n.png Dovolil jsem si použít obrázek od Dexxe
Editoval jirkalesik (03-11-2019 22:22:54)
Ne, rudlu nechci. Klasický se 4 kolečky. Našel jsem v garáži jekly asi 30x18mm tak nevím jestli to nebude málo. Ale asi koupím něco silnějšího, řekněme 25x25mm a 2,5-3m stěnu.
To nekupi stoji to tolko co jeho POWERMAT ! bez 2 spalikov (stovak) (koliky su tusim 1000czk)
Kua ihlan, ty si bol posledne dva tyzdne niekde na dovolenke?
Ved on uz ma zlty etalon z trebicskej kotliny - lepsi je uz len biely etalon ......
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11973
Edit: on ma vlastne uz zlte etalony dva, ak ma pamat neklame
Editoval rcp (04-11-2019 13:40:55)
Lenze len ten POWERtrt stoji tolko co rudlik bez 200czk - GAMA bola drahsia
aby sme boli k teme tak VAROK miesto hobarta das 3x zltu skrinku
https://www.ranger-forums.com/fabricati … -a-132845/
PS: on ma zlte 3ks preto double-decker cerveny z londyna mu nepomoze potrebuje verziu zlto moravskej rieky -3patrak.
GAMA 17x,GAMA1x00HF a POWERcina...
Editoval ihlan (04-11-2019 14:27:41)
Ten Powermat půjde pryč. Vozík chci hlavně na tu novou mašinku gamastar co jsem nedávno koupil a možná tam dám i tu Gamu 1900. No pořád mi nikdo neodpověděl nic rozumného na můj dotaz. Kecy o sprchování nepovažuji za rozumnou odpověď. O víkendu se na to vrhnu. Jak jsem psal, našel jsem rám z nějakého zvláštního jeklu 30x18mm, tak to zkusím udělat z něho. Tloušťka stěny asi 2,5mm.
Varoku: na co jsi si kupoval TIG, když s tím nevaříš?? Nechceš to radši taky pustit do světa? Dokud to má hodnotu??
Svařuju, ale zatím se s tím spíše jen učím. A hlavně i kvůli tomu MMA, je to maličké, lehké. Do terénu super. Než se tahat s těžkou mrchou, ta gama 1900 svařuje nádherně i elektrodami. Když mám občas někde nějakou fušku, tak to budu brát s sebou. Kdysi jsem vozil těžkého Telwina + láhev. Už raději ne.
Editoval varok (24-07-2023 18:12:04)
